[Investigations télécommande IR] Dépannage chassis VNS2000 (N'Style)
Démarré par f4brice, Lundi 24 Novembre 2008, 00:24:09 AM
mathurin239
Je viens de tester avec une telecommande meliconi et des codes thomson et rien, pas de réactions....suis decu
sinon ta demande:
je pense que c'est ce que tu voulais?
philougames
apparemment ça doit être la 40154300 =?=
pour ton problème de télécommande ,tu peux toujours mettre une plaque de réglage manuel sur ta platine ,je pense que ça doit se trouver
En fait, ça devrait plutot ressembler à un truc comme ça :
Pour ta télécommande universelle, tu as tout passé en revue les codes des TV Thomson ?
Les télécommandes des TV Brandt peuvent convenir aussi, mais dans la doc de ma télécommande universelle, les 2 ou 3 codes Brandt étaient tous repris parmis les 5 ou 6 codes des TV Thomson !
Citation de: philougames le Mardi 30 Décembre 2008, 22:57:44 PMpour ton problème de télécommande ,tu peux toujours mettre une plaque de réglage manuel sur ta platine ,je pense que ça doit se trouver
Je vais certainement réaliser quelques modules de réglages à potentiomètres pour chassis VNS2000.
Ce serait une réalisation artisanale, mais tout à fait suffisante pour régler l'écran (c'est le but en fait).
Mon idée, ce serait de les proposer à prix coûtant + frais de port + une demande de don à Gamoover (montant libre ; voir ce topic).
Si ça peut se faire, qui qui serait intéressé ?
Arf, grâce à mathurin239 qui m'a donné un tuyau sans le savoir, j'ai enfin pu découvrir une info qui me manquait.
Grâce à sa télécommande universelle Meliconi et leur site web, j'ai pu trouver ça :
C'est l'image de la vraie télécommande TC33 que N'Style a réhabillée pour leur borne. :-)=
Pourquoi cette image est importante ? Eh bien sur ce schéma, on voit les affectations des touches d'origine !
Maintenant, je devrais pouvoir déterminer, sur une télécommande universelle émulant la TC33, quelle commande TV correspond à quel réglage N'Style !
Il suffit de regarder les 2 images suivantes :
De plus, on voit sur la TC33 d'origine la présence d'un interrupteur à glissière à 7 positions (de A à G). Je pense que N'Style, lors du réhabillage de la TC33 a bridé cet interrupteur sur les 2 premières positions :
  • position A = réglage écran
  • position B = accès menu carte de gestion
Petite info rapide du matin.
Grâce à la connaissance de la correspondance des touches TC33 / N'Style, j'ai pu réaliser quelques tests hier soir.
Tout est concluant à 100% !!!
J'ai pu régler à la perfection mon écran grâce à ma télécommande universelle.
Là où j'ai été particulièrement surpris, c'est que outre le fait que ma télécommande universelle soit en mesure d'émuler les touches "secondaires" (celles qui servent peu), elle a pu émuler aussi les 2 touches du bas qui n'ont pas de fonction sur la télécommande d'origine !!!
Je suis donc en mesure d'indiquer de manière exhaustive quelle est la commande RECS80 envoyée pour chacune des touches de la télécommande N'Style.
Cette info sera utile pour ceux, comme gc339, qui construisent leur propre télécommande N'Style à partir du circuit intégré SAA3008.
Pour info, ma télécommande universelle est une vielle Visa Electronic, modèle qui ne se fait plus.
J'irai investiguer les notices de leurs modèles actuels pour savoir si les nouveaux modèles peuvent eux aussi faire ce que ma vieille télécommande sait faire.
A suivre...
mathurin239
#104
Citation de: f4brice le Mardi 30 Décembre 2008, 23:12:21 PM
Peux-tu donner le modèle exact ?
J'ai pris la gumbody facile 100 qui emule 1 seul appareil.
Pour la photo j'en reprends une des que possible.
Pour les codes en fait le site de meliconi propose une recherche par marque et par marque /modeles le soucis c'est quoi choisir comme ref de thomson dans toutes celles proposées?
Salut.
J'ai jeté un oeil sur le site du constructeur de ta télécommande.
Tu dois configurer ta Gumbody Facile 100 avec le code 1203. Regarde le paragraphe D de la documentation pour la saisie directe d'un code.
Ca correspond à une TV Thomson ayant une télécommande TC33.
Par contre, j'ai peur que ta Gumbody Facile 100 ne puisse pas émuler certaines touches qui seraient considérées comme secondaires pour une TV, mais comme importantes pour la borne N'Style.
Je viens de vérifier à l'oscilloscope la correspondance entre les touches de la TC33 et la commande RECS80 émise.
Pour rappel, la télécommande de la borne N'Style respecte le protocole RECS80.
A chaque touche correspond une trame de 11 bits :
  • T1, T0 : 2 bits de toggle
  • S2, S1, S0 : 3 bits d'adresse, tous à 1 pour la borne N'Style
  • F, E, D, C, B, A : 6 bits de commande, qui sont arbitrairement assignés à une touche.
J'ai déterminé à l'oscilloscope quels sont les 6 bits "FEDCBA" du protocole RECS80 pour chacune des touches de la télécommande TC33.
Voici un schéma de la télécommande TC33 :
J'ai repéré chaque ligne de touches par un numéro en rouge.
Chaque colonne de touches est reperée par une lettre minuscule en bleu. J'ai volontairement commencé par la droite pour compter les colonnes.
J'identifie une touche particulière en indiquant sa ligne et sa colonne.
Ainsi la touche "2c" est la touche "8", la "7a" est la touche "PAGE", etc...
En fait, Thomson a fait les choses simples (pour une fois qu'un industriel fait un truc simple) :
  • toutes les touches de la ligne 1 ont un code RECS80 qui commence par 000xxx
  • toutes les touches de la ligne 2 ont un code RECS80 qui commence par 001xxx
  • toutes les touches de la ligne 3 ont un code RECS80 qui commence par 010xxx
  • toutes les touches de la ligne 4 ont un code RECS80 qui commence par 011xxx
  • toutes les touches de la ligne 5 ont un code RECS80 qui commence par 100xxx
  • toutes les touches de la ligne 6 ont un code RECS80 qui commence par 101xxx
  • toutes les touches de la ligne 7 ont un code RECS80 qui commence par 110xxx
  • toutes les touches de la colonne a ont un code qui finit par xxx001
  • toutes les touches de la colonne b ont un code qui finit par xxx010
  • toutes les touches de la colonne c ont un code qui finit par xxx011
  • toutes les touches de la colonne d ont un code qui finit par xxx100
  • toutes les touches de la colonne e ont un code qui finit par xxx101
Donc par exemple :
  • la touche "2c" a le code 001011
  • la touche "7a" a le code 110001
J'imagine qu'il doit y avoir un lien direct avec les broches DRVxN et SENyN du circuit intégré SAA3008.
EDIT : correction d'une faute de frappe
mathurin239
#107
Citation de: f4brice le Mercredi 31 Décembre 2008, 17:06:52 PM
Salut.
Salut et bonne année a tous deja, comment tu as trouvé pour ce code là, sur le fait qu'il emule la tc33, je le vois marqué nul part, par contre ca marche, mais boulette, j'ai appuyé sur P+ et l'image s'est brouillée, et P- ne me fait pas revenir en arriere.
Et si je prends un telecommande plus "completes" en touche cela marcherait mieux ou c'est a cause de la marque?
gc339
#108
Meilleurs voeux pour 2009 à tous ceux qui liront ce fil de discussion.
Citation de: f4brice le Jeudi 01 Janvier 2009, 01:22:50 AM
  • toutes les touches de la ligne 6 ont un code RECS80 qui commence par 001xxx        ---> 101xxx
Voici comment les lignes et colonnes de touches devraient être distribuées vis à vis du SAA3008, les numéros entre parenthèses corronpondant aux numéros des pattes du SAA3008.
A remarquer que la ligne DRV0N n'est pas utilisée par cette disposition de clavier, par contre elle doit quand même l'être sur l'interrupteur à glissière pour sélectionner l'adresse système 000.
Citation de: mathurin239 le Jeudi 01 Janvier 2009, 13:07:33 PM
Salut. J'ai cherché sur le site du contructeur de ta télécommande quel était le code à taper pour une TV Thomson ayant une télécommande TC33. C'est ce numéro qui est sorti, et c'est le bon semble-t-il !  =:))
J'espère qu'une fois ton image brouillée, tu n'as pas appuyé sur "Power" ou "Veille", car ca correspond à la mémorisation des réglages courants, ce qui serait pas une bonne chose dans ton cas !
Si tu n'as pas fait cette boulette, tu peux annuler tous tes changements de réglage en appuyant sur la touche "0".
J'ai vraiment peur que ta télécommande universelle soit trop simple (c'est pourtant un argument de vente pour une télécommande universelle), et ne te donne accès qu'aux touches habituelles pour une TV. A mon avis il va te manquer toutes les touches considérées comme secondaires pour une TV, mais importantes pour la borne N'Style.
Je vais ajouter un message donnant la correspondance entre les touches de la télécommande au sens TV (P+ par exemple), et leur interprétation par la borne N'Style...
Voici la liste des correspondances entre les fonctions de la télécommande TC33 au sens d'une "télévision", et les fonctions au sens de la borne N'Style
A) Réglages de l'écran
Fonction TVCommentaire TVFonction N'StyleCommentaire N'Style
1 à 9-Inutilisées
0RMReprise Mémoire : annule les derniers réglages et reprend ceux présents en mémoire
P-R+Augmenter la part de rouge de l'image
P+SH+Synchro Horizontale +
Réglage tuner TV ?CH+Centrage Horizontal +
AVSV+Synchro Verticale +
CSaise d'un canal ?CO+Contraste +
ST/MStéréo / MonoR-Diminuer la part de rouge de l'image
I/II1ère ou 2e langueSH-Syncho Horizontale -
Réglage tuner TV ?CH-Centrage Horizontal -
Balance GaucheSV-Synchro Verticale -
Balance DroiteCO-Contraste -
Contraste +B+Augmenter la part de bleu de l'image
Lumière +AH+Amplitude Horizontale +
Graves +CV+Centrage Vertical +
Aigües +AV+Amplitude Verticale +
Volume +LU+Lumière +
Contraste -B-Diminuer la part de bleu de l'image
Lumière -AH-Amplitude Verticale -
Graves -CV-Centrage Vertical -
Aigües -AV-Amplitude Verticale -
Volume -LU-Lumière -
Coupure sonV+Augmenter la part de vert de l'image
? (position 7d)Non affectéeV-Diminuer la part de vert de l'image
Power/VeilleMMémoriser les réglages actuels
B) Carte de gestion
0 à 90 à 9Saisie d'un chiffre de réglage
Réglage tuner TV ?<curseur vers la gauche
? (position 7b)Non affectée>Curseur vers la droite
Power/VeillePAGEAffichage de l'OSD / changement de page
Voilà. Si vous cherchez une télécommande universelle pour votre borne N'Style, il faudrait en choisir une capable de reproduire toutes les fonctions de la 1ère colonne.
Manu2
