WIP - NAOMI Universal Cab #2
Démarré par funkycochise, Mercredi 07 Janvier 2009, 10:51:45 AM
Citation de: Iro le Vendredi 20 Mars 2009, 09:18:13 AM
Impec que çà fonctionne !! Une naomi oldshool :D
Note pour plus tard : VEANEGAAAANCE !!!!
meuh non t'es pas un couard, moi non plus j'ai pas voulu la brancher seul, après avoir flinguer la première platine.
Partie 7 - 10 de der - Branchement du téléviseur
Bon, il s'agit juste d'un petite mise à jour de la partie écran.
J'ai re-cablé ce matin les pin 8 et 16 de la scart.
pin 8 : switch aux / 16/9 ou widescreen
pin 16 : switch RGB / Composite
Jusqu'à présent je n'avais que le 5V sur le RBG. Celà fonctionnait correctement mais il me fallait commuter sur aux en auto pour bien faire.
Dans un premier temps j'ai tenter de câbler la pin 8 sur 5V et rajouter une résistance de 100 ohms entre la 8 et la 16.
Bon je dis pas, çà fonctionnait, le téléviseur s'allumait correctement sur auxiliaire et en RGB.
Seulement, il le faisait en forçant le mode wide à savoir 16/9.  >:(
Bon, j'ai plus qu'à tout revoir.
Je remets le 5V sur la pin 16 du RGB : comme avant.
Je tire un cable du 12V depuis le jamma et le mets sur la pin 8.
Je rallume, nickel, le téléviseur commute sur auxiliaire en 4/3 RGB.
Je poursuit mes tests avec les télécommandes.
A gauche celle du tube/chassis désormais HS et à droite celle que m'a donné l'ancien propriétaire du téléviseur, elle est supposée non fonctionnelle.
Je la laisse de coté. Avec un peu de bol, l'ancienne fonctionnera à sa place.
Petit test sous tension... Rien ne bouge.  :-[
Héhé, quel con :
forcément, çà risquait pas de marcher.
j'essaye fébrilement, çà fonctionne  :-)=
me manque juste la touche 'Ok' qui était inutile sur le téléviseur précédent.
Au tour de la vraie télécommande HS.
Après nettoyage (compartiment à piles fermé par su chatterton), j'essaye également.
Rien.
Je regarde à nouveau les pile et je vois que le contacteur est trop lâche, les piles ne font pas contact correctement.
Après bricolage, les deux piles sont bien maintenues : elle marche aussi  ^-
Je tente le service mode...
Youhou, çà marche :
Après quelques réglages, l'image me satisfait bien...  :-*
sebastien
 =:)) Quand tu est de nouveau dans le coin viens manger à la maison , c'est bien parti ton projet  ^-
sébastien
Citation de: sebastien le Mardi 24 Mars 2009, 19:10:14 PM
sébastien
Merci, j'y manquerai pas  :-*
Partie 8 - Partie son
Sur la naomi, d'origine est intégré un amplificateur dont le volume est piloté à distance sous le panel.
Comme je souhaite adapter du jamma standard, l'étage son est déjà amplifié. Il me faut donc revoir l'existant.
Plutôt que charcuter les faisceaux d'origine, je vire tout l'étage son, et je me contenterais de ramener la sortie HP du jamma sous le panel.
Avant toute chose, il s'agit de nettoyer tout ce petit monde...
L'immense carter écran :
Chose pas terrible, les haut parleurs sont vissés à une partie solidaire du carter. Pas très pratique cette histoire :
Passage en mode séchage :
Je compte y mettre des HP pionneer que j'avais en spare :
Une fois les nouveau faisceaux montés :
Eko
Chouette  ^-^
ça prend bien forme tout ça !
Bientôt fini.... Oh oui... bientôt fini  ^-^
Et une fois finie, tu comptes quand-même y jouer?  :D
Citation de: funkycochise le Jeudi 26 Mars 2009, 09:35:54 AM
Non mais çà fait trés bien caisson de basse ;)
A tout les posseseurs de naomi : Changez les HPs moisies en membrane carton.
çà change la vie pour pas grand chose !!!
oué mais après c'est plus d'origine!
Ok je sors :fleche:
Citation de: Iro le Vendredi 27 Mars 2009, 16:01:23 PM
c'est vrai que coté basses, une fois monté çà n'a plus rien à voir...
Il suffit juste de couper les fils qui rentrent dans les HP et de les adapter dans les nouveaux HP, c'est ça? On voit sérieusement une différence? Enfin, on entend, plutôt?  :D
Non y'a des cosses. y'a juste qu'a remplacer les HPs. Le cablage reste en place ... Funky à virer les faisceaux d'origine
Citation de: Wil2000 le Mardi 31 Mars 2009, 09:44:27 AM
Franchement ?
Oui.
Mais en fait ya rien à couper pour effectuer la modif, tu enlèves le faisceau sur le haut parleur (les cosses) et tu les fixes sur les nouveaux.
normalement si tu te démerdes bien, tu na rien à souder, si tu restes sur la stéréo d'origine.
Moi j'ai du le modifier car je suis passé d'un stéréo à un mono 2 voies.
edit : grillé par iro.
Citation de: Iro le Mardi 31 Mars 2009, 09:54:30 AM
Non y'a des cosses. y'a juste qu'a remplacer les HPs. Le câblage reste en place ... Funky à virer les faisceaux d'origine
oui, j'ai conservé les HP et les faisceaux d'origine.
pas envie de me faire attraper par l'inquisition kanedienne et me faire brûler comme hérétique.
ibaniezeux
l'installation de la télé m'intéresse mais comment s'y prendre si on veut garder les sortie Péritel et RGB ?
Citation de: ibaniezeux le Dimanche 29 Novembre 2009, 23:17:17 PM
c'est ce que j'ai fait...
J'ai conservé la prise péritel et j'ai routé le RGB vers la prise péritel...
la prise péritel n'est pas modifiée sur le téléviseur.
Tu devrais peut être ouvrir un topic si tu as des problèmes spécifiques.
