HALP! J'ai tué les couleurs de mon écran !
Démarré par MortalKastor, Jeudi 19 Mars 2009, 03:51:28 AM
MortalKastor
Aujourd'hui j'ai avancé sur les modifications de ma borne (dont il faudrait que je fasse un WIP BTW) : j'ai ajouté un bon ventilo qui souffle bien pour jouer de longues heures en été sans s'inquiéter, ce qui m'a obligé à bouger mon moniteur. Et surtout je me suis occupé de mon néon capricieux.
En fait mon néon fonctionnait quand j'ai eu ma borne, puis n'a plus donné signe de vie. Ne voyant pas d'où venait le problème, j'ai changé le tube et le starter, rien à faire. J'ai regardé la tête de l'applique, seul truc bizarre : la terre n'est pas branchée. Bon tant pis, je me fait à l'idée de tout changer. Je laisse la borne débranchée quelques jours, et au rallumage, boom !, le néon fonctionne. Pour ne plus se rallumer la fois d'après. J'en conclue que, définitivement, le transfo du néon à besoin d'être relié à la terre.
Lorsque j'ai allumé la borne avec le néon correctement relié à la terre, grosse frayeur : le néon s'est mis à clignoter frénétiquement, et l'écran aussi ! Bien sûr j'ai immédiatement éteint, viré le néon et ses branchement pour le remplacer par un truc tout neuf qui marche très bien (sans prise de terre).
Bref, après s'être un peu fait secoué puis flashé, mon écran m'affiche maintenant de chatoyantes couleurs disco en permanence, du plus bel effet artistique, mais pas idéal pour jouer.
Jugez plutôt :
AVANT :
APRÈS :
Ma borne ne sait plus parler anglais !
C'est sur un écran uni de l'une des trois couleurs primaires que l'ont constate mieux la répartition du problème :
ROUGE :
VERT :
BLEU :
Voici maintenant la question qui m'angoisse : est-ce que j'ai flingué mon écran ? :'(
Si ce n'est pas le cas, comment je peux le sauver ?
Membre de l'association MO5.COM
leatherface666
salut
je pense  ( mais je ne suis pas specialiste des ecrans... :D)
que un petit coup de degauss devrais arranger le probleme ,!!!
mais je laisse la main a des specialiste pour confirmer mes dires!!
cordialement
frederic
midiphilou
En tous cas c'est très joli...de bien belles couleurs...  ^-^
:ang:
Oui, c'est un "simple" (et assez joli je trouve aussi) problème de dégauss.
Selon le chassis vidéo, le dégauss peut être automatique à chaque mise sous tension, ou manuelle avec un petit bouton poussoir.
Si tu as un dégauss automatique, le problème disparaitra tout seul d'ici 5 à 10 mises sous tensions si elles sont espacées dans le temps.
Si tu as un dégauss manuel, il faudra jouer avec plusieurs fois. N'appuie pas trop longtemps (0,5 à 1 seconde maxi) et pas trop fréquemment (1 fois par heure).
Tiens-nous au courant !
chinchilla
Salut  :)
En principe sur ton châssis (MTC9000 vu tes posts précédent) le degauss est automatique à l'allumage donc, comme le dit f4brice, après quelques mises sous tension le problème devrait disparaitre (à moins que le posistor de ton châssis  soit mort).
gc339
Bonjour.
Citation de: f4brice le Jeudi 19 Mars 2009, 08:18:24 AM
Le dégauss qu'il soit automatique ou manuel peut être actionné une peu plus fréquemment que ce qu'annonce f4brice, il ne faudrait quand même pas descendre en dessous d'une périodicité de ¼ d'heure, ½ heure serait un bon compromis pour que le posistor (le composant qui gère le courant dans la bobine de démagnétisation) ait largement le temps de récupérer et pour que la série de manoeuvres de démagnétisation successives ne dure pas une éternité.
Exemple : le système de démagnétisation des châssis Hantarex MTC9000 et MTC9110.
Il se pourrait que le posistor soit fatigué et que les cycles de démagnétisation ne soient plus réellement efficaces, dans ce cas il faut le changer.
Les posistors les plus fréquemment utilisés sur les moniteurs d'arcades anciens sont les 96009 et 96011, composants que l'on peut trouver chez tous les détaillants bien achalandés.
MortalKastor
J'ai bien un bouton de démagnétisation (c'est bien la même chose que "degauss" mais en français n'est-ce pas ?), que j'avais déjà tripoté à la vue de mon écran psychédélique. J'ai réessayé d'appuyer dessus aujourd'hui, mais rien n'y fait : un petit flash blanc apparait au moment de la pression, sans provoquer de changement au niveau des taches.
À noter que le moniteur ne fait pas de bruit au moment du degauss, rien à voir avec le gros "CHTONK!" que peut faire un écran de PC.
Je vais jeter un œil à mon châssis de ce pas.
gc339
Citation de: MortalKastor le Jeudi 19 Mars 2009, 09:58:59 AM
Exact !
MortalKastor
#8
Rohlala, le boulet que je suis...
gc339, tu m'as sauvé avec ton image !
Citation de: gc339 le Jeudi 19 Mars 2009, 09:48:05 AM
J'avais démonté le châssis il y a quelques jours pour changer les quelques condos que j'avais reçu, en prenant bien soin de faire des photos pour rebrancher tout comme c'était.
Sauf que... l'angle de la photo ne me permettait pas de voir de ce côté là du radiateur. Du coup en remontant le tout, je me suis retrouvé avec une prise... et 2 sockets correspondants ! L'un des socket étant marqué "push button degaussing" (et aucune inscription sur l'autre), et ayant, justement, un bouton de degauss je me suis dit "ça ne peut aller que là !" (pas con le mec).
Bref, j'ai donc le strap présent et une boucle de démagnétisation branchée n'importe où. Je viens de changer la prise de socket (en me mangeant une belle châtaigne au passage, ça m'apprendra à maltraiter les moniteurs du troisième age !), et maintenant le degauss a l'air de fonctionner ! Ça ne m'a pas encore viré mes taches, mais au moins ça fait un joli bruit métallique qui résonne dans le tube quand j'appuie sur mon bouton  :-)=
EDIT: Par curiosité, comment ça se fait que j'ai un bouton de degauss fonctionnel alors que je n'ai rien de branché sur le socket correspondant sur le châssis ?
Wow, fais quand-même gaffe à ne pas toucher la THT hein, ça risque d'être plus qu'une grosse châtaigne que tu pourrais te prendre, sur ce coup ^^
Reloaded
Citation de: Wil2000 le Jeudi 19 Mars 2009, 11:18:35 AM
Ouais c'est sûr, fais gaffe quand même  ;)
Sinon, pendant les salons de jeux on aura pas de mal à te reconnaitre MortalKastor
;D :D :fleche:
panco
+1 comme Wil sur ce coup là.
Veille bien à décharger ton écran : un simple câble de batterie et un tournevis plat peuvent t'épargner une vilaine déconvenue électrique.
Tu trouveras un topic dédié (qui m'avait été bien utile quand j'ai du le faire) dans ce même forum sur la marche à suivre avec photos à l'appui. Je t'invite à le consulter avant de te relancer dans le tripotage de chassis ;-).
MortalKastor
#12
Citation de: Reloaded le Jeudi 19 Mars 2009, 11:29:34 AM
;D :D :fleche:
AHAHAHAH  :D
J'ai déjà déchargé mon écran lorsque j'ai enlevé la platine pour en changer les condos, mais là j'ai eu un de ces moment "Eureka ! Mais c'est bien sûr !" où il faut tester la solution miracle là tout de suite. J'aurais pu au moins prendre un de mes gants isolés...
Sinon, si j'ai bien compris, il suffit que j'allume ma borne quelques dizaines de secondes toutes les demi-heures pour que, petit à petit, elle reprenne ses couleurs ?
EDIT: Tiens, on m'a "corrigé" mon titre. C'est tout à fait consciemment que j'avais mis "HALP" pour aller avec mon avatar.
