Croyez vous aux miracles (SI inside)
Démarré par zebassprophet, Dimanche 12 Avril 2009, 09:28:06 AM
uneombrenoire
@gc339 : le logo ressemble beaucoup à la marque Motorola
@Zebass : courage !
Sega Daytona USA Classic Twin
HI
A ma connaissance il n'y a que 2 écrans N&B installés dans les SI, le WG et le Motorola fais ton choix  ;)
Citation de: HI le Lundi 20 Avril 2009, 22:45:07 PM
bah comme j'ai dit
moi j'ai un autocollant sylvania GTE cathode ray tube
j'invente vraiment pas  :-\
sylvania fait vraiment des télés en plus^^
http://www.thefind.com/electronics/browse-sylvania-crt-tv
que mon neon sylvania soit pas d'origine, j'aurais pu comprendre
mais l'ecran...
je vais rechecker ca demain mais c'est bien ca que j'ai sur l'autocollant
je vous fait une toph demain ;)
et omme dit precedemment
le M est le M de midway^^
HI
Citation de: gc339 le Lundi 20 Avril 2009, 21:59:09 PM
La marque est peut-être du Wells-Gardner ou du Motorola car il me semble distinguer le sigle "M" bien caractéristique de cette dernière marque sur la dernière photo postée (à gauche au milieu, le "M" cerclé).
Ton tube peut-être mais ta platine c'est clair pour moi c'est Motorola.
effectivement, ce n'est pas le logo midway , me suis planté
il etait beaucoup moins stylisée à l'epoque  :-\voila une photo de la designation du tube
donc platine : motorola :D
j'ai apercu des ptites coulures brunes
un ptit peu comme celle qui resulte de soudure récente
a quoi est ce dut, et est ce que mon probleme peux venir de la.
sinon faut il egalement des photos de l'alim, ou vous pensez qu'elle est hors de propors
Bonsoir.
Je vais être moins sarcastique que f4brice et tenter de te donner un fil à suivre puisque tu m'as gentiment sollicité par MP.
[couic sur du bon sens]
Telle n'était pas ma volonté, et je m'en excuse si mon message a été compris dans ce sens.
Je voulais plutot plaisanter sur la grande difficulté que représente un dépannage à distance à partir de photos !  ;)
Pour compléter les propositions de gc339, il te faut déterminer comment est alimentée ta platine vidéo (220V ? 120V ? un mix des deux ?) et tester cette alimentation (platine totalement débranché) si possible en charge (utiliser une ampoule 220V 30W ou 40W).
Tu écarteras ainsi, si ce n'est déjà fait, une 1ère possibilité de problème extérieur à la platine.
Tu peux aussi, après le décrassage préconisé, inspecter l'aspect visuel de chacun des composants. Certes un transistor mort ressemble beaucoup à un vivant, mais ce sera déjà ça de fait. tu peux trouver des traces de corronsion qui ont bouffé un condo, fait un court-jus entre 2 composants, etc...
Inspecte aussi les soudures de :
  • tous les composants qui sont gros et installés en porte-à-faux (non maintenus)
  • tous les composants soudés sur la carte et montés sur radiateur (quand le radiateur bouge, il décolle les soudures du composant)
  • là où sont soudés tous les fils et les connecteurs
Sinon, je confirme que ta platine comporte sur son étiquette "81555177" le logo typique de Motorola.
PS: à voir, mais des coulures brunes sur certaines soudures sont dûes à un certain type de flux décapant intégré dans du fil à souder. Ce serait donc bénin.
j'avais pas vu le sarcasme de f4brice, j'avais d'ailleurs trouvé ca bien tournée ^-^bon, ta solution de l'ampoule me semble pas mal
en gros j'alimente la platine et test avec une ampoule
faudra que tu me dise comment on s'y prend  ^-^ :-\
allez, assez de recherche pour moi pour ce soir
dodo time
mais meme la nuit je cogite ;)
priorité actuel du wip : L'ecran  :-)=
je remercue quand meme F4brice et GC339 de se pencher sur l'enigme
merci beaucoup  :-*
toujours pas eu le temps de refaire les soudures qui me semblais suspecte  >:(
misere la reprise du travail
sinon, je veux bien la technique de l'ampoule de f4brice^^
La technique de l'ampoule consiste à insérer électriquement entre la partie <alimentation> et <tout_ce_qu'il_y_a_apres_l'alimentation> une ampoule à incandescence 220V 30W.
C'est en général une bobine ou un strap que l'on retire pour insérer l'ampoule à la place.
Cette technique n'est pas de mon invention ; c'est un savoir-faire des dépanneurs TV.
Lorsque tu mets sous tension, si l'ampoule s'allume, c'est que la partie <alimentation> de ta platine est fonctionnelle.
Sinon, au moins la partie <alimentation> est en panne. Bien sûr ce n'est pas forcément la seule panne.
Où connecter exactement l'ampoule ?
Eh bien la réponse ne peut se faire qu'à la lecture du schéma électronique de la platine. Sans ce schéma, il serait particulièrement difficile (impossible) de le déterminer.
Je répète une proposition de gc339 :
La première chose à faire est de tenter de retrouver la marque et le référence du châssis. Elles doivent bien être écrites quelque part à moins que l'étiquette se soit décollée.
La référence et la marque du châssis permettrons peut-être de rechercher et d'obtenir le schéma sur le net, car sans lui c'est impossible à quiconque de t'aider à distance.
ok , merci
je vais essayer de trouver ce schema :)
personne a ca sous la main alors :D
xam
une tite recherche sur yahoo (j'aime pas google) donne :
Motorola XM-501-10A 19" B&W monitor WORKS Space Invader
je continu mes recherches
nicolas-le-jardinier
#61
j'espere que tu vas t'en sortir, mais dans le pire des cas tu pourras toujours y mettre une 60 en 1 en recuperant les entrailles d'une générique.
Sinon voici un site spécialisé dans les vieilles becanes dans le genre :
http://www.elektronforge.com/
Il y a des articles sur comment tester une space invaders pour diagnostiquer.
Bon courage  ^-
bon, je vais faire quelques test de tension trouvé ici
http://www.elektronforge.com/TestMdwPS.htm
j'aurais dut commencer par ca
par contre faut que je rebranche la platine
faut il absolument que je rebranche la THT
parce que c'etait deja bien galere de la sortir du tube, la vu que c'est que quelques test...
enfin voikla quoi ^^
up
mes machins rond que je savais pas ce que c'etait,
ce sont des condensateurs ceramiques
alors est ce que ca vaut la peine les changer en preventif?
ou est ce que ca bouge pas?
test des carte d'alimentation  cet apres midi  ^-
