Croyez vous aux miracles (SI inside)
Démarré par zebassprophet, Dimanche 12 Avril 2009, 09:28:06 AM
olschool
Alors ça fume ?
Et les étincelles ? ya des étincelles ? moi j'aime les étincelles !!!
;D
olschool alias THT KILLER !!
Oh la belle bleue .....
non pas encore de fumée, je branche pas au secteur tant que chuis pas sur
mode f4brice on again
edit alors pour les test
5,03V
-9,86 (au lieu de -5 ...)
12,20 (au lieu de 12)
et pour l'autre alim
5,06
-5,40 (mieux)
12,20
et le capacitor gerant le son
14 au lieu de 18  :-[
bon allez, je continue les recherches:)
up, j'ai essayé la technique precedemment utilisé sur la shark jaws
mais sans succes :(
je me demande si le cable doit seulement faire contact d'un coté de la pcb
ou es deux coté en même temps
si ce sont les deux cotés, il faudra que je trouve une solution (reprendre les connecteurs d'origine par exemple)
et sur ma deuxieme pcb
un condo a laché -_-
quel merde (je les avait changé, mais le stockage et les deplacements ont eu raison de mes soudures^^)
yop, j'ai trouvé les condo 1000µF 25V
mais les pattes arrivent pas jusqu'a l'endroit prévu à cet effet  :-[
quel solution alors pour connecter mon nouveau condo
faire des rallonges avec du fil electrique^^
ou refaire de nouveau trou?
j'ai essayé de tester mon ancien condo, il a l'air de plus degager grand chose
m'enfin voila quoi
et pour les autres condo
il avais ce qu'il me fallais en µF
mais le voltage est different
23 il avais pas, il avait que des 63
donc c'est un peu foireux
ah quel plaie d'avoir dormi pendant les cours de physique  :-[
bobusan
Citation de: zebassprophet le Jeudi 12 Novembre 2009, 17:13:23 PM
Orf, c'est la faute des profs.^^
S'ils nous avaient fait faire des travaux pratiques je sais pas moi... Sur une borne d'arcade par exemple, et bien nous aurions été bien plus assidus. Simple.
Bon courage pour la resto de ce mythe Zebass. ^-
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
Fait des rallonges !
Meuhhh non s'pas foireux.
Déjà 23 ça n'existe pas. Ca devait être 25 V la tension de service.
Des 63 V vont tout aussi bien, mais sont plus volumineux !
Attention au sens +/- des condos !
Un condo soudé à l'envers => explosion (testé par mes soins).
hello
je me sirote tranqueillement un blue lagoon (pas conseillé mais bon^^)
alors grande nouvelle
j'ai eu une magnifique onde carré  :-)=
mais j'ai perdu le  12 volt -_-
chais pas ou il est passé
en changeant mon condo, je reste toujours sur du 14volt et des brouettes en lieu et place du  18 que je recherche  :-[
bon allez j'y retourne
y'a du son... les hp sont pas morts^^
edit : toujours pas de 12V faudrais que je vois en sortie de transfo si ils sont présent, mais mes fusibles sont bons  :-[
Etrange
j'ai trouvé un site ou le type balance pas mal de schema
cool j'entrave que dalle^^
toujours a la recherche de mon 12v
selon f4vrice, il peux s'agir du connecteur qui deconne
et c'est probablem
reste a savoir quel pin correspond au 12v et quel pin est la masse
Allez une ptite video pour me motiver
Mon invitation à Besançon pour dépanner ta SI tient toujours.  <:)
Je sais que tu devras subir une humiliation à GTI Club, mais si c'est le prix à payer pour que ta SI revive, c'est quand même intéressant, non ?  ;)
bah chui sopen, mais c'est pas du jamma ;)
alors je m'interroge sur la technique employé pour tester tout ca :)
C'est pour ça qu'il faut que tu viennes avec le transfo et le harness.
Sur les machines de cette époque, ça se démonte facilement !
bah pour souder pour moi ce week end c'est gameover
Mon cretin de chien a bouffer ma pompe a dessouder  >:D
personne sais ou trouver seulement l'embout en fait?
(ou sinon je rachete tout mais ca fera mon 3eme -_-
bon, une pompe sur le net ca va 1€90
ca me fera que ma 3eme  >:D
Pense à aussi acheter des croquettes / du canigou pour le chien !
Citation de: f4brice le Vendredi 13 Novembre 2009, 19:28:14 PM
Transfo et harness en cours de démontage  =:))
(qui a dit teasing)
