Croyez vous aux miracles (SI inside)
Démarré par zebassprophet, Dimanche 12 Avril 2009, 09:28:06 AM
Citation de: zebassprophet le Vendredi 15 Janvier 2010, 13:02:50 PM
Transfo et harness en cours de démontage  =:))
(qui a dit teasing)
J'ai donné à Fabrice tout l'intérieur de la borne...je ne sais pas si c'est necessaire donc...
et surtout j'ai pas encore reussi a avoir la peau des vis >:D
pour les vis, la méthode payante, c'est de prendre des tournevis à frapper, c'est une sorte spéciale, bien plus dure que les normaux et qui sert à refaire des encoche lorsque les vis sont un peu nazes, mais une fois enlevées, tu peux les jeter ^^
Après un bon coup dans les fesses, elles feront moins les malignes tes vis ^^
BAL.
j'ai v une technique a base de scie a metaux qui me semble pas mal aussi :)
malheuresment, j'aurais pas le temps de faire ca d'ici demain :(
S'pas fini, il manque des sons : tir, explosion du vaisseau...
il est redoutable  :(
t'as fais quoi pour l'image?
sahaathyva
Une de plus pour F4b!
tu m'épates Fab, bien joué ;)
par contre normalement avec chaque réparation tu nous sors une encyclopédie avec :D
La suite, la suite  :-)=
Le CPU Intel 8080 présent sur le PCB Space Invaders a besoin de 3 (trois !!!) alimentations (+5 V, -5 V et +12 V).
Vous avez là toute la différence entre concevoir un CPU (par Intel) et mettre en oeuvre un CPU (par Midway dans notre cas).
Sachant que le -5 V était à -9 V (problème alim) et le +12 V à +0,1 V (problème PCB), je vous laisse imaginer les dégats...
Contre toute attente, le CPU a réussi à survivre à ça. Impressionnant...
Par contre, ce n'est pas le cas de la partie audio analogique : plein de composants sont cramés...
Chaque fois que je dessoude un composant sur un PCB donneur d'organe en espérant qu'il marche, bah non, il était déjà mort et je l'ai dessoudé pour rien (poubelle).
Ayé, le son du tir refonctionne. Pareil pour le bruit d'explosion du vaisseau.
M'reste encore le bruit d'explosion des invaders (marche pô) et de la soucoupe (pas testé, mais je m'en mords une s'il marche).
Je n'en suis pluis à me demander quel composant est en panne, je cherche ceux qui fonctionnent encore, y'en a moins...  >:(
Pour le don d'organe (je dessoude les composants d'un PCB pour les mettre sur celui que j'essaie de faire tomber en marche), la moyenne c'est 2 composants morts pour 3 composants dessoudés.
A ce niveau là, ce n'est plus de la panne.
Y'a forcément un gugus qui a branché un truc à l'envers ou qui a tripoté les potards de l'alim au pif.
Il faudrait quand même imposer cette devise :
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
Citation de: f4brice le Samedi 13 Février 2010, 14:33:20 PM
ça c'est de la devise  :)))))
Excellent travail Fab tu nous fais rêver  <:)
en attendant, moi j'ai acheté en l'etat^^
et j'avais fait les test prealables d'alimentation
(mais j'avais des trucs moins exotique que -9v en lieu et place du -5  :-[)
Bref mon pauver ami si tu as des frais dit moi je te les paye bien sur  :-)=
et pour celle que je t'ai filé je l'ai même jamais branché  :?
Citation de: el_nino le Samedi 13 Février 2010, 17:27:29 PM
toi non, mais la personne a qui la borne a appartenu en premier lieu
oui^^
modification du titre^^
edit : un lien pour la reparation du son
mais je pense que F4brice se debrouille bien sans ca
http://www.brentradio.com/SpaceInvadersSoundRepair.htm
J'en ai bientot fini avec ce PCB...   :P
Sincèrement, ce n'est plus du dépannage, ce n'est plus de l'acharnement thérapeutique, c'est devenu de la résurrection...
Tout ça, c'est grillé :
Ces puces ne viennent que de deux PCB :
  • celui que j'essaie de dépanner
  • celui qui me sert de donneur d'organes
Le 3e PCB étant dans le même état que les autres, j'ai décidé de ne rien prélever dessus... Ca coûte plus cher en tresse à dessouder qu'en composant.
5 composants sur 6 sont morts...
En haut, le PCB (partie audio) en cours de résurrection.
En bas, le PCB donneur d'organes...
Sur les 11 composants que j'ai dessoudés, il n'y en avait que 2 qui n'étaient pas morts.
J'en suis quand même à 20 circuits intégrés de dessoudés en tout, et ce n'est pas fini.
Il y en a 1 seul que j'ai dessoudé, pensant qu'il était mort, alors qu'il fonctionnait.
C'est de ma faute : j'ai fait confiance à la doc Midway.
Dans la doc, Midway a interverti les parties « SAUCER HIT » et « INVADER HIT » sur le schéma de la partie audio.
Je buttais de l'invader mais je n'avais pas le son correspondant et je ne voyais de toute façon pas la commande arriver.
J'ai crû que le composant était mort alors que Midway me faisait regarder au mauvais endroit.
A quelques survivants près, tous les « LM3900 » (quadruple ampli-op) des 2 PCB sont morts.
Il est évident que ce n'est pas un hasard.
Je suis prêt à parier qu'un connecteur d'alim a été branché à l'envers. Ou mieux : branché / débranché carrément à chaud...
Il n'y a que ce genre de manip pour provoquer autant de dégats...
[petit interlude philosophique...]
[/petit interlude philosophique...]
J'arrête là la prise de tête. Je ne vais pas dessouder les composants du 3e PCB pour en avoir 1 sur 5 de bon.
Lundi matin, j'irai chez le crémier acheter une brouette de LM3900.
Au pire, s'il n'a pas cette référence, il y en a chez Électronique Diffusion à 1,35 €/pièce fdpout.
En déplacant le peu de composants fonctionnels que j'ai, j'ai pu vérifier que :
  • son du tir : réparé + testé OK
  • son du vaisseau qui explose : réparé + testé OK
  • son d'un invader qui explose : réparé + testé OK
  • son des invaders qui se déplacent : KO, ça chie toujours
  • son de la soucoupe qui explose : réparé, mais pas testé (trop chiant sans le panel de la borne)
Je précise que mon agacement n'est pas du tout dirigé contre les 3 possesseurs des 3 bornes SI.  ;)
C'est juste que j'ai devant moi 3 PCB qui ont été assassinés suite à des manip foireuses et ça m'agace !  :-((
