Croyez vous aux miracles (SI inside)
Démarré par zebassprophet, Dimanche 12 Avril 2009, 09:28:06 AM
Salut.
Les condos céramique ont une bonne tenue dans le temps. Ils sont rarement source de problème.
Je n'ai pas d'expérience dans le dépannage d'un chassis vidéo de cette génération.
Cependant, je procèderais ainsi :
  • dessouder 1 patte de D15 et D16, insérer l'ampoule 220 V comme indiqué et brancher ; si l'alim est bonne, l'ampoule devrait légèrement s'allumer
  • ressouder D15 et D16, vérifier la présence du +5V et du +10,8 V (ampoule en place)
  • tester le transistor "3" entouré en rouge avec un multimètre testeur de transistor (c'est un NPN)
  • tester le condo "4" au capacimètre et à l'ohmmètre
  • tester la diode D4 que j'ai notée "5"
  • éventuellement tester la diode D5 et les condos entourés en vert
Je me demande quelle tête a la diode D4. Elle redresse la THT !
Si elle est grillée, j'espère que tu pourras retrouver de quoi la remplacer.
Fait attention à tes petits doigts. Il y a de très nombreux endroits dangereux sur le chassis vidéo qui sont prêts à te transformer en Claude François !  :-[
Bon courage.  ;)
merci f4brice :)
je vais essayer de pas rester souder dessus
pn_jeux
Bonjour, a voir si l'on entend un sifflement ou grésillement : vérifier la t° des transistors fixés sur la tôle (2x to-3), si cette tôle est très chaude, il se peut que le transfo tht a plusieurs spires en court-circuit. (cas vécu, toutes les tensions étaient au 1/4 de leur valeur). Pas trouvable, vu son âge, dans ce cas, reste à se rabattre sur une vieille tv n/b modifiée. (avec toutes les précautions d'usage!). V. article mentionné précédemment.
bon, je vous avoue que je plane un peu, j'ai mis le nez dans la carte, et j'essaye de voir tout ca
dommange en broc j'ai v une vieille teloche du meme format
mais bon... se trimballer avec une teloche c'etait pas chose aisé
bref, je check tout ca
d4, c'est l'espece de condensateur geant?
tu veux une toph f4brice? :-\
edit : en regardant de tes pres, D23 est fendu...
alors quel est l'utilité de cette diode  :-\
je commence a me reperer un ptit peu dans le schema pour trouver les trucs entouré par f4brice^^
edit 2 : j'ai reperé D16, je susi en quete de d15
yop, toujours pas trouvé D15
et je cherche les references de ces fameuses diosdes pour les changer
je sais pas trop ou trouver ca
sinon, la diode fendu apparement c'etait juste une illusion d'opitque
UP  :-[
alors pas trouvé D15
pourquoi...
le schema proposé sur le site, n'est PAS le schema de ma platine
en effet, on vois 2 pont de diode sur le schema alors que sur la mienne il n'y en a qu'un
ce n'est pas la meme platine  :(
et sinon apres une batterie de test effectué par un pro  ^-
chute de tension lors des test... apres 2 heures  a retourner la question dans tout les sens...
La Tht est en court circuit  :-[
j'ai pas entendu le clac clac (bcp plus aigu que sur mes autres bornes)
et apres tout un tas de test pour alimenter le THT...
que dalle
elle est morte
THT de ce genre etant introuvable
je vais m'orienter vers un ecran (si quelq'un peux me donner la taille de l'ecran au passage  ^-
voila : un coup d'épée dans l'eau
chusi quand meme bien deg d'avoir perdu du temps avec le matos d'rogine
m'enfin comme dirait l'autre
mes deboires sont pas inspiratifs^^
bon allez, je vais en quete d'une télé :)
up; alors j'ai mesuré l'cran avec nu metre ikea
apparement l'ecran fait 50 cm (20 pouce)
donc pu qu'a chercher une télé de cette taille
quelqu'nu me confirme pour al taille?
merci
apres faudra l'intégré  :-\
nicolas-le-jardinier
hello, plus de 120jours sans poster...
mais aujourd'hui, ma priere a été exaucé
grace a mon  frangin qui m'a trouvé une télé (presque d'époque)
et EXACTEMENT la même dimension de tube (pas de 50cm ou 51, c'est bin mon 48,8  :-)=)
elle a dormi dans la voiture, alors je vais la laisser reposer aujourd'hui :)
dommage que je puisse pas changer la platine de l'ecran d'origine cela dit :(
ca m'ennui de devoir bener l'ecran
vala vala stay tuned
passage de wip a 50%, extraction de la télé aujourd'hui
Salut.
Ne jette pas la platine d'origine, sa bobine L1 pourrait peut-être faire revivre l'écran de ma Shark Jaws !  :)
si ma platine est irrecuperable, alors elle sera pour toi 8)
Citation de: zebassprophet le Lundi 09 Novembre 2009, 15:13:09 PM
Vouééé !  ^-
Je te laisserai 10 m d'avance à GTI Club mais ça ne m'empêchera pas de gagner quand même
bon , j'ai retrouvé comment brancher les connecteurs
demaibn je test mes deux power board
et l'arrive du jus a la pcb
je me met en mode F4brice style qui evite de mettre le courant pour pas tout faire peter^^
allez, demontage de la platine (je vais garder le support en metal de la SI quand même)
puis passage en mode
test de la Power board
stay tuned
