[TEASING] Nouvelle borne à la maison
Démarré par f4brice, Jeudi 15 Octobre 2009, 22:50:24 PM
Bonjour.
Je me suis occupé aujourd'hui de ma 2e nouvelle borne : une Naomi blanche.
Achetée en panne, elle n'a juste "pas d'image".
Je pensais que la platine vidéo était morte, mais grande fut ma surprise en découvrant une lueur orangée à la base du tube lors de la 1ère mise en marche.
Finalement, je découvre très vite qu'il s'agit de l'alim de la carte-mère Naomi.
Le ventilo ne tourne pas.
Je teste au voltmètre rapidement ; confirmation de la panne de l'alim : aucune tension en sortie.
J'ouvre la bête et je trouve des traces de fumée à l'intérieur. Mauvais pour sa santé.
Aucun composant ne semble mort. Je fais quelques tests rapidement.
Il semble que ce soit l'oscillateur coté primaire qui soit mouru.
Il n'y a que des composants à la con dont la disponibilité de la doc technique me semble rapée.
Je décide de ne pas me faire iéch, et de ne pas réparer cette alim.
Je récupère uniquement les fils et les connecteurs SEGA.
J'ai une belle alim ATX Antec que l'on m'a donnée. Elle est comme neuve (aucune trace de poussière à l'intérieur).
Du coup, je procède à une manip très simple :
  • je vire tous les fils type "PC" qui sortent de l'alim
  • je soude à la place les fils SEGA ; il n'y a besoin que de 3 tensions : 3,3 V / 5 V / 12 V
  • je soude le fil vert "PS_ON" sur une masse, de sorte que l'alim démarre dès qu'elle est alimentée
La petite différence vient du fait que l'alim SEGA était 110 V, alors que la mienne est 220 V uniquement (même pas de petit switch comme sur certaines).
Pas grave, je me repique sur du 220 V entre le filtre et le transfo 220 => 110 V.
Voici le boulot une fois fini :
C'est sûr, on ne voit pas grand chose...  ;)
J'ai réalisé 4 petites équerres métalliques pour tenir l'alim sur le support d'origine. Limite c'est ce qui m'a pris le plus de temps...
Mise en route :
Bon, bin une bonne chose de faite.  :-)=
J'ai quand même réajusté le focus qui était moyen.
Il n'y avait pas de son, mais c'est simplement parce que je n'avais pas rebranché les hauts-parleurs la fois où j'ai sorti/remis le caport de protection de l'écran.
J'en ai été quitte pour une 2e dépose/remontage de ce capot.
c'est marrant ton truc a peluche quand meme^^
bon sinon, bien joué :)
tu nous feras un ptit tuto sur l'utilisation d'un oscillo a l'occaz  :-)=
midiphilou
Citation de: Ptchnk le Vendredi 16 Octobre 2009, 21:38:03 PM
Par curiosité, tu l'a choppée à combien celle "en rad'"?
je pense que su GO c'est une question qui restera sans réponse... :-X
Ptchnk
Citation de: midiphilou le Dimanche 18 Octobre 2009, 18:05:31 PM
Pas de souci  <:) <:)
En fait c'est juste que je pense me prendre une borne jap dans le courant d'année prochaine pour les shoots en tate. J'ai ma petite idée sur la cote d'une astro city ou new astro city (qui me botterait bien)... autant sur les naomi je vois un peu de tout et je sais qu'elles étaient assez repandues par chez nous car assemblées en Angleterre il me semble (pour les universal cab)...
HerosSuperMan
Héhéhéhéhéhéhéh
Excellent la pose de maman f4brice sur la confidential mission  :D
et donc 2 naomi fonctionnelles
Citation de: f4brice le Dimanche 18 Octobre 2009, 17:30:25 PM
Pourquoi tu n'as pas réutilisé le boitier supérieur de l'alim d'origine ?
Lui, il se visse directement sur le trous d'origine !
Citation
C'est vrai que c'est chiant que les HP soient fixés sur le carter arrière  :-[
plusieurs fois je me suis demandé pourquoi j'avais pas de son avant de voir
que j'avais pas remonté le carter  =:))
macklane
un détail, si tu cherche un nouvel autocollant pour la tour de ta Conf ... j'ai ca en stock tout neuf :)
http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/whsu_hzbf_dsc_5240.jpg
Citation de: macklane le Dimanche 25 Octobre 2009, 19:53:53 PM
Ca m'intéresse car le mien est complètement mort !
Sur la photo, la couleur semble pas mal rose alors que je pense que la couleur originale est rouge.
C'est l'appareil photo ?
macklane
le flash n'aide pas ... mais c'est vrai qu'il est un poil plus claire !
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 20 Octobre 2009, 17:25:53 PM
Elle te fait kiffer hein, avoue, coquin !!
Bonjour.
Je profite d'être en congés pour essayer de terminer les nombreux WIP qui sont réalisés à 95%.
Cette fois, ce WIP est réalisé à 100% : j'ai collé l'autocollant fourni par macklane.
Au passage, merci au tuto de gamoo. Je n'avais jamais collé d'autocollant aussi grand (même s'il est relativement petit par rapport à d'autres).
J'ai donc fait confiance au tuto et j'ai utilisé eau + liquide vaiselle.
Bin c'est miraculeux. C'est très facile, on peut placer au micro-poil l'autocollant...
L'autocollant est à peine moins rouge que les guns, mais le flash de l'appareil photo exagère énormément la différence.
Pfiouuuu, un WIP de terminé à 100% !  8)
