probleme image
Démarré par tagada, Jeudi 10 Juin 2010, 19:12:31 PM
tagada
salut,
j'ai enfin la permission de placer ma borne dans le salon  ^-
je peut donc la tester et jouer quand je veux.
mais voilà tout marche pas comme je veux, l'ecran n'a pas une bonne image .
j'ai tripoté tout les bouton possible,tht,télécommande,mais rien ni fait sauf si je baisse la luminosité et le contraste au mini ...
vivre ou jouer il faut choisir
Shuff
j'ai un phénomène identique sur mon sanyo de 1984 (tube 90° sans réglage de coussin), moins marqué que le tien mais les bords se déforme lorsque l'on monte en luminosité, avec léger effet de dentelure.
Pour te donner des pistes, j'ai remplacé les condensateurs de la platine sans grande amélioration sur ce phénomène.
Je suppose que la tht de mon sanyo est en fin de vie étant donné que l'image a tendance a s'écraser lors de la mise hors tension, et aucune générique disponible pour venir la remplacer  :-((.
Je te propose une série de "tests" qui pourrait nous donner des pistes :
-As tu tester plusieurs source video (pcb ?) car je suppose aux vues du front-end que tu utilise un pc.
-Tester plusieurs résolutions ?
-Le phénomène s'améliorent il une fois que l'écran a bien chauffé ?
-L'image s'écrase t-elle lors de la mise hors tension ?
Falconpage
As tu essayé une résolution plus basse ? En 800x600i j'ai exactement cette image sur le mien.
En 640x480i c'est nickel mais interlaced donc ça pique les yeux :D
Passes en résolution progressive : 384x224 par exemple (utilises une résolution xxxX224 dispo dans ta liste des résolutions) pour voir :)
Tu peux changer la résolution du frontend atomic dans atomic studio -> propriétés du projet.
C'est quoi comme borne : écran ? Chassis ?
tagada
#3
j'ai pas teste d'autre résolution et sa sera avec mala.
le châssis est un vns110 sur une n'style.
Falconpage
Ben tests en 640x480i et dis nous ce que cela donne :)
firestorm
#5
Sûrement un problème de masse...
ATTENTION !!! DANGER DANGER !!!
LE DEPANNAGE D'UN MONITEUR DOIT-ETRE EFFECTUE PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE.
UN MONITEUR PRODUIT DES TENSIONS EXTREMEMENT ELEVEES ET DANGEREUSES POUR LE CORPS HUMAIN !!!
JE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'ACCIDENT GRAVE VOIR MORTEL !!!
Vérifie si ton tube est relié à la masse via le fil noir (entouré en rouge) qui relie la petite platine à la tresse du tube (moniteur éteint bien sûr)
Petite platine au cul du tube:
La tresse:
Famous last word... :)
Sinon, sérieux, dire à quelqu'un de checker ca, j'aurai d'abord précisé qu'il vaut mieux faire gaffe en début de poste, imagine qu'il lise en diagonale..Ben voilà, un mort sur le forum :)
firestorm
Soulager Mr Bal...
En même temps, quand on trifouille ce genre de petite bête, on sait à quoi s'attendre non ???  :P
On va bientôt mettre des avertissements en début de chaque post  :?
tagada
du nouveau .
avec mon pc mala +j-pac ,j'ai une image crado comme sur les tofs ,
avec une cartouche blue elf 2 c'est nickel ......
fait chier moi je voulais une belle image avec mon pc je m'en fou du blue elf  :?
