Auteur Sujet: F4brice 5 - Démon des pannes 0  (Lu 95911 fois)
Hors ligne f4brice
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
  • Historical Gamer
  • « Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
« Réponse #208 le: Jeudi 26 Mai 2016, 23:12:12 pm »
  • F4brice... fais moi l'amour !!    :-*
    Stek
    • Invité
    « Réponse #209 le: Jeudi 26 Mai 2016, 23:35:00 pm »
  • lol cte paluche qu'elle a la vieille   :ang:
    Hors ligne Little_Rabbit
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #210 le: Vendredi 27 Mai 2016, 10:09:37 am »
  • Salut,
    c'est une palette... à la diable (ce démon des pannes)
    Ho ho ho ! T'es bon pour mettre 50 francs dans le nourrain ! :D
    Trois fois rien quoi ! :D
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #211 le: Vendredi 27 Mai 2016, 11:06:39 am »
  • je refait du spam
    personne alros pour mes Killer instinct?
    passer entre 2 mains expertes et le démon est toujours victorieux à l'heure actuel  :'(
    Hors ligne cedricbionic
    • alias Tif
    • Game Cheater
    • L'homme qui valait 379 Francs...
    « Réponse #212 le: Vendredi 27 Mai 2016, 16:19:58 pm »
  • Yeah F4brice! Le démon des pannes est de retour!
    Je vais suivre ce sujet avec passion, je suis de tout coeur avec toi  ;) :D
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    « Réponse #213 le: Dimanche 05 Juin 2016, 18:50:52 pm »
  • Bonjour.
    Voici la suite du dépannage de ce PCB Phoenix...
    La dernière fois, j'avais pu isoler le problème de couleur, où c'était la mauvaise couleur qui était demandée :
    En 1, ce sont les sorties ROUGE VERT et BLEU du PCB, qui vont vers l'écran.
    En 2, c'est simplement un étage d'adaptation d'impédance, qui fonctionne.
    En 3, ce sont les 2 PROMs à fusibles qui constituent la palette de couleur (non modifiable).
    En 4, c'est le bus d'adresse de la palette de couleur, soit le numéro de la couleur voulue pour le pixel. C'est ce bus que je monitore avec l'oscillo.
    En 5, c'est là qu'il y a un problème : mauvaise valeur demandée
    En 6, c'est de là que proviennent les signaux du 5 (merci l'oscillo et le déclenchement avancé).
    En 7, ce sont les 3 noms des signaux en cause... Ca veut dire qu'on passe sur la carte du dessous du PCB...
    On arrive là :
    En 1, ce sont les 3 signaux de mon repère précédent "7".
    Ces signaux sont générés à partir de ceux en 2 (merci encore l'oscillo).
    Et les signaux "2" proviennent du repère "3" car cette cette RAM qui est sélectionnée à cet exact instant (merci l'oscillo).
    Et la RAM en question est une 2114 "IC27" sur le PCB :
    Ni une ni deux, je la dessoude :
    Je soude un support et je mets une autre RAM (j'en ai quelques-une d'avance, c'est un modèle répandu).
    Il est temps de tester le PCB avec la nouvelle RAM...
    J'ai le bâton de craie prêt pour tracer un petit trait blanc sur mon fer à souder, tel que l'aurait fait Pappy Boyington sur son F4U Corsair...
    Et paf ! Dans mes gencices !
    La panne est toujours là et le changement de RAM n'a eu strictement aucun effet sur le PCB...
    Le Démon des Pannes et en train de payer une bonne partie de rigolade...
    Du coup, j'appelle un ami (l'émulateur Mame) et je corromps le romset de Phoenix pour émuler les pin de l'EPROM que j'ai soulevées...
    Mouarf :
    J'observe sous Mame exactement la même chose que sur mon PCB.
    Le soit-disant glitch flashy est simplement une conséquence normale de mon hack pourri sur l'EPROM !
    À suivre...
    • alias Tif
    • Game Cheater
    « Réponse #214 le: Dimanche 05 Juin 2016, 18:57:55 pm »
  • Au moins tu es fixé pour ce soucis de glitch flashy.
    Si tu veux spectroman et moi on a une pcb de Phoenix original Taito en panne, on peux te l'envoyer ou juste les roms si ça peut te servir  ;)
    Hors ligne maldoror68
    • Dieu de l' Arcade
      • pixels points morts
    « Réponse #215 le: Dimanche 05 Juin 2016, 19:25:12 pm »
  • hypothèse : il ne pourrai pas y avoir interférence entre le bus "gros sprites" et  le bus "petit sprites" qui pourrait créée cette sorte de bug ?  :idee:
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    « Réponse #216 le: Dimanche 12 Juin 2016, 12:28:44 pm »
  • Bonjour.
    En ce dimanche matin pluvieux, voici la suite du dépannage du PCB Phoenix.
    La dernière fois, le Démon des Pannes s'est bien foutu de ma gueule, en m'envoyant sur une fausse piste.
    Grâce à mon ami Mame, j'ai pu m'en rendre compte.
    Cette fois, fini les hacks à 2 balles : je remets les pins des EPROMs correctement et je vais aller voir ce qu'il se passe pour de vrai...
    Le champ de bataille est remis en place :
    J'ai de nouveau gelé le CPU à un moment où les glitches graphiques sont bien présents :
    Ce n'est pas très visible sur ma photo, mais les sprites d'oiseaux bleus ont des traits verticaux gris.
    C'est ce bug que je veux réparer.
    Je règle l'oscillo pour qu'il déclenche exactement sur cette ligne :
    En 1, nous avons une partie de la lettre "O" du mot "SCORE", ainsi qu'une partie du "0" du score, ainsi qu'une partie d'un sprite utilisé pour indiquer le nombre de vies qu'il reste.
    En 2, nous avons le glitch graphique je veux réparer. Il n'est pas très visible sur la photo.
    En 3, c'est une partie de l'aile de l'oiseau (gros sprite).
    Voici ce que l'oscillo me montre :
    Dans la colonne A, ce sont les voies de l'oscillo affectées à des signaux du PCB :
    • voie "3", en mauve : signal ROUGE envoyé au moniteur
    • voie "4", en vert : signal VERT envoyé au moniteur
    • voie "2", en cyan : signal BLEU envoyé au moniteur
    • bus "B1" : index de la palette de couleur, pour la génération des signaux R/V/B
    • bus "B2" : index de la ligne en cours d'affichage, pour la synchronisation de l'oscillo
    Repère rouge "1", nous avons la partie gauche de la ligne : un bout du "O" du mot "SCORE", du "0" de la valeur numérique du score, le sprite du petit vaisseau.
    Repère rouge "2", c'est le glitch graphique que je veux réparer.
    Repère rouge "3", c'est l'aile de l'oiseau (gros sprite). La couleur est proche du cyan : 0% de rouge, environ 75% de vert et 100% de bleu.
    J'observe que le glitch se produit lorsque l'index de palette passe de la valeur "00" à "07" (repère rouge "4").
    Par contre, le glitch n'est pas présent lorsque l'index de la palette passe de "07" à "00" (repère rouge "5").
    Voici un zoom sur la transition du repère rouge "4" :
    J'observe que la transition sur le bus de la palette de couleur est franche et synchrone.
    Pas de problème à ce niveau là, qui aurait pu engendrer le glitch en sortie.
    Il est temps d'aller voir dans le romset MAME le contenu des 2 PROMs de palette de couleur :
    Pour les 2 PROMs de palette de couleur, passer de l'index 00 à 07 ne change rien sur les sorties.
    On reste sur la valeur "00", c'est à dire du noir.
    CONCLUSION :
    • les PROMs de palette de couleur ont toutes les deux une panne ;
      le fait d'avoir une transition sur leur bus provoque un glitch transitoire sur les sorties
    Voici une meilleure vue de ces glitches, sur une autre ligne :
    En jaune, j'ai ajouté un des bits de donnée d'une des 2 PROMs de palette (bit D2 de IC40).
    On voit bien qu'il y a un glitch quand toutes ces conditions sont réunies :
    • le bit est à 0
    • il y a un front montant sur l'un des bits du bus d'adresse de la PROM
    • la nouvelle valeur du bit, après changement sur le bus d'adresse, reste à 0
    À suivre : changement des deux PROMs en cause.
    Hors ligne funkycochise
    • Team
    • Dieu de l' Arcade
    • 8 bits generation
    « Réponse #217 le: Dimanche 12 Juin 2016, 13:18:22 pm »
  • Belle explication  :-*
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    « Réponse #218 le: Mercredi 13 Septembre 2017, 18:53:40 pm »
  • Bonjour.
    Grâce à Zamoth, le Démon des pannes s'est pris un coup de boule...
    Souvenez-vous, il y a 4 ans, en septembre 2013, j'avais un PCB original de Rolling Thunder en attente d'une greffe d'un composant propriétaire "CUS39".
    Et bien Zamoth m'a donné ce composant !  :-*
    Le PCB est maintenant réparé :
    Hors ligne f4brice
    • Historical Gamer
    « Réponse #219 le: Mercredi 13 Septembre 2017, 19:00:11 pm »
  • J'ai oublié de vous parler de la réparation du PCB de Phoenix...  ;)
    Spectroman m'a passé un jeu de PROM connues pour être bonnes.
    Quand j'ai testé, le résultat était le même...
    Du coup, mon PCB a été testé sur une borne et finalement le glitch ne se manifestait pas sur l'écran de la borne !
    Je pense que ma petite TV de test est beaucoup plus sensible et "rapide" qu'un monteur d'arcade.
    Soit Taito n'a jamais eu connaissance du problème, soit ils savaient que l'écran de la borne allait le masquer.
    Vu que cedricbionic était en recherche de ce PCB, je lui ai vendu en l'état.
    Il était bien content, et moi aussi !
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #220 le: Mercredi 13 Septembre 2017, 19:39:19 pm »
  • baleze les restauration de la phoenix.
    faudrait que je fasse une formation en electronique un jour
    le glitch naturel c'est ouf mine de rien
    « Modifié: Mercredi 13 Septembre 2017, 19:56:27 pm par zebassprophet »
    Hors ligne th_vador
    • Dieu de l' Arcade
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #221 le: Mercredi 13 Septembre 2017, 20:27:16 pm »
  • Rolling Thunder! Mais c'est le jeu du challenge! Quelle coïncidence!
    Allez,hop! ;)
    « Modifié: Mercredi 13 Septembre 2017, 20:35:08 pm par th_vador »
    • alias Tif
    • Game Cheater
    « Réponse #222 le: Mercredi 13 Septembre 2017, 22:25:41 pm »
  • Vu que cedricbionic était en recherche de ce PCB, je lui ai vendu en l'état.
    ah ça oui et merci encore  :-*
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #223 le: Mercredi 13 Septembre 2017, 23:09:52 pm »
  • Salut,
    Bravo pour cette réparation !  ^-^
    [edit : et tu vas pouvoir dignement participer au Gamoo Challenge du moment !! :) ]
    Des années que j'ai un PCB Rolling Thunder en panne !... Il commence la phase de boot, puis bloque sans aller jusqu'à l'écran titre... À l'époque j'avais dumpé les EPROMs et elles étaient toutes bonnes...
    Il faudrait que j'essaye de le réparer un de ces jours ! 2037 me semble une bonne année pour ça ;).
    « Modifié: Mercredi 13 Septembre 2017, 23:16:55 pm par Little_Rabbit »
