[Teasing] La valse des Mamies - Acte 1
Démarré par High_Cobra, Vendredi 13 Août 2010, 05:50:53 AM
avec une carte graph de pc qui gère l'inversion ?
ou bien en changeant les bobines sur une pcb ? ou au niveau de la tv de la borne? =?=
liodel
Citation de: maldoror68 le Lundi 16 Août 2010, 15:12:09 PM
eh non! perdu! le flip screen n'est qu'une inversion verticale de l'écran.
pour du SI mirrored il faut aussi en plus une inversion de droite a gauche :D
C'est une blague ou tu es sérieux quand tu dis ça ?
on le voit bien sur cette image:
tu joues face a un miroir qui est a 45° vers le bas.
il y a juste une inversion droite / gauche  ?  =?= ;D
faut que je prenne un miroir de poche et une feuille de papier pour simuler ça...
(je suis une bète en math et en optique  :D )
Petit cours de géométrie :
  • un miroir horizontal ET vertical (combinés) d'une image est équivalent à une "simple"  rotation de 180° de l'image originale
Illustration :
  • tu écris sur une feuille de papier "F4brice est mon Maître" (marche aussi avec "Dieu")
  • tu tiens la feuille de papier devant toi de sorte à bien lire le message
  • tu retournes la feuille de papier horizontalement
  • tu vois alors le verso de la veuille de papier
  • tu retournes la feuille de papier verticalement
  • et hop : tu vois à nouveau le recto de la feuille, mais c'est écrit à l'envers
Pour la SI, il ne doit y avoir qu'une et une seule inversion de l'image.
Cette inversion peut être au choix soit horizontale, soit verticale, mais surtout pas les 2 à la fois.
Selon l'inversion choisie (H ou V), il y aura en plus à faire une rotation de 180° de l'image.
Cette rotation peut se faire soit en connectant les bobines de déviation sur la 2e prise kivabien, soit par une rotation physique du tube complet.
liodel
Ah ouais non, il était sérieux  =:))
Et oui, comme dit f4brice, miroir dans les deux directions = une rotation
Un peu de pratique d'un quelconque logiciel de traitement d'image aide à comprendre ça. CQFD
HerosSuperMan
Mais c'est la fête des SI ces temps ci.. bien joué  ^-^
