Auteur Sujet: [WIP] Atari Breakout de 1976  (Lu 43817 fois)
Hors ligne Oggy
  • Grand Pilier
« Réponse #96 le: Vendredi 07 Octobre 2016, 18:20:48 pm »
  • +1  ^-^
    même si j'avoue que j'y comprend pas grand chose, j'adore lire tes réparations
    Hors ligne gottlieb
    • Beta Testeur
    « Réponse #97 le: Vendredi 07 Octobre 2016, 21:57:48 pm »
    Je savais la fin proche  ^- C'est cool de sauver l'écran d'origine  :-*
    Hors ligne f4brice
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Arcade Kingmaster
    • « Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
    « Réponse #98 le: Samedi 08 Octobre 2016, 21:06:33 pm »
  • Bon voilà, spotting est passé à la maison m'apporter le PCB malade.
    Nous avons passé l'après-midi dessus.
    Après 2 composants bien identifiés comme étant en panne (et donc changés), le PCB refonctionne très bien.
    Y'a pas à dire, Steve Wozniak est un concepteur de génie !  :-*
    Spotting est reparti avec le sourire + le PCB + l'écran d'origine !
    « Modifié: Dimanche 09 Octobre 2016, 08:06:09 am par f4brice »
    Hors ligne spotting
    • Wax compliant !
    • Nouveau
    « Réponse #99 le: Samedi 08 Octobre 2016, 22:12:38 pm »
  • Spotting est reparti avec le sourire + le PCB + l'écran d'origine !
    Je suis reparti avec beaucoup plus..
    J'ai eu droit à un cours magistral..
    F4brice est non seulement un dépanneur de genie, mais c'est en plus un excellent pédagogue.
    Il a pris le temps de m'expliquer son raisonnement, et même si je n'ai pas tout capté j'ai appris énormément ce jour.
    En outre, ça m'a motivé à virer 10 m3 de mon atelier pour ranger et ordonner mes prochains wips...
    F4brice : un grand merci !
    Hors ligne filoufifi
    • Pilier
    • Kikou
    « Réponse #100 le: Samedi 08 Octobre 2016, 23:40:02 pm »
  • je n'ai pas de mots  ^-^  ^-^  ^-^ merci pour le poste
    Ma petite Sasalle de jeux:
    Hors ligne gottlieb
    • Beta Testeur
    « Réponse #101 le: Dimanche 09 Octobre 2016, 19:17:20 pm »
  • F4brice  :-*
    Le démon des pannes ne t'auras pas  ^-^ ^-^
    Hors ligne HerosSuperMan
    • Donc!!
    • Dieu de l' Arcade
    • Let's Pump It Up
    « Réponse #102 le: Dimanche 09 Octobre 2016, 20:19:18 pm »
  • F4brice win again  ^-^
    Bien joué
     8)
    Hors ligne rygar
    • Grand Pilier
    • World record in progress...
    « Réponse #103 le: Dimanche 09 Octobre 2016, 20:45:09 pm »
  • J’ai fait la connaisance de f4brice au bgs; j’ai tout de suite vu que c’était un gars bien (il n’est pas le seul ...)
    Bravo pour ce dépannage à l’heure de l’obsolescence programmée !!!!  ^-^
    Hors ligne spotting
    • Wax compliant !
    • Nouveau
    « Réponse #104 le: Dimanche 09 Octobre 2016, 21:50:08 pm »
  • Retour de la borne aimée..
    Apres un p'tit coup de flip, l'affichage est enfin là.
    au niveau hauteur c'est pas top, il faudrait remonter l'image de 4 cm, mais c'est largement suffisant.
    Par contre...
    La raquette ne bouge plus.. :-((
    Demain, test pour verifier si le 5 volt arrive bien dessus sur la pin 4 du connecteur.  :-* :-*
    « Modifié: Dimanche 09 Octobre 2016, 22:13:49 pm par spotting »
    Hors ligne spotting
    • Wax compliant !
    • Nouveau
    « Réponse #105 le: Lundi 10 Octobre 2016, 21:38:22 pm »
  • Je crois que les dieux de l'arcade sont contre moi...
    La raquette reçoit bien du 4.85 volts (contre 5 attendu), et renvoie en fonction de la position entre 2.11 et 4.60volts.
    => ça semble donc bon de ce coté...
    Et le temps d'effectuer des tests, plouf les compteurs de balles ne fonctionnent plus...
    On reste tjs sur la première balle..
    L’obsolescence des composants n'explique pas tout : à mon avis les alims déconnent
    Celle de l’écran, délivre du 28 v AC au lieu de 24 par exemple..
    => Changement de toutes les alims, et recherche de pannes avec mon oscillo : grâce au cours particulier de Fabrice : je le sens bien.
    Hors ligne philougames
    • Famille
    « Réponse #106 le: Lundi 10 Octobre 2016, 23:49:33 pm »
  • C'est vrai que c'est pas évident de de sauver les veilles bornes, bon courage, tu es motivé c'est bien =:))
    Hors ligne Vieille_Loutre
    • Passionné
    « Réponse #107 le: Mardi 11 Octobre 2016, 00:10:44 am »
  • D'après la photo que tu as posté, je dirait que tu as bien la raquette mais qu'elle reste collée dans le mur de gauche (c'est ce qui se passe quand la pcb n’interprète pas le signal du potentiomètre / spiner).
    regarde dans mon wip, page 1 a partir de la réponse 11 (je suis une quiche, je ne sais pas linker directement la réponse...): commence par contrôler les signaux autour de C9, le "555". Il est connu pour être farceur et il m'avait bien eu le fourbe: dans mon cas le signal en sorti était bien présent mais trop faible pour passer les portes logiques suivantes...
    Ou alors le problème peut être tout autre: as-tu le mur du bas pendant l'attract mode?
    « Modifié: Mardi 11 Octobre 2016, 00:12:19 am par Vieille_Loutre »
    Hors ligne spectroman
    • alias Tondu
    • Beta Testeur
    « Réponse #108 le: Vendredi 11 Novembre 2016, 17:09:36 pm »
