Et mince alors. Matrox millenium G450
Démarré par DaBeast, Samedi 16 Octobre 2010, 11:53:33 AM
Citation de: DaBeast le Dimanche 17 Octobre 2010, 14:45:13 PM
Bonne question, je ne sais pas du tout :D Je ne sais meme pas qu'el ecran j'ai, c'est une borne que j'ai acheter toute faites, mais l'ecran n'est pas facilement accessible du tout
c'est quoi ta borne ?
DaBeast
A mon avis une borne que qq1 a construit soit meme, tu peux trouver des photos ici, je ne pense pas que ce soit une borne bien connue ;-)
Borne 1
Borne 2
Borne 3
Dsl pour la ptite taille des images
pourtant ca ressemble à une nstyl mega 33"
ton écran est bien de cette taille ?
devrait y avoir des réglages sur ce genre de borne...
edit : nickelle pour poser la kro'  :D
DaBeast
Ca y ressemble vachement bcp en tout cas ;-)
Je dois encore trouver un moyen pour acceder a l'ecran. Donc je devrais trouver le bouton pour le h-sync ? ( vu que l'image n'arrete pas de defiller de haut en bas )
logiquement ce genre de chose est déporté
tu devrais trouver ca sous l'écran, je pense pas sous le panel...
DaBeast
Ok, sous le panel je sais que ca n'y est pas, et dans la plus grosse partie de la borne, sous l'ecran, je ne voit rien non plus. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de l'ecran par l'interieur pour voir si je trouve qqchose.
DaBeast
Apparement je doit passer par devant l'ecran en enlevant le plexi. Mais pour le moment je suis bloquer, car il y'a une vis toute a fait detruite et je ne suis pas en possession d'une foreuse pour pouvoir l'enlever. Donc je suis en attente :(
Bonjour.
Avant d'utiliser une foreuse...
... ce qui me semble disproportionné, tu devrais chercher un extracteur :
DaBeast
#25
Merci F4brice, le systeme de l'extracteur reste le meme que la foreuse ? Donc prendre un meche un peu plus grosse que la vis ( pas la tete ) et pousser bien fort ?
edit: je viens de lire que l'extracteur doit etre un peu plus petit que la vis.
Stoooooooooooooop !!!
La platine de reglage est déporté sous l'ecran, au niveau de la planche ou il y a une clé au dessus de l'autocollant "Monster [blabla]".
edit : En regle général sur les megastyl l'écran est un Hantarex 33"
DaBeast
#27
Citation de: AsPiC le Lundi 18 Octobre 2010, 10:15:24 AM
Il n'y a rien de deporter a cet endroit la cher moi, voici des pics :
edit: je vous donne le lien vers mon album ;-)
C'est par ici
Dsl pour les grandes images...
Alors, on y voit l'alim, l'interupteur on/off qui se situe a l'arriere de la borne, le trou par ou arrivent les cable de l'ecran. La carte blue elf 2 avec le peigne jamma. Et le jpac apres installation.
Ah tiens effectivement...
Alors dans ton cas les réglages sont a l'arrière de la borne, tu as une espece de "cage" qui protège l'arrière du tube.
Il y a une vis à enlever et tu pourras ouvrir cette "cage" comme une porte ;)
Si tu enlève les vis qui ce situe sur le tour du pannel, tu peux ensuite ouvrir celui-ci :
DaBeast
#29
Citation de: AsPiC le Lundi 18 Octobre 2010, 11:16:20 AM
Bingo, alors voila ce que je vois maintenant :-)
Voir ce que je vois ;-)
Edit: Effectivement c'est une nstyle ;-) Je viens de le voir sur l'etiquette derriere :-)
Edit 2: je ne sais naturellement pas ou se situe le bouton pour regler la synchro
J'ai des bouttons qui sont nommer:
Contr
Bright
H Freq
H Fase
Amp
H amp
et encore d'autre sans noms ...
Bon, si je suppose bien, c'est ou bien le H freq ( frequence horizontal ) ou le v freq ( frequence verticale ) avec le quel je dois jouer.
Si l'image defile de haut en bas, c'est le quel ?
Mon moniteur est un polo2 34'' apparement. 15khz/25khz
#30
Il existe un bouton "Modifier" au dessus de tes messages, il serait judicieux de s'en servir. Merci <:)
Edit : Merci ^-^
PseudoName
CitationBon, si je suppose bien, c'est ou bien le H freq ( frequence horizontal ) ou le v freq ( frequence verticale ) avec le quel je dois jouer.
C'est le Vsync qu'il faut mouver first, mais d'abord vérifie bien ton câblage (synchro H/V séparé ou composite, switch polarité ou pas).
De toute façon, il faut que tu te trouves une autre carte vidéo si tu veux éviter des soucis.
