Citation de: Sir Kayne le Lundi 04 Juillet 2011, 12:42:24 PM
Le rendu sur cette photo est juste magique ! C'est vraiment superbe !  :-*
On a hâte de voir la suite !!
Mais à la fin, elle va être tellement belle et mint de chez mint, que tu ne vas même pas oser y jouer, non ?  :D
ptirobot
Citation de: Little_Rabbit le Lundi 04 Juillet 2011, 21:27:50 PM
pour les potes : pas trop prés,on recule et on tend les bras pour jouer  :D
magnifique cette peinture  ^-^ on dirait une borne neuve
Merci  <:)
C'est vrai que ca devient tellement "mint" que je vais la mettre sous verre  :D
Par contre j'hesiste un peu à vernir, je ne pense pas que ca soit necessaire, deplus j'ai un peu peur de la reaction du vernis.
Je ferais encore d'autre essaie.
Avant que je me reprepare à peindre, je vais terminer les derniers panneaux.
Tout d'abord le panneau arrière avec le bouton on/off, la prise 220v et le fusible.
La plaque ou se trouve ces trois composant, peuvent être disposé de 3 manières selon moi
1 : Centré
2 : Décentré, comme l'original il me semble
3 : Prise centré et interrupteur et fusible cote à cote.
Va falloir que j'usine des trous carré dans une plaque de métal, je viens encore bien m'amusé  :P
Par contre je devrais peut etre isolé la plaque de metal sur laquelle je vais visser tout ca  :?
D_D
Pour faire des trous carrés, il y a le multimaster de fein
http://www.maxoutil.com/4807-72293751---multimaster-fmm250q--plateau-de-poncage.html
Il existe maintenant chez bosch et autre et même un mini chez dremel.
Ca fait du super boulot ^- surtout monté sur colonne.
cysgouil
Vive la dremel pou genre de boulot. Pas d'isolation en revanche mise à la terre de la plaque. Très beau boulot au fait  :D
Elesias
KodeIn
Pour ton panneau d'alim, je te conseille de mettre l'interrupteur au-dessus du connecteur pour le câble d'alim.
Ça évite, quand on veut éteindre la borne à l'aveuglette, d'accrocher le câble et de devoir déplacer la borne pour le rebrancher.
Enfin, c'est comme ça que je le ferais. ;)
Merci pour la peinture, on va essayer d'avoir les sides de la même qualité au moins  !
(ils devraient même être meilleur, mais on va pas s'avancer pour le moment  :D)
Pour la plaque d'alim, je vais la connecter à la terre, mais si un jour pour une raison quelconque, la prise de courant n'as pas de terre, y aurait il un risque ?  :-[
Remarquer que le probleme est le même avec un pc et une carcasse en métal.
Pour les trou carré, je n'ai pas de dremel digne de ce nom (dis donc ca vaut un bras le multimaster  :P)
Je ferrais ca avec des forets et des limes
Citation de: KodeIn le Mardi 05 Juillet 2011, 02:24:49 AM
L'interrupteur au-dessus, c'est pas bête !
Je voulais coller à l'original, mais on peut se permettre une petite fantaisie, si c'est pour améliorer la conception de base.
A titre d'exemple, voici la vrai :
arracher le câble en tâtonnant pour éteindre la borne, il doit falloir y aller comme un bourrin, non?
KodeIn
Citation de: th_vador le Mardi 05 Juillet 2011, 09:45:28 AM
Pas forcément comme un bourrin, mais comme un bourré, ça peut arriver  ::)
J'admets, ça n'était pas forcément le meilleur exemple, mais ça me semble beaucoup plus accessible et pratique avec le câble en dehors du chemin  ;)
Citation de: KodeIn le Mardi 05 Juillet 2011, 10:51:17 AM
Sir Kayne, ça, c'est penser un produit pour qu'il soit life proof! (du coup, plus besoin de le mettre sous verre, et tu pourras y jouer) ;)
Zorg
Citation de: Sir Kayne le Mardi 05 Juillet 2011, 08:06:45 AM
ce que tu nous montre est une embase avec interupteur et porte fusible tout intégré, il y a un seul rou à faire pas 3 ou plus. ça se trouve sans soucis chez farnell (par exemple bulgin BVB ou BVA) et  et autre, voire au cul d'un vieux PC voire autre source de réup.
NB il faut que je vérifie mais je dois en avoir une qui traine avec coupure bipolaire et filtre
pas besoin de faire un trou carré pour ces embases, les coins sont arrondis tu peux avoir un rayon de courbure de 5 ou 6 mm si mes souvenirs sont bons.
du coup perçage bien pointés au 4 coins au foret, découpe et roule ma poule.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Lifeproof, c'est peu le but effectivement  :D
Oui, Zorg, j'avais noté l'embase en plastique, mais j'étais partis ce qui me reste en "spare" si je puis dire. Maitenant, c'est vrais que je n'ai pas pensé à l'alim PC, mais il me semble que j'ai bazardé celle qui était défectueuse  >:(
Bon cette partie n'est pas urgente (enfin pour le moment), mais si tu as quelques chose dans le genre on peu s'arranger.
Pour le moment j'en suis là
Le trou et puis une plaque de metal
Le panneau va passer à la peinture en attendant.
...Diantre, mon défonçage n'est pas top sur le coté gauche, va falloir que je rectifis ca !
Lomax
Ca dépend, quand Chuck Norris tâtonne, il arrache les câbles  =:))
Zorg
Citation de: Sir Kayne le Mardi 05 Juillet 2011, 13:22:36 PM
[SNIP]
et bien il semble qu'on va pouvoir s'arranger.
paiment en petites coupures usagées dont le numéros ne se suivent pas....   :o
tu as un mp
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
