Citation de: Solkan le Vendredi 01 Juillet 2011, 13:38:19 PM
Des interrupteurs deux directions ? Sinon gare au court-circuit si les deux sont alumés en même temps ...
Je ne comprends pas ce que tu veux dire : comment pourrait-il y avoir court-circuit ?
Je pensais qu'un montage en série ou en parallèle est exclu, il faut donc les câbler en "va-et-vient", et il faut en effet que cela ne soit pas de simples interrupteurs mais plutôt des inverseurs.
Dans quels cas vois-tu un court-circuit ?
Solkan
#305
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 01 Juillet 2011, 13:48:22 PM
C'est ce que je disais : il te faut des interrupteurs "deux directions". Un "inverseur" est un interrupteur à 4 bornes, utile uniquement à partir du troisième interrupteur.
Et évidemment, avec des interrupteurs "classique" (une seule direction) :
La connexion en série : il faut les deux interrupteurs allumés pour que le courant passe
La connexion en parallèle : court circuit assuré
Solkan
Citation de: Solkan le Vendredi 01 Juillet 2011, 13:50:58 PM
Là je suis perdu :D. Ou bien on ne parle pas le même dialecte "interrupteur".
Pour moi :
- un interrupteur a 2 bornes
- un inverseur a 3 bornes
- un double interrupteur : 4 bornes
- un double inverseur : 6 bornes
Et à partir de 3 interrupteurs pour commander le même apparareil, je pensais qu'il fallait un télé-rupteur. Mais peut-être ne parlons-nous pas de la même chose ? J'avoue humblement ne pas être au fait du tout des installations électriques contemporaines !  :)
Pourquoi ne pas mettre le deuxième interrupteur de la borne (celui que tu utiliseras tous le temps) derrière la porte du monnayeur, sur un support ?
Si tu le mets en haut, il va falloir que tu fasses un trou , c'est donc une solution destructrice et non conforme à l'originale.
Avec un inter dans la borne, derrière la porte , si quelqu'un veut chipoter sur ta repro, hop tu le fais sauter et c'est ni vu , ni connu :D
Ben c'est là que je ne te suis pas : je pensais que si tu les mettais en parallèle, ça te fait un "OU". Il suffit que l'un OU l'autre soit allumé pour que la borne s'allume, ou encore, il faut que les deux soient sur OFF pour qu'elle s'éteigne.
Je parle d'interrupteurs qu'on mettrait sur la phase par exemple, le neutre lui serait toujours câblé (ou bien on met des modèles double partout).
J'ai dû louper un truc et je parie qu'on ne parle pas de la même chose !  =:))
Solkan
Visiblement les termes en electricité domestique sont galvaudés. Mea culpa.
Citation de: Little_Rabbit le Vendredi 01 Juillet 2011, 13:58:05 PM
C'est un autre sujet mais en electricité, tu peux faire un nombre sans limites d'interrupteurs si tu utilises 2 interrupteurs 3 bornes et le reste en interrupteurs 4 bornes. Il suffit de les mettre en série. Point besoin de commande électronique ou de relais.
Solkan
Héhé, j'aurais pas du parler des deux interrupteurs  :D
Bien sur si je câble les deux, ils seront en séries.
(je pourrais pousser le vice et ne pas câbler celui à l'arriere, un "fake power button", juste pour la deco  ;D)
On verras, de tout manière je me calque sur l'original pour le moment, donc un seul interrupteur à l'arrière.
Bon, je continus et finis l'arrière de la borne.
Je me décide a rajouter une planche supplémentaire comme l'original
Le probleme qui se présente, c'est que j'avais prévus 3 étagères, avec cette planche seul 2 sont encore possibles ou je dois rendre le panneaux démontable  :?
Je vais encore y réfléchir...
atari 8 bit
#312
Désolé de m'incruster mais un interrupteur à toujours eu que 2 bornes .
solkan => interrupteurs "deux directions" n'existe pas
solkan => Un "inverseur" est un interrupteur à 4 bornes faux
Voir ici avant une catastrophe => http://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur
Arnaud
atari 8 bit for ever.
Recherche logiciels et materiels pour atari 400 - 800 - 600xl -800xl - 130xe et console xe
Solkan
#313
Citation de: atari 8 bit le Samedi 02 Juillet 2011, 20:32:58 PM
oui, oui, c'est ca.    :?
Merci de ne pas prendre les infos de wikipedia au pied de la lettre.
C'est clair que les fabriquants ne font pas des interrupteurs deux directions puisque celà n'existe pas. Legrand par exemple ne ferait jamais ca : http://www.legrand.be/fr/fr/liblocal/pdf/DIY_Plan_FR.pdf
De même Niko ne fait pas non plus des inverseurs à 4 bornes puisque c'est faux.
http://www.my-electro.be/fr/product/niko-ref-170-01700/
Ca c'est particulièrement à coté de la plaque parcequ'en plus des deux que je viens de citer, il y a encore les interrupteurs bipolaires (pour les salles de bain par exemple) qui coupent à la fois la phase et le neutre et qui ont donc 4 bornes également : http://www.my-electro.be/fr/product/niko-ref-170-01200/ .
Solkan
KodeIn
#314
Pas d'accord du tout avec toi, les interrupteurs à bornes multiples, ça existe, j'ai joué avec pendant mes études secondaires.
Les interrupteurs bipolaires (utilisés en milieux humides, comme la salle de bain) possèdent 4 bornes, les interrupteurs rotatifs dont les bornes peuvent être TRES nombreuses, il me semble qu'il existe des tripolaires (utile pour le triphasé) avec 6 bornes et même des quadripolaires avec 8 bornes. ;)
Et les inverseurs, c'est simple, tu as toujours des bornes par multiples de 3, une borne "source" et deux destinations possibles. Ce qui permet de câbler un système de vas-et-viens pour pouvoir allumer en bas des escaliers et éteindre en haut simplement.
EDIT : houuu mes souvenirs sont brumeux, il semblerait, je me suis un rien planté au sujet des inverseurs xD
EDIT bis : Ah, d'après ce que je lis, l'inverseur dont parle Solkan serait un double inverseur et donc, je sauverais la face :)
atari 8 bit
#316
Citation de: Solkan le Samedi 02 Juillet 2011, 21:45:23 PM
moi , je vois 2 inverseurs , d'autres fabriquants appelle même ça des va et vient.
maintenant que legrand l'appelle interrupteur , pour moi c'est un abus de langage
c'est un permutateur à 4 bornes dans ton lien.
à 3 bornes c'est un inverseur.
oui c'est vrai pour le bipolaire mais ce n'était pas précisé et puis après il y a pleins de cas particuliers.
Diantre, que polémique sur les interrupteurs !
Je m'abstiendrais d'en rajouter  :D
Mais, je reviendrais dessus dans pas trop longtemps, quand j'installerais le ou les dis "interrupteurs"
Revenons un peu sur la peinture ténébreuse de la Soulcalibur
Je m'attaque à la coinbox, première couche (sous couche maison si vous préférer)
Il y avait un leger defaut, une rayure dans le bois, que j'ai traiter avec du mastic auto de finition (très fin). Un oeil avertis pourrais la détecter.
Mais une couche supplémentaire fait oublier cette anomalie  8)
Une dernière couche de finition et assemblage avec l'un des panneaux (pour se donner une idées du rendus).
Je trouve ca très bien (pour du MDF), un bel effet laqué même si je ne suis pas aller jusqu'au "mirror plate"  :D
Par contre, je me suis rendus compte que mes assemblages sont trop juste et la peinture ajoute une épaisseur qui ma valus de réajuster le tout au niveau des fixation (heureusement j'avais laisser du jeu, comme on me l'as si sagement conseillé  ;)).
Pour le deuxième panneau, que j'avais deponcer et repeint suite à un ratage de peinture...
J'ai racheté le même (ici le raté à droite) et vais le repeindre de la même maniere que l'autre
Je pense que c'est le plus simple, surtout vu le prix du panneau prècoupé (moins de 2 euros).
Jeff
Superbe cette effet de noir sur les panneaux  ^-^
Bon courage pour la suite. 8)
Je dis rien mais j'en perd pas une miette  :-*
