Auteur Sujet: [WIP] VFC : Virtua Fighter Cab [Finish]  (Lu 33936 fois)
En ligne aganyte
  • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
  • Dieu de l' Arcade
« Réponse #81 le: Mardi 18 Octobre 2011, 09:14:04 am »
  • Une petite mise à jour avec la mise en place des stickers  ;)
    La marquee et les persos sont juste coincés sous leurs vitres
    Pour ce qui est de l'interieur.
    Mise en place d'un multi-switch jamma "6 in 1" avec télécommande, ainsi que d'une Megadrive Jamma. (le rangement sera fait à la fin)
    Pour la Megadrive il faut encore câbler la deuxième manette (elle est en commande), et acheter la cartouche qui permet de lire les compact flash (pour avoir le fullset Megadrive sans ouvrir la borne)
    La naomi 2 est aussi au programme avec du Netboot (et ma petite option "alimentation secteur" à la place de la pile) mais pour ça, il nous manque encore une "IO board"
    Sonic sur la Megadrive
    Street Fighter 2 sur la Blue Elf 2
    Comme vous pouvez le voir, mon cochon de cissou ma salie le T-molding et les caches haut-parleurs quand il a poncé la borne au 600, je vais lui faire nettoyer tout ça moi  >:D
    Hors ligne jcp
    • Hardcore Gamer
    « Réponse #82 le: Mardi 18 Octobre 2011, 12:08:54 pm »
  • Joli  ^-.
    Petit bémol : c'est dommage d'avoir serré les vis un peu trop fort sur le plexiglas du panel (et les empreintes des têtes visibles, c'est moche!).
    En ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #83 le: Mardi 18 Octobre 2011, 12:54:11 pm »
  • c'est dommage d'avoir serré les vis un peu trop fort sur le plexiglas du panel
    Ben, c'est pas après serrage que ça a cassé, c'est en jouant  :'(
    Je pense que c'est du plexi de très mauvaise qualité  >:D
    Hors ligne Solkan
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2018
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #84 le: Mardi 18 Octobre 2011, 13:00:14 pm »
  • Ben, c'est pas après serrage que ça a cassé, c'est en jouant  :'(
    Habituellement, les vis sont en dessous du plexi, ce qui évite de serrer ledit plexi.
    Solkan
    Hors ligne Sir Kayne
    • Arcade Druid
      • Le monde de Shanarah
    « Réponse #85 le: Mardi 18 Octobre 2011, 13:10:13 pm »
  • Déjà ca doit pas être du plexyglass (c'est très solide, mais extrement cher).
    Faut utiliser de petit vis M4 ou M5 avec collet carret (comme sur les naomis je crois).
    Ensuite je te dirais bien de pas serrer trop fort, mais faut que pas la plaque bouge pendant le jeux...
    Sans visser la plaque elle même ? Je vois pas comment la faire tenir ? En collant ?!
    EDIT : Ah oui, très belle borne  ^-
    « Modifié: Mardi 18 Octobre 2011, 13:12:12 pm par Sir Kayne »
    Cherche : pédale d'accélération d'une Outrun Upright, Une Racingcab (outrunner ou Daytona), pcb RaveRacer, PCB Missile Command (he oui), une Spacegun et le pcb Kabuki Z (on peut toujours rêver :)) et puis un flipper Raven (je l'aurais un jour...)
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #86 le: Mardi 18 Octobre 2011, 13:12:27 pm »
  • Sans visser la plaque elle même ? Je vois pas comment la faire tenir ? En collant ?!
    Le problème est ici que les vis sont celles qui tiennent les contrôles et donc doivent être serrées pour les tenir fermement.
    Les vis tenant les plexi sont en général simplement vissées contre le plexi avec un minimum d'effort.
    Enfin, ce sont mes constatations sur des bornes avec Plexi (Genre Midway MK et KI).
    « Modifié: Mardi 18 Octobre 2011, 13:16:13 pm par Solkan »
    Solkan
    • Arcade Druid
    « Réponse #87 le: Mardi 18 Octobre 2011, 13:19:00 pm »
  • Le problème est ici que les vis sont celles qui tiennent les contrôles et donc doivent être serrées pour les tenir fermement.
    ^- bien vu, je n'avais pas pensé à ca !
    Hors ligne BigPanik
    • Arcade Slammer
    [WIP] Virtua Fighter
    « Réponse #88 le: Mardi 18 Octobre 2011, 13:52:18 pm »
  • Les organes de la virtua fighter devrait bientôt être transplantés dans un virtua racing  ;)
    Je suis passé à coté de ce post.
    Si tu as encore les PCBs: Les Model 1 et Model 2 utilisent la même carte I/O (la petite à droite). En décryptant le protocole utilisé entre la PCB et l'IO board on ferait des merveilles.
    BP
    Hors ligne totene
    • Grand Pilier
    « Réponse #90 le: Mardi 18 Octobre 2011, 18:58:11 pm »
  • salut
    remplace le plexiglas par du lexan, et tu devrais ne plus avoir de soucis, par précaution , sous les tètes de vis mets des petit joints plat de type plomberie ,ça évitera le contact direct et le fendillement
    sinon, quand on l'a connu au début,ça fait un sacres changement  ^-^
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #91 le: Mardi 08 Mai 2012, 12:45:12 pm »
  • Salut !
    ca date un peu mais,je possede ce monnayeur,quelqu'un sait comment le regler? merci
    Hors ligne V1kt0R52
    • Pilier
    « Réponse #92 le: Mardi 08 Mai 2012, 13:35:29 pm »
  • Salut,
    qu'appelles-tu "le régler" ?
    Si c'est le reprogrammer, j'ai cherché et c'est soit avec un exploitant (ou gus qui a le matos), soit c'est 3000€ le kit de programmation des monnayeurs... :o
    mais des fois, t'as peur...
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #93 le: Mardi 08 Mai 2012, 13:47:44 pm »
  • par regler je sous entend qu'il avale autre chose que des pieces de 1fr 5 frs ou 10 frs bien que la coinbox avait été généreuse et contenait une piece de 1fr :)
    Hors ligne Solkan
    • Beta Testeur
      • MountyHall
    « Réponse #94 le: Mardi 08 Mai 2012, 14:52:01 pm »
  • Ca te coutera moins cher d'acheter un lot d'anciennes pieces ou des jetons compatibles.
    Solkan
    TylerDurden67
    • Invité
    « Réponse #95 le: Mardi 08 Mai 2012, 14:53:18 pm »
  • ouip ou de le laisser en free play!
    merci en tout cas de l'info
