Auteur Sujet: Wip made in Bobi ( Naomi , Blast , Outrun 2 SP )  (Lu 53232 fois)
Hors ligne bobbbbi
  • Dupond
  • Grand Pilier
« Réponse #192 le: Lundi 21 Décembre 2020, 15:34:37 pm »
  • Complètement démontée
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #193 le: Mercredi 23 Décembre 2020, 14:36:05 pm »
  • après 2 jours de ponçage c'est l'heure de peindre......sauf que :
    il y a uniquement sur cette pièce que la peinture fait cette réaction   :-((
    c'est du à quoi ?
    Hors ligne skullface
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2020
    • Confirmé
    « Réponse #194 le: Mercredi 23 Décembre 2020, 18:00:22 pm »
  • Tu as utiliser quoi comme type de peinture (bicomposant, acrylique ...) Et il y'avait quoi sous ta peinture ? T'as mis un apprêt avant ?
    Il suffit par exemple que quelqu'un ai mis du rénov plastique ou autre produit du genre avant pour faire cet effet. C'est une vrai merde à enlever car ça laisse un espèce de film silicone sur les plastiques. A part poncer, dégraisser à mort et repeindre je vois pas d'autre solutions.
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #195 le: Mercredi 23 Décembre 2020, 20:55:25 pm »
  • Règle numéro 1 en carrosserie, on ponce toujours tous les éléments à l'eau vinaigrée (et on met une bonne dose de vinaigre)
    ____________________________________________________________________________________________
    Mes Wips et tutos :
    Sega Rally - New Astro City - Naomi Universal Cabinet - Virtua Stick Pro Composite - Virtua Stick Pro - Virtua Fighter Cab - Virtua StickVirtua Stick de N3o - Pachislot Ore No Sora - Dracula Williams - Star Trek Data East - Changer l'écran d'une Game Gear - Mes Cartmods - V286P - Fraiseuse CNC MRA - Le Sega 32X - Megadrive Switchless - Gameroom - Gameroom 2Imprimante 3D Print-Rite - construire son imprimante 3D - Tuto DMD-Clock RGB - Flipper Table Basse Mephisto - Thrill Drive 2 (Naomi) - Construire une Aliens Extermination - Air Hockey Sam Fast Track - Revenge From Mars
    Les Bidouilles d'aganyte (cartes électroniques)
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #196 le: Jeudi 24 Décembre 2020, 10:51:39 am »
  • j'ai toujours poncer pour remettre en peinture les bornes que j'ai fait
    par endroit j'ai même poncé jusqu’à ce que le blanc ne se voit plus et que l'on voit le plastique noir
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #197 le: Jeudi 24 Décembre 2020, 10:53:37 am »
  • j'ai pris ce modèle  :fleche:  https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-aerosol-electro-menager-brillant-luxens-blanc-blanc-n-0-0-4-l-e1400894644
    blanc brillant pour le plastique , je me suis dit que c’était parfait
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #198 le: Jeudi 24 Décembre 2020, 12:56:22 pm »
  • Avant de tout remonter il faut remplacer toutes les vis , voir les nettoyer pour celles que je n'ai pas en stock
    Avant :
    Après :
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #199 le: Samedi 02 Janvier 2021, 10:44:59 am »
  • Petite interrogation par rapport au nettoyage du câblage complet
    J’ai de vagues souvenirs d’un membre qui avait plongé tout le faisceau électrique dans sa baignoire puis l’avait mis à sécher mais je ne retrouve plus le topic
    Est-ce que quelqu’un sait de quoi je parle ? Ou une technique pour nettoyer le câblage ?
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
      • Mon compte Instagram !!
    « Réponse #200 le: Samedi 02 Janvier 2021, 11:19:29 am »
  • Si tu as une souflette pour bien évacuer l'eau des connecteurs c'est effectivement la solution la plus efficiente pour nettoyer un faisceau de câble.
    Eau chaude et savon, brosse à poil long et souple. Bien souffler les connecteurs ensuite et laisser sécher au "chaud".
    Idéalement re-souffler les connecteurs après séchage et un coup de bombe contact anti-humidité avant de tout rebrancher.
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #201 le: Samedi 02 Janvier 2021, 13:09:00 pm »
  • Merci  ^-^
    Je n’ai plus de soufflette donc je sèche les connecteurs au sèche cheveux, ça peut être une alternative ?
    Hors ligne AsPiC
    • Admin
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #202 le: Samedi 02 Janvier 2021, 15:04:30 pm »
  • Pas forcément, la soufflette est là pour "éjecter" les restes d'eau pas pour essayer de les faire évaporer comme le sèche cheveux.
    Hors ligne H3llstream
    • Régulier
    « Réponse #203 le: Samedi 02 Janvier 2021, 17:28:11 pm »
  • Si tu as un chat tu peux essayer de mettre le câblage dans une chaussette et celle-ci dans le sac de granulé de silice pour litière ^-
    Eurautomat BAS 6 boutons - Pandora box
    Uni-games  4 boutons - CRT Phillips - Pandora box
    N'styl mns25 Namusco - Hantarex 9110 - 161in1
    Namco Point blank - CRT Phillips - Consolecab PS2
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #204 le: Dimanche 03 Janvier 2021, 18:15:49 pm »
  • trop forte la technique de la litière  :D
    Ca commence à prendre forme  :D
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #205 le: Mardi 05 Janvier 2021, 17:43:50 pm »
  • Peinture du jour et nettoyage
    Nettoyage du faisceau
    .....propre et qui sent bon  :P
    Hors ligne Ulgar
    • Régulier
    « Réponse #206 le: Mardi 05 Janvier 2021, 19:26:45 pm »
  • Waow magnifique ta rénovation ^-
    Sans indiscrétion tu l'as choppé ou ta NAC?
    Ent out cas elle va être magnifique, veinard !!
    Tout choix est un renoncement.
    Hors ligne bobbbbi
    • Dupond
    • Grand Pilier
    « Réponse #207 le: Mercredi 06 Janvier 2021, 17:36:26 pm »
  • Petite avancée du jour
    Nettoyage de la télécommande
    Avant
    Après (on ne voit pas trop la diferrence   ;D  )
    Par contre je n'arrive pas enlever cette rouille
    J'ai essayé avec des cotons de tige mais ca reste tel quel   :-((
    Mise en peinture des loquets (totalement inutile , c'est juste du tuning  :o )
