sega touring car moddé dreamcast
Démarré par spawnairbrush, Dimanche 06 Novembre 2011, 18:21:54 PM
spawnairbrush
après tu as le plan B: un PC avec un ému Model 2
c est dailleur ce que je vais surement faire ;)
jcp  =:)) bien vue.....
Citation de: spawnairbrush le Mardi 08 Novembre 2011, 19:09:07 PM
Attention,
d'après mes souvenirs, l'aganyte card ne gère pas le moteur de la sega touring car.
Contrairement à Dayto ou Sega Rally, on a un gros moteur au cul de volant, et les travaux n'ont pas été encore mené.
spawnairbrush
nan je parle pas de metre l aganyte card mais plutot de metre direct un pc au cul un volant thrusmaster cluch pro le tout sur une carte vga cga
et vidé le reste de la borne
je n ai helas pas  le savoir faire en electronique etc que certain ici  :'(
donc je vais faire au plus simple
Citation de: spawnairbrush le Mardi 08 Novembre 2011, 21:10:19 PM
Ouais...j'ai pas testé ton volant, mais ça t'évitera d'investir dedans.
Le retour de force et les sensations seront certainement très différente du modèle initial  >:(
spawnairbrush
je sais bien mais bon ca sera deja plus simple a realisé et le clutch pro est un excelent volant
Il y a bien longtemps, BP a fait ça sur une de ses dayto (c'était avant le L2M2) et malgré le talent de ce dernier...c'était...comment dire...bof bof.
Citation de: aganyte le Mardi 08 Novembre 2011, 23:09:21 PM
En ce qui concerne l'adaptation logitech / Panel Touring Car (Indy 500...), vous n'avez jamais bossé dessus ou vous avez rencontré des problèmes ?
Cela c'est avéré faisable mais compliqué, je pense que l'on retentera bientôt. Surtout que je vais avoir le volant de la TC de cissou à dispo  :D
spawnairbrush
j crois que je suis bon deja pour tout decablé  :D le cablage fait a l epoque est plutot heuuuu bordelique  ;D un fil par bleu par exemple puis shinté en rouge puis fini en vert etc...pareil pour tout les cables  ::)
parcontre le volant n est pas d orgine..en gros j ai un volant de je ne sais quelle console dessu ou de celui ci 2 fil partent c est tout  :-X hors sur le volant j ai des tas de boutons(voir photos debut de poste)
sans comptez le cablage sur le pomo de vitesse bizard tout ca  :D
bref etape 1======> tout decablé et reperé
     etape 2======> tout recablé correstement avec des beaux fil tout neuf
     etape 3======> voir si je peux adapter mon volant clutch pro si par la suite je met un pc
                    ou alors garder le system actuel mais ca me plais pas trop  :?
BigPanik
Citation de: aganyte le Mardi 08 Novembre 2011, 23:21:57 PM
Je pense qu'il faudra faire une adaptation "digitale" en gardant les cartes FFB d'origine pour controler le moteur.
PC -> logitech -> L2M3 -> Drive board SEGA -> servo board SEGA -> panel M3
La L2M3 aura une partie "puissance" pour capter les ordres du Logitech puis une partie "numérique" (µcontoleur) pour envoyer les ordres à la drive board.
BP
spawnairbrush
heuuuuuu...desolé les gars mais la j suis completement largué  :? :D
j parle de vidé la borne et de metre un pc+thrusmaster clutch pro pas de servomachinchose ni de machin digital... :D BigPanik  tu me mets en panik la... =:))
BigPanik
oui je m'égare un peu.
Alors j'ai réalisé 3 montages (avant que la L2M2 n'existe).
1/ le classique "je garde le volant et j'adapte le potentiomètre". Ca fonctionne très bien, mais tu perds le retour de force.
2/ le "je désosse un volant console et déporte la mécanique sur le panel". C'est fragile et ca n'a pas tenu...
3/ le "je desosse un volant console et modifie l'axe volant pour mettre la mécanique derrière le panel". Nettement plus costaud, mais toujours pas la sensation "arcade"...
Il me reste des paliers inox comme utilisé pour 3/, si tu tentes...
BP
spawnairbrush
#28
walaaaaa ^-^ merciii c est exactement ca je veux desosser le volant clutch pro et metre tout ca deriere le panel ;) etant donner que je met un pc a l interieur je garderai donc mon retour de force etc..en gros juste je deporte le tout <:)
ensuite niveau pc c est bien cette carte qu il me faut pour brancher la video vga vers cga ?
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=922
mon ecran c est du 25khz donc ma question j ai juste a brancher le pc dessu ou il faudra quand meme
avoir un soft pour reglé la video?
palier inox?
BigPanik
Pas besoin d'électronique supplémentaire, utilise soft15.
Le palier, c'est le gros roulement à billes gris (avec un capuchon vert) pour solidifier l'axe.
BP
spawnairbrush
oki il me reste juste a commander certte carte pour le pc vers cga  <:)
pour le palier oui ca peux m aider ;) j vai demonté tout ca je fais des photos et vous montre comment c est foutu  <:)
merci  ^-
Citation de: jcp le Mardi 08 Novembre 2011, 18:18:58 PM
Tu peux aussi jouer à Power Drift via la Dreamcast  :fleche:.
et a outrun ainsi que a hang on.
bien vu le Yu suzuki gameworks vol.1 ^-
mais la maniabilité de ces versions est désastreuse :'(. et manette only
