[WIP] Dracula Williams
Démarré par Aganyte, Vendredi 30 Août 2013, 22:47:31 PM
bandicoot
@TESTAMENT je veux pas abuser mais ayant aussi un ROBOCOP a rework je dis pas non par contre aucune idée pour l'instant lol verdict dans un mois si tu n'a pas encore bossé dessus d'ici la  :D
Mon pincab
Bon, c'est la journée, nouveau problème sur le flip. Il redémarre en permanence tant qu'il est froid  >:D
Testament
#130
Tant qu'il est froid ou quand les bobines se mettent en branlent.
Tiens c'a c'est obligatoire dans ces docs :
http://the.nerv.free.fr/docpro/reset_wpc.pdf
Tant qu'il est froid, il fait n'importe quoi, il redémarre, sert 4 billes d'un coup, rentre dans le vidéo mode sans raison....En bref, il perd la boule  ;D
Edit: Super le document  :-*
Testament
Appuie sur l'ASIC, c'est lui qui fout le bordel il semblerai, soit il est mal enfoncé (mauvais contact)
soit c'est un autre soucis qui le met en cause.
Une petite inscription sur FlipJuke ne sera pas de trop.
J'ai scanné les décor de slingshot au passage.
Citation de: Testament le Mardi 17 Septembre 2013, 19:14:50 PM
Merci, t'es au top  :-*
Je vais m'inscrire sur Flipjuke dans la soirée  ;)
D_D
papouf
LES deux sites indispensables  ^-^
sinon pas de soucis avec le vert de gris sur la cpu?(je sais je me rabache :D)
bon courage <:)
Oui, mais ça fait beaucoup de topics à mettre à jour après  :o
Citation de: papouf le Mardi 17 Septembre 2013, 20:49:33 PM
Bonne question, je surveille ça régulièrement.
Manu2
Le mien résettait régulièrement (par contre, il ne faisait pas n'importe quoi). Genre tu l'allumes, il passe en attract mode, et 5 secondes après, il redémarre... Après avoir changé un paquet de composants, la solution était très simple : à droite, sur la driver, tu as un connecteur avec 2 fils (rouge et bleu). Si le connecteur est brûlant (c'était le cas sur le mien), c'est qu'il faut le changer. Nouveau connecteur, et depuis plus de souci.
Je rajoute ça à la liste des choses à vérifier quand j'irai chez le paternel  ;)
Une journée sans reboot du flip, a priori, ça venait bien d'un faux contact sur l'ASIC (j'ai mis un coup de bombe contact)
Encore un peu de boulot sur le flip  ;)
Remise à neuf des pieds
Remise à neuf de la barre qui maintient le plateau, j'ai plus qu'à refaire le sticker.
Réception des pièces manquantes pour le mode myst
En cours de remontage
Et test  :-)=
Les prochaines étapes vont concerner l'électronique; nettoyage, changement des condensateurs HS, mise en place des piles déportées, remplacement du dot par un neuf, etc...
Benoit33
si tu veux j'ai les decals du flip en fichier
Testament
Par contre pour les pieds ils sont chromés à la base chez williams.
