ALG Mad Dog McCree
Démarré par xrider, Lundi 07 Avril 2014, 11:44:42 AM
spectroman
j'ai pas trop compris ce que tu voulais faire tilo, mais j'utilise ce logiciel au boulot pour tester et développer des protocole :
docklight scripting
xrider
Merci a vous pour vos réponses.
En ce qui concerne le test de mon lecteur LD via le port serie, il me faut trouver un convertisseur
db9 > db25 afin de pouvoir établir la liaison physique entre un ordinateur et mon lecteur. Pour le logiciel je pense avoir ce qu'il faut. Je pourrais donc envoyer le code de chez Sony que Tilowil a posté la semaine dernière.
tilowil
Bonjour à tous les 2,
Le programme de spectroman à l'air tip top, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais ce qui est bien c'est qu'il peut se monter en 'sniffeur' sur la liaison A500 <-> lecteur LD. Et ainsi pouvoir connaître les codes envoyés par l'A500 et le retour du LD. Car d'après moi avant le reboot du système, le LD doit envoyé un NAK.
Par contre les câbles pour le 'sniffeur' il est fournit ou il faut le fabriquer ?
Pour ton convertisseur db9 - db25 tu as des plans sur le net.
spectroman
#115
Pour sniffer la com, tu peux prendre deux cables USB - serie et tu connecte les RX de chacun de ces câbles, sur le TX d'un appareil (1 RX sur le tx de l'amiga et l'autre RX sur le tx du LD).
Après tu peux aussi envoyer des trames au LD en te connectant directement dessus, ou si tu te connecte a l'amiga, tu peux émuler le LD grâce aux réponses automatiques.
tilowil
C'est exactement ce qui est nécessaire alors.  ^-^
xrider
Je devrais recevoir le matos pour faire les cables samedi... Peut être que je pourrai donc effectuer les tests ce WE.
spectroman
salut,
trois petits liens pour les connecteurs series :
serial amiga
serial DB 25
serial DB 9
Quand tu connectera ton pc à l'amiga ou au lecteur, n'oublie pas de croiser les tx et rx
Pour info sur l'Amiga 500 si le port série ne fonctionne pas, ça vient souvent :
- du -12V (à tester sur la broche 10 de la DB25)
- des mc1488 et mc1489 (n'en n'achète pas j'en ai des dizaines)
- du 8520 (pair), tu peux inverser les deux 8520 pour tester
- de Paula
xrider
#119
Salut et merci pour ces liens.
Concernant le port série de l'A500:
- le -12V > Le pin 10 de la DB25 n'est pas utilisé dans la liaison avec le lecteur LD.
- pour le reste je vais tester..
spectroman
Oui, mais si le -12 n'est pas present, le port serie ne marche pas.
tilowil
Hello tous les 2.
xrider, je vais t'envoyer une CM A500 la Rev 6A qui m'avait servi pour faire mon premier montage. Teste ton montage avec elle avant de te lancer dans de grand test. Je dois avoir encore ton adresse ;).
Au moins tu pourras avancer.
Dès que c'est près je te donne le numéro de colis.
Tu devrais l'avoir mi semaine prochaine.
xrider
Citation de: spectroman le Vendredi 08 Août 2014, 16:19:03 PM
Je te crois sur parole  ;) mais est ce que cela veut dire que je dois le cabler dans ma fiche??
> le cable que j'ai provient de chez Tilowil et ce dernier fonctionnait.
xrider
Citation de: tilowil le Vendredi 08 Août 2014, 19:44:48 PM
Hello tous les 2.
:-* J'ai pas de mots là... Merci!  :-*
tilowil
Je pense que Spectro voulais te dire que si tu n'as pas le -12v c'est que ton port Série à un souci. Tu me corriges Spectro si je me trompe.
spectroman
Citation de: tilowil le Vendredi 08 Août 2014, 21:54:20 PM
oui c'est ça, si le -12V n'est pas présent le port série ne fonctionne pas.
Les drivers 1488 et 1499 sont alimentés en +12V/-12V.
il ne faut pas le câbler, il faut juste le mesurer
xrider
Salut a tous
resultats du test avec une connexion serie depuis un pc sous win7 vers le lecteur LD et le programme de Sony.
> Le lecteur prends en compte les commandes et on voit a l'ecran qu'il fait quelque chose.  :-)=
tilowil
Hello xrider,
^-^ C'est une bonne nouvelle. Dans ce cas peux tu lire le port série de ton A500 ?
Pour faire ta commande tu as utilisé le câble série que tu utilises pour faire la liaison A500 - Lecteur de LD ?
La carte A500 part Lundi matin.
