Virtual Box - Dossier Partagé (Livemamecab - Seven)
Démarré par Iro, Mercredi 25 Juin 2014, 09:18:41 AM
ian57
Citation de: Iro le Vendredi 27 Juin 2014, 15:56:26 PM
Mon sauveur !!! <:)
Au bout de 2 jours, cela fonctionne :D
Je te remercie :)
Content d'avoir pu aider... parfois linux peut être déroutant.. mais les logs et la communauté d'utilisateur permet souvent de s'en sortir... contrairement à windows.
Bah il a juste raison !  :D
Iro, tu devrais éditer le titre de ton premier message et ajouter la balise "[Résolu]".
Bien sur , ça fait 15 ans que je bosses avec Windows , j'ai commencè avec Windows , si il n'y avait personne pour m'aider je serais encore à me demander comment on fait pour l'installer  ::)  :D
D'ailleurs , j'ai jamais eu besoin de discuter d'un autre OS sur un problème Windows :?
Bref de toutes façons, une autre aventure m'attend : Ma carte réseau !!! :D
Installée, pas installée ? Mystère ...
La configurer ? Quel tuto parmi la vingtaine d'essayé, fonctionnera sur ma config ?
A suivre sur les 10 prochaines saisons :D
Merci tout de même pour votre aide <:)
ian57
Citation de: Iro le Vendredi 27 Juin 2014, 16:54:33 PM
tu peux pas t'en empêcher :bail:
Non,  :D je fais de l'éducation informatique... Windows ça s'apprends pas et c'est bien dommage... car l'informatique c'est tout sauf magique, et que d'avoir des connaissances (la théorie de l'informatique, du bit au protocole réseau en passant par le matériel) aide grandement à la comprendre le fonctionnement de l'ordi et du SE qui s'y trouve. et donc de la résolution de problème quand on en a... et on en a souvent.
On vend des tablettes avec Android à des gens qui ne savent pas ce qu'est un fichiers ou un répertoire (je ne t'inclus bien sur pas dans cette population)... et après on s'étonne qu'il y ait autant de piratages de carte bleue....
Comme je le dis souvent, l'ordi est un outil et pour bien se servir d'un outil... soit ça prend beaucoup de temps... soit on se forme comme il faut.
Stealth
Bonjour, c'est quoi ton souci exactement avec le réseau ? Normalement avec vbox tu as direct une IP aucune conf à faire
Pour info Livemamecab est aussi accessible via le réseau (en partage), mais je ne sais pas si ça fonctionne avec virtualbox
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
C'étais surtout un soucis pour faire fonctionner le partage virtualbox , pas réseau.
Pour le coups , çà fonctionne avec la virtualbox :D
Stealth
#23
Pour avoir un fonctionnement complet (3d, montage, usb 2.0, copier/coller) il faut installer les paquets suivants avec l'utilitaire graphique synaptic:
Rafraichir la liste d'abord !
linux-generic
linux-headers-generic
make
gcc
Ou en ligne de commande dans un terminale
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-generic linux-headers-generic make gcc
(Il est possible que certains paquets soient déjà installés)
Reboot
Ensuite dans le menu virtualbox il faut cliquer sur Insérer l'image CD des additions puis sur l'icône qui apparait sur votre bureau
Ouvrez un terminal
sudo /media/livemamecab/VBOX*/VBoxLinuxAdditions.run
*Ici utilisez la touche tabulation qui terminera toute seule le nom du répertoire qui est plutôt long et dépend de votre version (par ex chez moi VBOXADDITIONS_4.3.10_93012
Une fois terminé vous pouvez cocher la case accélération 3D et mettre de la ram à votre pseudo carte vidéo
Aujourd'hui 24/Aout/2014 avec ma version de VB 4.3.10 l'accélération 3D semble cassée (bug) dans Virtualbox
EDIT: Semble fonctionner maintenant avec la 4.3.14 n'oublie surtout pas de télécharger aussi l'option pack https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Mon petit bartop:
