[WIP] Gottlieb Genesis de Trash30
Démarré par trash30, Mercredi 03 Septembre 2014, 14:09:10 PM
tilowil
Hello trash,
C'est dommage avec le temps que tu y a consacré. Mais fais une pause plutôt et reprends le la tete vide. Et sur le forum on est la pour te filer un coup de main. S'il faut que tu me renvoie tes cartes ce n'est pas un problème, même si pour le moment, comme toi, j'ai très peu de disponibilité.
Courage.
On est tous passez par là... 8)
Laisse un peu reposer et reprend le wip plus tard.
La solution est souvent très simple
trash30
J'y ai remis les doigts ce week end,
le slam switch open etait dû à une fiche mal connectée derrière la porte....
Donc maintenant il est stable, mais comme jamais rien n'est fini avec lui, j'ai :
- cible tombante n°3 qui ne "capte plus" quand elle tombre.
- Rampe de droite qui ne "capte" plus quand la bille tombe dedans.
- Vari Target qui fonctionne quand elle veut.
- Couloir du "C" qui ne "capte" plus quand la bille passe dedans.
Bref encore du boulot.... Mais a priori pas de soudures..
Borne : Mamecab sur base de générique Courtet.
Flipper : Gotlieb Genesis en cours de WIP
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Recherche : Apron Gottlieb Genesis d'Origine, Caisse monnaie flipper.
Citation de: trash30 le Lundi 23 Mars 2015, 12:01:39 PM
Problème classique des flips des années 80. :?
Les contact à lamelles sont pas terribles, faut qu'il soit propre et bien positionné.
Pour tes problèmes, la méthode est, flip éteint, de mettre le ohmmètre sur A1J5 et A1J6 (les deux connecteurs de la carte CPU que tu débranches).
Et puis tu tests manuellement s'il y a contact.
Si rien ne se passe, c'est un probleme mécanique: en général la lamelle qui est encrassé ou mal positionné.
Sinon, le flip se lance normalement ?
trash30
Oui il se lance et tient bien dans le temps.
J'ai trouvé la panne en l'allumant, en lancant une partie, et en ouvrant la porte j'ai remarqué qu'il se mettait en carafe.. Le connecteur etait mal branché et en ouvrant la porte ca tirait dessus donc ouvrait le circuit..
J'ai aussi re-reglé le potar d'alim qui m'envoyait du 4.6.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Bonjour à tous,
alors du nouveau :)
Je n'ai plus qu'un seul problème sur le flipper :
La Vari target.
Si je tends trop le ressors alors impossible de déclencher au max, et si je ne le tends pas assez un tir peut la déclencher en boucle.
Je sens que je touche au but mais c'est toujours aussi galère :(
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Ce Vari target !
C'est assez sensible je trouve, le mien se déclenche justement en boucle (j'ai remarqué ca ce WE)...
Je vais regarder ca de plus près, je te dirais s'il y a un truc pour le régler de façon optimal
Todd Tuckey à fait une video qui peux aider:
https://www.youtube.com/watch?v=BIKxouledEY
trash30
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Gerald57
Je me souviens avoir plus joué avec les vis de serrage de la bobine que du ressort en lui même afin d'avoir le meilleur résultat.
tilowil
Le seul point qu'il a oublié d'expliquer c'est comment faire quand la varitarget a un point dur (a cause de la jambe qui s'est entrouverte) :D.
trash30
J'ai bien re-reglé la vari-target. J'avais 3 crans de décalage (c'est enorme), maintenant c'est bon à ce niveau, j'en ai profité pour nettoyer les contacts à la laine d'acier + dissolvant, et j'ai retendu le ressors.
Mais maintenant elle reste bloquée en position max et du coup se déclenche en boucle.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
trash30
Pour info,
j'ai trouvé un sujet qui traite du problème de vari target qui ne se relache pas :
https://pinside.com/pinball/forum/topic/vari-target-does-not-reset-on-buck-rogers-gottlieb-s1
J'ai exactement ce souci là et il semble provenir d'un mauvais alignement :
Pas bon :
Bon :
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
Très intéressant, c'est souvent ce genre de détails qui sont la cause....
trash30
Je remonte le sujet de ce WIP à rallonge   >:(,
j'ai toujours ce problème de varitarget, dès que je lance une partie les points s'additionnent continuellement, j'ai tenté l'ajustement comme indiqué dans le sujet au dessus, mais le problème est le même.
Je songe à la remplacer, savez vous si c'est une pièce standard ou propre au modèle ?
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
tilowil
C'est une pièce standard. Je te donne la ref Gottlieb : B-11535 (Target Arm and Cam)
As tu essayer la lubrification ?
trash30
Merci pour la ref,
je ne pense pas a un problème de lubrification car elle revient bien en position normale mais ça continue juste de marquer les points.
Déco/Musique :
Wallbox Seeburg 3WA
