[WIP] Rock ola 453
Démarré par spectroman, Mercredi 29 Octobre 2014, 21:16:03 PM
spectroman
Suite à ce RT, j'ai récupéré ce juke :
il est bloqué en position lecture :
Certainement, un arrêt pendant une écoute, puis une remise d'une décennie dans un garage  :'(.
Il est propre, juste une modification, le fameux fusible au papier métal de paquet de cigarettes  >:D
L'électronique (ampli) est ok, il fait du son quand je tourne le 45T à la main.
La sélection fonctionne, la roue tourne et baisse les leviers (ou petit lapin tu as bien lu, j'ai pas accroché :D).
Après j'ai un flash lumineux qui provient du connecteur en dessus des fusibles réarmables.
J'ai fais des tests, et le gripper est bloqué....
Après avoir sorti tout le mécanisme :
(photo à venir, demain)
J'ai démonté le gripper et c'est une grosse galère quand il est dans cette position...
Puis j'ai perfectionné la méthode de f4brice, avec 30s de décapeur thermique :
et le gripper s'est dégrippé  ^-
Admirer ce beau piston qui sort d'un lewis entrebâillé.
Je vais tout nettoyé jusqu'à ce WE, puis je remonte et je teste (si il n'y a pas de RT...)
Allez tous ensemble :
Gipper arrête de grippé, Gipper arrête de grippé, Gipper arrête de grippé
Trop tard... vous ne me rattraperez jamais...
lorenzolamas
cedricbionic
Trop fort, ça va être sympa ce wip  :D
allez allez bouge, tu est timé  :fleche:
C'est chouette que mon WIP puisse servir à d'autres !  :-*
Je pense que le décapeur thermique est mieux que le chalumeau, mais moi je n'ai pas de décapeur thermique !  :D
Il est vraiment beau ce jukebox.  :-*
J'ai hate de le voir fonctionner.
Au passage, même si c'est évident, je le redis : il est débile de replacer un fusible par un fil de cuivre ou du papier à cigarette en alu (et je sais qu'on ne le fait pas ici).
Le principe du fusible est de créer un point faible dans un circuit, de sorte qu'en cas de surcharge, ça va griller là où on l'a prévu : au niveau du fusible.
En éliminant artificiellement ce point faible, on déplace le problème ailleurs. Pour ce beau jukebox, c'est au niveau d'un connecteur...
faachar
Beau boulot  ^-^
J'adore ce juke-box il fait très console de Star Trek  :-)=
Dis donc tu les collectionnes les Wip en ce moment  ;)
Fait gaffe de ne pas te tromper et de nous remonter un PCB de Defender dans le Rock Ola  :D
 :D excellent le grippeur arrête de gripper  :D
bon et beau wip en perspective  :-*
spectroman
#6
J'ai démonté, soufflé, et nettoyé le moteur du gripper :
les charbons ne sont pas trop usés :
par contre j'ai un doute sur le réducteur :
Je vais enlever cette vielle graisse, je la remplace par quelle type de graisse (ou d'huile ;D)?
cedricbionic
#7
Tu peux mettre de la graisse pour roulement à billes.
Tu peux choper quelques conseils ici : http://www.skf.com/fr/products/lubrication-solutions/lubricants/index.html
'tain c'est vraiment de la méca pure ce jukebox  :)
Edit: ah je viens de capter que ton pignon est en plastique, dans ce cas je te conseil de la graisse au lithium.
Citation de: cedricbionic le Jeudi 30 Octobre 2014, 21:00:35 PM
+1
spectroman
alban45
Bonsoir,
Perso je met de l'huile fine, comme pour les machines à coudre.
attention c'est très fluide.
Citation de: alban45 le Jeudi 30 Octobre 2014, 22:45:45 PM
C'est une bonne idée, mais uniquement sur les pièces qui coulissent, pas les engrenages.
Par exemple, il faudra mettre de l'huile sur le piston du gripper.
HerosSuperMan
nice wip
mais en effet, c'est bien mécanique tout ceci.. elles sont ou les eprom ?  :D
à quand un moteur de 103 SP Peugeot ?  :D
c'est trop mécanique pour moi pffff c'est même pas du ttl  :D
+1 pour la graisse au lithium  ;)
sansors
Pour tout ce qui est engrenage => graisse synthétique , le truc noir pateu, très efficace, pas cher, et waterproof quasiment  =:)) ( dixit du mec qui utilise ca pour des mini pompes )
olschool
Je suis en train de te distancer!!!
mon juke box sera prêt avant le tien
;D
WIP JUKE BOX DE OLSCHOOL
