Reparer pastille graphite telecommande
Démarré par Iro, Vendredi 09 Décembre 2016, 10:08:26 AM
Je fais appel aux bricolos de ce site.
J'ai une télécommande sur laquelle deux touches ne fonctionnent plus car le graphite ne fait plus contact.
Avez vous une idée pour refaire la surface ? N'existerait-il pas un produit conducteur fait pour ?
J'ai essayé le coups du crayon papier : nada
Coller un bout de papier d'alu : c'est pas probant.
Merci :)
Produit à réparer les dégivrages de lunette AR de voiture.
Ça se presente comme un flacon de vernis à ongles.
Achetable en GSS type Naurauto, Feut Vert, etc...
Oui, j'allais te dire la même chose que F4brice.
Autrefois on trouvait ça notamment dans les magasins Tandy :).
Ça permet aussi de réparer les pistes de circuit imprimé (pour peu qu'il n'y ait pas trop d'intensité bien sûr). Il s'agit d'un genre de vernis conducteur, qui contient de fine particules d'argent (ce qui explique que ce produit est généralement assez cher, pour seulement quelques grammes de vernis !...).
On en trouve de nos jours sous la marque Loctite :
http://fr.rs-online.com/web/p/laques-et-vernis-electroniques/2190874/
the_vidy
j'ai le même produit mais sous la forme d'un stylo (un peu comme un stylo correcteur blanc).
Vu comme ça pue ça doit faire du bien aux neurones quand on le respire.
Il existe aussi du vernis graphite en bombe chez Conrad ou autre
en bombe, ça doit être un coup à en gâcher pas mal pour un truc aussi cher...
Le "vernis à ongle" parait plus adapté vu la taille
Je suis d'accord pour une télécommande la bombe va rester sur les bras
Dommage qu'il n'existe pas de plus petit conditionnement pour ce vernis graphite car au poids c'est bien moins chère....
Le vernis sera plus pratique en effet pour la pose. Bien que je me retrouverais avec 99¨% du produit après utilisation.
Choux blanc chez Norauto , ils en l'ont pas référence. Pas l'impression qu'il soit très dispo ailleurs. Je vais le commander sur le web.
carlos_pt
J'ai eu le même souci sur une vieille télécommande. Avant de racheter quoi que ce soit, un bon nettoyage des pastilles et du circuit à l'alcool isopropylique peut déjà faire revivre les touches.
J'ai une bombe de "graphit 33" ça fait le job sur ma telecommande de ma tv principale sur les touches + et - du volume qui sont rincées.. :idee:
-je pschit dans un bol plastique a peinture
- j'en preleve tout de suite avant que ca sèche sur un coton tige
-on applique sur la pastille
Avantage: la bombe vous fait 10 ans facile.
2 defauts:
Faut le refaire tous les 6 a 12 mois, car:
-soit ça se barre de la pastille et on a beau bourinner plus de contact électrique,
-soit j'ai parfois l'effet inverse: ça se "poussiérise" et tombe sur la pcb resultat contact permanent et le son monte tout seul  :-\  Il faut alors nettoyer la pcb a l'alcool pharmaceutique pour enlever la poussière noire qui fait faux contact. Et on refait la pastille au graphit33 tant qu'on y est ^-
Moi j'utilise des pastille carbone autocollantes que tu peut trouver sur amazon ou alliexpress. Existe en différents diamètres.
Ça à l'avantage d'être durable mais je recommande de les coller avec une colle forte car le côté autocollant n'est pas assez fort et risque de bouger dans le temps.
Pastille carbone Amazon
