Auteur Sujet: [Tuto] La DMD Clock du pauvre NEW VERSION [128x32 RGB]  (Lu 25079 fois)
Hors ligne Aganyte
  • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
  • Staff
  • Dieu de l' Arcade
« le: Samedi 25 Novembre 2017, 08:31:24 am »
  • Cela fait maintenant une semaine que je travail en partenariat avec Iro sur la prochaine version de notre DMD-CLock open-source.
    Nous avons déjà bien avancé. Elle peut afficher l'heure, la date, des scrollings d'image vertical et horizontal ainsi que des animations.
    Par rapport à mes autres versions, nous avons mis l'accent sur la nécessité de ne plus re-compiler le code à chaque changement. Nous souhaitons que toutes les modifications soient accessibles par la carte SD.
    De la même facon, le procédé de création d'une animation depuis un GIF se fait maintenant en seulement 2 étapes qui ne prennent même pas 5 minutes  ;)
    Grace à Iro, une belle interface graphique permet de programmer l'horloge et de convertir les gifs et les images  ^-
    Le développement n'est pas encore terminée (encore une ou deux semaines de patience avant la release de la première version)
    En attendant, voila déjà une vidéo de démonstration de ses capacités actuelles.
    Pour ce qui est du matériel, les panneaux sont les mêmes que ceux de la 128x32 monochrome. Par contre, il y a moins d’électronique à rajouter. Il vous faudra remplacer l'Arduino Due par une carte ST Nucleo F446ZE (qui intègre déjà la RTC et un capteur de température), un lecteur de carte SD et une carte SD. Le DMD-Scan n'est plus nécessaire pour ce projet.
    N'hesitez pas à harceler la boite à MP d'Iro à coup de remerciement :-** car c'est lui qui m'a poussé (limite de force  :o ) dans ce projet.
    Pour Info: la carte Nucleo F446ZE se trouve à un peu moins de 25€ sur Aliexpress   ^-
    Je passe en version 0.1
    Not a valid youtube URL
    Pour les plus courageux, 7 minutes de DMD-Clock
    J'ai codé un mode debug, qui permet de savoir ce que fait la carte est d'éventuellement déceler un problème de nom de fichier sur la carte SD. On peut y accéder avec un Terminal, ici avec celui du logiciel Arduino IDE
    Sur cette exemple il n'y a pas d'erreur, mais dans le cas contraire, elles sont signalées.
    Un exemple de montage
    Je suis partit d'une planche de medium de 10mm découpée aux dimensions des deux panneaux avec peinture noir mat. Ensuite j'ai mis des entretoises en plastique pour fixer les panneaux. Pour la nucléo, je l'ai fixé avec mes supports imprimés en PLA.
    Vous remarquerez la pile de 3.3v pour la sauvegarde de l'heure.
    Une fois le deuxième panneau en place, ça donne ceci.
    Je suis toujours en attente de l'alimentation 5v 30A, je pense pouvoir la placer derrière le panneau de gauche.
    Intégration final (Aganyte)
    Pièces optionnelles à imprimer en 3D
    Support ST Nucleo
    Support mural (à visser dans le bois d'un coté et le mur de l'autre)
    Hors ligne zebassprophet
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
    • T'as pas 30 deniers?
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #1 le: Samedi 25 Novembre 2017, 08:57:04 am »
  • put*****************************n
    C'est vraiment incroyable
    serieux aganyte (et iro) entre le L2M2 et ça, faut vraiment que je te paye un coup.
    tu veux pas des cours de grattes/basses :D
    Hors ligne ol!
    • Passionné
    « Réponse #3 le: Samedi 25 Novembre 2017, 09:23:21 am »
  • Salut,
    Trop fort,
    Y'aura un tuto ou il faut repartir sur l'autre post.. :-)=
    Hors ligne marcus600
    • Dupont
    • Level Buster
    « Réponse #4 le: Samedi 25 Novembre 2017, 09:32:28 am »
    et le G2N et l 'imprimante 3D !!!
     ? :) moi j'ai pris la version faignante  "f4brice" car j'ai pas le temps / l’envi de monter le DIY pendant des heures, mais pour les bricoleurs , aganyte / iro ont encore frappé !
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #5 le: Samedi 25 Novembre 2017, 09:40:13 am »
  • Salut,
    Trop fort,
    Oui, il y aura un tuto, mais il sera très simple. Le plus dur sera de câbler l'écran (A1 sur R1, A2 sur R2, Etc...)
    Mais ça, c'est la première étape, j'ai prévu de réaliser un Wrapper (une petite carte d'adaptation entre le carte ST Nucleo et la nappe de l'écran), ce qui devrait permettre de câbler tout le système en....2 Minutes  :D
    Pour la programmation de la carte, là aussi on est sur du compliqué  =:))
    Brancher la carte sur un port USB d'un pc, elle est vue comme une clé usb, puis copier coller le programme (moins de 30 secondes et aucun logiciel à installer)
    Hors ligne th_vador
    • Alien
    • come and get some
      • TomTom's Lair
    « Réponse #6 le: Samedi 25 Novembre 2017, 10:39:54 am »
  • Classe la vidéo! Bon choix d'animations, vous vendez du rêve les gars! ^-
    Hors ligne yoda83,
    • Accro
    « Réponse #7 le: Samedi 25 Novembre 2017, 11:43:17 am »
  • Super !
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #8 le: Samedi 25 Novembre 2017, 12:26:19 pm »
  • redonne voir les ref de l'ecran
    vais passer commande ^^
    mais du coup la pcb qu'avait fait insolé Iro, elle devient obsolete?
    Hors ligne Aganyte
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #10 le: Samedi 25 Novembre 2017, 13:23:48 pm »
  • sur les photos la taille a l'air differente non?
    bref m'en vais commander tout ca, le temps que ca arrive de chez les asiat ;)
    • Fuse Killer
    • Dieu de l' Arcade
      • Rock'N'Concept
    « Réponse #12 le: Samedi 25 Novembre 2017, 15:02:50 pm »
  • commandz pour ma part, y'a juste le lecteur de carete sd ou c'est annoncé pour 30-50 jours  :P
    c'est ca de vouloir economiser 30 cent (mais bon dmd clock du pauvre ou pas hein ;)
    Hors ligne ol!
    • Passionné
    « Réponse #14 le: Samedi 25 Novembre 2017, 15:10:29 pm »
    rien de plus
    Hors ligne ONET
    • Pilier
    « Réponse #15 le: Samedi 25 Novembre 2017, 16:17:09 pm »
  • Mais c'est ENORME !!!!!
