Radikal Bikers
Démarré par frankill, Jeudi 01 Novembre 2018, 17:45:50 PM
frankill
Nouvelle arrivée : une belle Radikal Bikers qui soit-disant fonctionne .
Il manque quelques pièces dont la plaque arrière et sa serrure . L'ancien proprio m'a dit qu'elle fonctionnait mais qu'elle figeait au bout d'un moment . La borne ne peut pas fonctionner sans prise d'alim et sans branchement sur l'écran ! Ce n'est pas grave , vous allez m'aider à trouver tout ça !
Place aux photos :
Alors j'ai commencé ma petite liste habituelle :
- la porte arrière avec sa serrure
- démonter le carter avant pour voir si ça peut se refaire ou en trouver un autre
- repeindre les plaques métalliques sous le guidon
- chercher sur les autres bornes acquises hier si la télécommande d'écran et la prise manquante ne s'y trouvent pas !
- réparer proprement la prise réparée au domino . J'ai déjà récupéré cette prise qui est celle d'origine sur une autre borne acquise hier !
- je n'ai aussi aucune vis de tout ce qui a été démonté
- un bon gros coup de nettoyage !
Cela doit être tout con je pense mais la prise 220v était aussi démontée mais je ne sais pas ou brancher les fils ! Je peux brancher le fil bleu à droite ou à gauche ?
Et si tout cela est possible , je transformerais ce sujet en WIP pour la remettre en état dans les règles de l'art tout en vous postant des photos .
mariopourlavie
Salut  <:)
:-)= bienvenue au club, je vais te suivre de près pour ce wip  ^-
Il y a un sacré trou sur le côté  :o
beckscc2010
Superbe! (Ta outrun  :D)
Je pense effectivement que tu peux brancher le fil bleu a droite ou à gauche
mariopourlavie
#3
Je ne me rappel plus si le bornier est repéré, mais si il y a des repères N Ph alors :
N= bleu neutre
Ph= marron phase
Mais pas d'importance.
Attention si la borne ne s'allume pas, tu as deux fusibles dans ce bornier d'alimentation  ^-
Plus un interrupteur de sécurité qui coupe tout queand la port arrière est enlevée  ;)
Tu as rêcup quoi d'autre ? :D j'chui curieux
Tiens, ça sent la résine et la fibre de verre par ici  :D
Encore une de plus à sauver  :-*
frankill
[/quote]
Pour le reste je laisse le suspense opérer !
Lorsque j'aurais fais le tour , je ferais un sujet pour chaque borne !  ;)
flip28
Moi aussi j ai eu l oeil attiré par le 2eme plan
Une Out run mon rêve
Si un jour t en veux plus fais moi signe  ^-
frankill
La OutRun attend que je m'en occupe et j'ai beaucoup de travail dessus . Je vais réunir toutes les pièces nécessaires et ce sera parti ! Elle est 100% fonctionnelle mais c'est beaucoup de détails que je dois trouver comme d'abord l'écran d'origine. Pas de vente du coup !
frankill
Alors j'ai bossé aujourd'hui : j'ai récupéré l'autre prise installée au domino sur une autre borne acheté au même mec . Au passage , il ne sais pas que l'électricité passe à l'intérieur du fil ! Photo à l'appui :
Bref , après avoir rebranché tout ça à l'arrache ( mais mieux que lui quand même ) en attendant de faire ça bien si ça marche , j'allume !
Je règle direct le 5v après l'allumage , il était très bas et d'un coup : son à fond donc sursaut et panique donc je débranche ! Tout le monde dormait encore à la maison .
Je cherche où on règle le son et je redémarre . Le jeu se lance , c'est moche à l'écran car écran très mal réglé et jeu de 1998 aussi mais content ! Je laisse chauffer un peu et je règle l'écran après avoir passé le jeu en freeplay mais il reste une suite de chiffres en bas de l'écran pendant le jeu . Je verrais ça après , je préfère me faire quelques parties ! Le jeu est carrément bien et tout fonctionne .
Je vais la laisser dans son jus pour le moment et je la remettrai en état plus tard .
Sur la dernière photo , vous voyez la suite de chiffres en bas de l'écran .
mariopourlavie
Super, she is alive  <:)
Pour la suite de chiffre c'est dans le menu service , tu as une option, je ne me rappel plus laquelle, pour "afficher" ces trucs bizarres...
yannick60
Jeu un peu mal aimé mais très très fun à jouer. ^-
frankill
Merci mariopourlavie , j'irais voir demain .
Et c'est vrai yannick60 que c'est un jeu très fun avec un challenge sympa . Mais moche . Ça rappelle les années Playstation !
mariopourlavie
Tu as du réveiller tout le monde dans la maison, si le boomer est réglé à fond ça fait du bruit  :o
Tiens il faut mettre "process bar" sur no...
frankill
Génial , merci ! C'est moi qui ai mis YES en plus !
Par contre , j'ai vu que l'on pouvait régler le boomer mais ça n'a rien changé . Il y en a vraiment un ?
mariopourlavie
#14
Perso j'en ai un, il est derrière sous la plaque en bois qui maintient la pcb alim... et quand je le règle il y a une vrai différence  :D soit un peu faire tomber la maison avec  :D
Et au cas, si cela t'intéresse, on peut faire tourner deux jeux sur cette borne :
frankill
Parfait , je vais trouver ce boomer !
