[BOARD] JVS Hack
Démarré par Aganyte, Samedi 07 Décembre 2019, 11:21:15 AM
ced-type
Bravo pour ce fantastique travail,
Je souhaiterais obtenir 2 cartes.
Peut être 3. A voir ce qu'il te reste  :mrgreen:
ced-type
Je prends les 2 alors si c'est possible  ;)
Ça ira dans la confidential mission et l'autre ça pourrait aller dans la 18 wheeler.
Batch 2 fini. On verra pour un batch 3 en fonction de la demande  ;)
thomas63300
Salut! Joli projet! Je suis pas sûr de piger, ça sert a mettre un pc sur une I/0 board jvs? (USB donc?)
Une Xbox 360 pourrait elle être prise en charge par cette carte?
Pour faire simple, dès lors que tu veux modifier une borne en JVS, tu dois trouver un moyen de récupérer les informations des contrôles. Tu as donc 2 solutions pour ça.
1 - Tu communiques avec l'IO Board pour lui demander directement l'état des inputs.
2 - Tu te branches directement sur les harness d'origines (Analog et digital).
Cette carte permet d'utiliser la deuxième option de manière propre (aucun câble à couper dans la borne). Après, tout dépend de ce que tu veux faire. Dans ton cas, je te conseil de programmer un Arduino pour le faire reconnaître comme Pad XBOX 360, tu as un tuto là
https://www.partsnotincluded.com/how-to-emulate-an-xbox-controller-with-arduino-xinput/
thomas63300
#57
Citation de: aganyte le Lundi 13 Avril 2020, 12:20:41 PM
Merci aganyte! Je vais regarder ça
Ps: ça remplace le hack pad ou ca se branche sur l i/0 jvs, comme une interface ?
gojirien
@thomas
Le jvs hack permet de récupérer les informations des contrôles, sans avoir à débrancher ton io board.
En gros ça te permettra de brancher sur tes boutons et joysticks à la fois sur l'io board, et sur tout autre chose que tu désires : un peigne jamma, un hack pad...
Du coup dans mon cas par exemple, je vais pouvoir grâce à aganyte rendre ma naomi à la fois jvs et jamma. Et sur le jamma je brancherai des brook fighting board  :-*
bad_i
Est ce que tu peux nous dire où tu en es pour le batch 3 ?
Sur le batch en cours, les cartes de Gojirien et Revengeman sont parties. Maitre_Poulpi et vietscong, ça partira avec leurs Pijamas. Dvseb sera livré en personne.
Sur le prochain batch, 2 cartes sont prévues pour "Patrick Toulouse", les 8 suivantes sont dispos.
Citation de: aganyte le Mercredi 29 Avril 2020, 11:04:51 AM
J'aime bien ce bout de phrase  :D
Le WIP en slip et le Hack Sega en Pijama  =:))
bad_i
#63
Je t'en prends deux sur le suivant alors.
(en même temps que les deux Sega FFB réservés sur le sujet correspondant)
