[test]RGB-PI la solution facile pour du pixel perfect en jamma? (en cours)
Démarré par zebassprophet, Mardi 10 Mars 2020, 10:54:39 AM
Hello Hello
je reviens d'un salon ou j'ai joué avec mon groupe (https://www.facebook.com/VideokidZ64/) pour l'auto promo
et la je vois ca (bon la c'est la mienne faut que je retrouve des photos du salon)
e repense à la mienne
a mon pote Michel qui est un tueur à ce jeu et qui n'a jamais joué en arcade
a mes deux pcb hs passé dans les mains d'un vendeur d'electronique et des mains expertes de Tyler durden.
et je vois un message sur les réseaux sociaux ou un type demande comment mettre du jamma dans sa borne et Aganyte répond
"pijamma !!!"
ok bon...
qu'est ce qu'il se fait actuellement
ah bah tiens, c'est nouveau ca
https://nostalgaming.blogspot.com/2020/01/setting-up-raspberry-pi-33-and-rgb-pi.html
un article de janvier 2020 et un produit espagnol qui promet du pixel perfect et une installation facile
vendu au prix de 50 € +6,75 de port auxquels s'ajoutent les frais paypal (que j'ai payé dans le doute
je recois 4 jours plus tard ma carte
aprés une installation qui se déroule bien mais en espagnol, et une configuration de la carte d'environ 5 minutes
nous voici prêt à changer la langue et attaquer le vif du sujet.
Alors ce qu'il faut noter c'est que ca fonctionne directement dans la borne, vous branchez, le pi vous propose des réglages d'images à faire avec votre borne et pas de bidouille.
directement en 15khz
Bien finit, mais de ce qu'on m'avait dit pour le pi, le plus dur est la gestion des résolutions
mais RGB pi fournit sa propre distrib frontend RGB pi
la vous avez une config finit, je n'ai pas réussi a ajouter mes propres roms snes par exemple via un bios trouvé en ligne
je ne sais pas ce qui diffère mais rgb pi fournit via son discord/telegram des packs clef en main pour le rgb pi
pour toute les consoles (pour le piscart) et pour le pijamma
Po
Pour l'instant ce qui m'embete un peu
les -
pas de gestions des boutons en façade de la borne (crédit service test et volume) donc je suis en train de voir sur le discord voir si c'est un défaut chez moi ou si ça doit être implémenté
Pas de Killer instinct umk3 et consors  :oo: sur le discord on me dit que les joueurs jouent sur la version Snes parce qu'émulation trop lente de l'arcade
Mais je crois que sur recalbox killer fonctionnait bien
doute sur la legalité des packs de roms fournit et les alternatives :? (crainte d'une distro trop verouillé mais je suis pas spécialiste.
Les +
Quasi plug and play
4 jours d'attentes ... contre beaucoup plus ailleurs
projet très très récent et concepteur réactif sur le discord
pas d'ampli son a rajouter comme le pc2jamma, pas de coup de latte de l'alimentation comme le jpac il faut juste penser à mettre des radiateurs sur le pi et sur la carte (ce qui n'est pas fait chez moi, je vais y remedier)
possibilité son mono ou stereo
possibilité d'ajouter des boutons, je vais voir comment linker mon kick harness
pour de l'arcade classic, ca me semble la solution la plus evolutive
Donc bon...
skullface
JasonPopomKilla
Salut zebassprophet,
J'ai eu l'impression de lire une partie de mon histoire avec ton premier post  :D
J'ai la même borne que toi et les mêmes soucis avec les PCB KI  :'(
Après avoir évalué pas mal de systèmes d'émulation (j'ai notamment le Rpi2Jamma de aje), la seule qui me parait pour l'instant viable pour KI, c'est un PC. KI ne tourne pas sur Pi, même sur Pi4...
Il tourne sur recalbox mais avec un PC
Donc je suis en train de monter une hfxbox 15K + jamma SD.
Si tu veux, quelques infos ici :
http://www.neo-arcadia.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=70293
Sympa au fait ton groupe  ^-
Effectivement, c'est plug n play, mais ça reste plus cher que le "Pijama" et surtout, c'est complètement fermé. L'idée du "Pijama" est de permettre de partir dans des délires comme les contrôles analogiques, les spinners, volants, flingues, etc... Alors d'accord, on va devoir se retrousser les manches, mais je suis sur que l'on peut pousser le projet très loin.
Edit: ça me fait penser, as tu vu le sujet sur le Pijama ?
Bah javais vu passe au bgsmais Les seuls trucs que j'ai trouvé c'était des cartes a 109 euros onli e
Slyder
Je trouve cette carte absolument géniale, le prix est quoi qu'on en dise raisonnable pour une livraison rapide. Depuis le premier post, l'OS a complètement changé, l'interface est très simple.
Gestion de favoris top: par exemple une liste différente pour le tate car oui on peu mettre l'affichage en tate simplement depuis l'interface (je me fait trop plaisir avec les shoots verticaux).
En cas de problème, il y a une communauté sympa...
Voilà quoi.
MicMey
#8
Moi j'utilise le RGB-PI dans sa dernière version celle du 12.12.2020 et j'en suis très content, mais je ne joue pas sur une borne donc je n'ai pas le JAMMA-PI mais le RGB-PI (câble péritel) j'ai déjà essayé d'autres systèmes comme Rétropie CRT Édition et Recalbox, je préfère 1000x l'OS RGB-PI même si il y a encore quelques petits soucis a amélioré. @   zebassprophet Pour les Mortal Kombat version Arcade ils fonctionnent tous sur "mame2003-plus" mais y a un souci niveau sonore ça crépite un peu, c'est dû a l'émulateur, il y a aussi un soucis niveau résolution, certains jeux d'arcade non pas une résolution faite pour les télé CRT de salon du coup l'image déborde., Pour Killer Instinct il ne fonctionne pas correctement sur un Pi3 mais bien sur le Pi4, la team RGB-PI travail depuis quelque temps sur la compatibilité RGB-PI avec le Raspberry Pi4.
Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il existe toute une communauté et un suivi pour le RGB-PI, du coup je vous mets les liens ici
LES ADRESSES DE LA COMMUNAUTÉ RGP-PI:
La mise a jour RGB-Pi OS 2 (Final 2.0 20201212) disponible sur le site officiel: https://www.rgb-pi.com/
Le change-log: https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/index.php?title=Changelog
Skins personnalisé: https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/index.php?title=Skins_repository
Accès au groupe Telegram International en Anglais: https://t.me/joinchat/CMyK8R2LyPRRKevMcT5MFQ
Accès au groupe Telegram Espagnol: https://t.me/joinchat/CMyK8Uat188wVMcAElDCFQ
L'adresse du groupe sur Discord: https://discord.com/invite/7gfCCNP
L'adresse du groupe sur Twitter: https://twitter.com/rgb_pi
L'adresse du WIKI avec les tutos: https://www.mortaca.com/rgb-pi/wiki/index.php...
La chaine Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC88iznY2MyiM8AnE5_XkH6A
Capture d'écran des salons sur Discord et Telegram
Les quelques skins que je crée pour la Team RGB-PI, des skins basé sur mes jeux préféré,
les autres sont içi:
Skins avec petite animation activé
Skins sans animation
En photos ca donne ça mais c'est encore plus beau en vrai (photos faite avec mon gsm de la version RGB-Pi OS 2 Final 2.0 20201212)
MicMey
#9
Petite partie ce soir sur deux jeux culte
Super Street Fighter II SNES (RGB-PI)
Super Street Fighter II Mega Drive (RGB-PI)
petitevieille
Je l'utilise de manière encore trop occasionnelle, mais j'en suis très satisfait (modèle péritél avec un Pi 3).
Je l'avais reçu très rapidement cet été.
Jadis, j'avais des bornes.
MicMey
#11
Citation de: petitevieille le Samedi 02 Janvier 2021, 11:50:30 AM
Je joue aussi avec le câble péritel RGB-PI sur un PI3, je l'ai reçu rapidement aussi, au bout de 5 jours
Système installé sur une SanDisk Ultra 16GB microSDHC et les roms installé sur une Clé USB SanDisk Ultra Fit 256GB USB 3.1 acheter sur Amazon.de vu qu'en Allemagne tu ne paye pas de taxe sur les média vierge du coup c'est beaucoup moins chers.
Je ne joue plus qu'a ca, il n'y a rien de plus beau que de joué sur un écran CRT aux jeux rétro avec une image parfaite et un son qui arrache tellement que j'ai relié le tout sur un amplificateur stéréo + le son de la télé. C'est juste une tuerie de redécouvrir ses jeux dans une qualité pareil, j'ai comparé chez des amis qui eux ont les vraies consoles et y a pas photo même pour eux c'est supérieur en matière de rendu à l'écran vidéo et sonore.
À l'époque la plupart des consoles étaient vendues avec un câble composite + adaptateur péritel, l'image était juste atroce, c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des constructeurs de consoles vendaient le câble RGB à part, si tu voulais la qualité tu devais la payer, de plus l'image était souvent décentrée, avec le RGB-PI tu sais la recentrer correctement et ils ont ajouté un égaliseur sonore qui te permet d'ajuster toi-même les paramètres du son ou de choisir des paramètres prédéfinis, tu sais aussi activer le son FM pour la Master Système, tu as la possibilité de sauvegardé jusqu'à 5 parties différentes dans n'importe quels jeux, activé l'unibios 4.0 pour la NeoGeo qui te permet d'activé les cheats (invincibilité, no time, max power jauge), débloqué les boss ou des personnages secret, activé le sang rouge et les fatalité (Samurai Spirits), écouté les musiques des jeux NeoGeo via le Juke-Box, etc... Tu sais aussi jouer en réseau ou en ligne aux jeux Consoles et Arcade qui se joue a 2 voir plus.
Tu sais enfin joué a la NeoGeo CD sans aucuns temps de chargement, le son es juste terrible, idem pour l'AMIGA CD32, Amiga CDTV et pour le Mega CD, joué a Final Fight CD avec le son a fond la caisse ca tue.
Il reste encore quelques petits défauts, comme notamment le conflit clavier manette (quand tu branche un clavier la manette ne fonctionne plus sauf si tu débranche le clavier) ou si tu utilise des manettes différentes (ce serais un problème du a Retroarch) mais il y a souvent des mises a jours. Moi je joue avec la manette XBOX360 wireless (sans câble), la manette Mega Drive et le stick Arcade PS2 SNK Vs Capcom Fighter Stick: SNK Edition via adaptateurs USB.
N'oublie pas de mettre ton RGB-PI a jour, la dernière version date du 12 décembre 2020, l'an passé il y a eu plus de 16 mises a jour, j'en parle dans se post https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42013.32
petitevieille
MicMey
 Ce qui est bien c'est que tu peux créer tes propres skins perso, c'est déjà bien plus beau que certains autres systèmes  :D
MicMey
#14
petitevieille
#15
La mise à jour peut-elle modifier les réglages de sortie vidéo ?
Ma télé n'est plus cadrée de la même façon, sans que je puisse savoir si elle a perdu ses réglages ou si le Pi n'envoie plus la même sauce.
Si le système pouvait proposer un ajustement complet de tous les réglages géométriques, ce serait surpuissant, et plus confortable que les menus à la con des téléviseurs.  :-\
Edith de Poste : j'ai reflashé une autre carte SD pour comparer avec la précédente version, la différence était surtout dans mes souvenirs...  :-\ Mais quand même, j'ai une bonne perte d'overscan sur ma petite télé, si on pouvait modifier ce serait bien utile.
