[WIP] Revenge From Mars
Démarré par Aganyte, Dimanche 05 Juillet 2020, 08:50:14 AM
Une petite avancée sur ce projet qui traine déjà depuis un moment... :-\
Saturnin
C'est un pari un peu fou dingue mais nul doute qu'une fois encore tu peux y arriver ;D
Le rendu latéral donne bien le change, on dirait le rendu original ^-
C'est propre jolie travail.
Le plus dure sera de remettre le plateau tout beau tout propre, il faudra nettoyer et désoxyder la moindre vis
spectroman
#19
Beau boulot  ^-^
Un pote a le pochoir pour refaire les numéros de brevet à l'arrière pour les wpc.
Ils ressemblent a ceux du revenge
EK-TOMB
bonjour, pour la vitre a testé avec un verre antelio (argent), sinon bonne pioche mais il y a tout a refaire  :o
Clair que pour la vitre spécifique c'est coton à trouver, et quand on en trouve en neuf c'est dans les 500€ de mémoire.
Mieux vaut faire avec celle d'origine
Si vous avez bien suivi, il me manque les cartes opto du conteneur de billes. On les trouve à 25€ pièce sur les sites spécialisés. C'est pas trop cher mais comment résister à l'envie de faire ma version  =?= ;D :D
En analysant les photos des cartes et les schéma de la doc ...
... J'en suis arrivé à la conclusion que la même PCB peut servir pour une carte RX ou TX en fonction du coté ou l'on vient souder les composants.
Une petite heure plus tard, me voila prêt à commander 5 pcb pour 10€ fdpin
Il n'y a plus qu'à attendre  :-)=
spectroman
#23
J'ai refait la carte des boutons, si t'as besoin.
Je l'ai pas encore testé, mais je prends note  ;) :-*
C'est vrai qu'un carte aussi simple, ça vaut le coup de la faire soi même quand on voit le prix du neuf
Bien joué  ^-
J'ai commencé par déplacer le star trek dans l'atelier (ça y est, je commence à en mettre en dehors de la game room ;D :D ). Pour le moment le Revenge from mars va prendre la place du star trek, mais ça ne restera pas comme ça car j'ai encore un ou deux projets sur ma liste.
J'ai remis en place les pieds fournis par le vendeur. Problème, ils sont trop haut. J'ai donc commandé des pieds plus court et je revendrais ceux là (ils sont comme neufs car ils sont passé chez le carrossier). J'ai également mis des protections entre les pieds et la caisse.
Pas mal de remontage sur la partie avant mais il manque encore le bouton de lancement de bille (il est en commande). Les serrures seront toutes à remplacer.
De l'autre coté de la porte, ça commence à ressembler à quelque chose mais il reste du travail.
Pour le reste de la caisse, quasiment toutes les pièces métalliques ont reçues un traitement antirouille + apprêt époxy. Il reste encore la rénovation du haut parleur, du couvercle de la driver board et savoir ce que je vais faire sur les sides (peinture noir ou sideblades  =?= )
Pour ce qui est de l'électronique. J'ai pris mon temps. D'abord, j'ai testé la driver board seule pour vérifier qu'il n'y avait pas de court-circuit =>  ^-
Dans un second temps, j'ai pris le Pc fourni par le vendeur et j'ai installé un nucore dessus (Déjà pour voir si je savais le faire, et ensuite pour passer en SSD) =>  ^-^
Enfin, j'ai testé le PC sur la driver board et là encore, presque rien à signaler =>  :-)=
Je dis "presque" car il manque le relais d'activation du 50v sur la driver board donc cette partie n'est pas alimentée pour le moment.
J'ai donc commencé le remontage de la driver board et du faisceau (qui a fait un tour au lave vaisselle).
Voila, ça avance plutôt bien pour le moment  :-\
C'est fun, j'en ai eu un pendant des années, et me souviens pas d'avoir soulevé une seule fois la plaque blanche.
Bientôt tu t'éclateras dessus, il est vraiment bien ce flip
Oui c'est beau un flippe qui revient d'entre les morts.
Je confirme que c'est une machine bien fun à jouer
Je continue les essais électroniques et ça se passe plutôt bien. Quasiment tous les boutons en face avant fonctionnent à l'exception du flipper droit (je soupçonne le switch).
Ce matin, je me suis fait plaisir et j'ai testé le plateau pour la première fois.
J'ai deux colonnes de lampes qui ne réagissent pas (soit toutes les ampoules HS soit un problème électroniques, on verra en temps voulu).
à suivre...
Séance photos après le dépolissage du plateau à l'eau vinaigré.
Sebinouse
Je sais pas si tu l'as déjà ou pas, mais il y un beau scan de ce plateau sur le site EBisLit
