[WIP] Revenge From Mars
Démarré par Aganyte, Dimanche 05 Juillet 2020, 08:50:14 AM
Bon, j'ai remis en état une bonne partie du fronton mais il manque un truc important  :ang:
Je commence par modéliser ce que j'ai dans la tête avec SolidWorks.
Je récupère une carte mère dans un vieux HP Pavillon....Ces PC sont des S......eries  :-((
Si tu débranches les connecteurs Audio, ou USB, ou le ventilateur de chassis, tu récupères une alarme au boot avec obligation de faire F1 pour démarrer....Pas très pratique pour un flipper qui doit démarrer tout seul  >:D
Pour les connecteurs Audio et USB, je les ouvre en deux pour voir ou se situe le shunt qui permet la détection puis je place des cavaliers aux endroits correspondant sur la carte mère.
Pour le ventilateur de chassis, pas le choix, il faut le garder.
Enfin, je modifie le système de refroidissement qui utilise la carcasse comme support, hors je ne veux pas la garder.
Je découpé une planche de medium à la taille qu'il me faut puis je monte les premiers éléments dessus (carte mère, SSD 128Go et alimentation ATX).
Le bouton start ne servira pas souvent car le PC est configuré pour démarrer automatiquement à la mise sous tension mais ça n'est pas une raison pour faire le faignant.
Les 4 coins sont imprimés en ABS.
et des tiges filetés viennent terminer le montage.
Voila le PC en position de maintenance.
Et en position d'utilisation normale.
Une bonne chose de faite  ^-^
Vive les imprimantes 3D, une fois de plus c'est nickel  ^-
Superbe !  ^-^
Beau recyclage et jolie intégration !  :-)=
marcus600
On continue avec la mise en place de l'écran LCD.
J'ai dessiné un petit support avec Solidworks.
Impression, et mise en place.
J'ai ensuite ajouter un petit cache en papier canson noir tout autours de l'écran pour empêcher la lumière de passer. Voila ce que ça donne (à noter la mise à jour en version 2.24  :-)= )
tilowil
Bonsoir Aganyte,
Tout d'abord  ^-^  :-*
J'ai une question. Sur le support Vesa que tu as imprimé, la partie qui est accroché à la tige, je vois que tu as des trous. Est ce pour sécuriser cette partie pour éviter une déformation du plastique ?
Merci pour le partage. J'adore.
C'est pour mettre des vis m3 de verrouillage pour bloquer le système une fois la hauteur réglée.
aganim
 ^- wow  :10:, du haut niveau comme toujours.
Par quoi va tu remplacer la carte prisme ?
(est ce que tu mets à dispo tes stl  =?= )
https://www.thingiverse.com/thing:5176247
La carte prism n'est plus nécessaire, le système Nucore le remplace.
aganim
Oui mais matériellement comment se fait la connexion ?
Par le port parallèle de la carte mère.
fredopassion
Bonsoir, il va être magnifique ce RFM ^-^
Montage d'un ampli 2.1
et test avec les vieux haut parleur (je suis en attente de haut parleur neuf).
Réception des nouvelles documentations.
Quelques essais de passage de la G.I en leds.
Soudure et test de mes cartes opto pour le container de billes (déjà équipé pour la mise en place de 6 billes)
Réalisation du prototype (et commande des PCB) de la carte d'extensions pour le mode 6 billes.
Voila voila, ça avance doucement.
