Initial D 7 [licence card]
Démarré par murdle, Mercredi 11 Novembre 2020, 08:52:31 AM
murdle
Bonjour à vous tous, je me permet de poster un petit message car je vais bientôt faire l'acquisition d'une ID7 et j'ai quelque petite question qui reste sans réponse malgré mes recherches.
J'espère déjà que je poste au bon endroit, si ce n'est pas la cas j'en suis désolé.
Je me pose une question, pour ce qui est des cartes mémoires des bornes ID, savez vous si je peux utiliser la licence card d'une version ID5 par exemple pour faire des sauvegardes sur une ID7 ou il me faut absolument une carte mémoire ID7 ?
J'ai fais un petit tour sur Ebay et j'en vois pas mal pour les autres versions mais pas pour ID7.
J'ai également une autre question à propos du système Ringedge pour le coup je la pose ici mais si ça ne va pas faites le moi savoir je supprimerais ce passage et je ferais un autre post dans la section approprié.
J'ai entendu parlé vaguement des multiboot et donc la possibilité de faire tourner d'autre jeu de race sur la borne, je comprend le principe mais concrètement ça fonctionne comment ?
Les jeux sont sur HDD de ce que j'ai vu mais du coup c'est comme de l'émulation, les jeux sont des originaux ? Enfin voila.
Merci à vous d'avance pour vos réponses et bonne journée.
Salut !
Alors du côté du lecteur de carte tu as la solution d'Aganyte, qui te permet en quelque sorte d'émuler un lecteur.
C'est vrai que tu disposes du matériel d'origine, mais ce montage est vraiment pratique !
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=40809.0
Pour le multi, alors pour l'instant pour les jeux de course c'est un peu galère : tu n'as pas accès au menu test...et encore quand ça marche.
Par contre on trouve des bootleg, tu retirer ton SSD et ton keychip et tu mets un autre SSD.
ça t'oblige donc à manipuler un peu la carte mère à chaque changement jeu, tu n'as pas un menu.
Par contre tu peux avoir une Lindbergh avec un menu cette fois ci et donc jouer à Initial D 4 et 5 !
On est quelques fans des initial D ici !
murdle
Merci pour la réponsé =) j'avais effectivement déja vu cette carte mémoire et je trouvais ça super pratique, je regarderais ça de plus prêt mais sais tu si une licence card d'une version antérieure peut fonctionner ?
Bootleg c'est une copie c'est ça ?
Imaginons si je veux faire tourner ID8 sur la ID7 je dois procéder comment ?
Désolé je suis néophyte et j'ai du mal a trouver les infos sur le net, je comprend a peu près le principe mais je préfère demander des précisions si ça dérange pas ça m'évitera de partir sur de mauvaises pistes.
Merci à toi en tout cas ;)
Pour ta première question je l'ignore.
Pour la seconde :
Oui Bootleg = copie, ici identique à l'original au point de vue jeu (il existe sur d'autres supports des bootleg souffrant de petits défauts).
Pour jouer à ID8 sur une borne ID7:
Tu retirer le keychip ID7 de la carte mère, tu retire également ton SSD ID7.
Ensuite tu place le SSD ID8, c'est tout.
Attention toutefois !
Il arrive parfois que tu perdes la mise à jour.
Par exemple peut être que ton ID7 est en v1.2( je dis ça au pif...), c'est à dire qu'il est passé d'une v1.0 à une v1.2 par une MAJ téléchargée.
On s'est rendu compte qu'en changeant de jeu, la MAJ se perdait...c'est à dire qu'en remettant ton SSD et keychip ID7 tu revenais à un ID7 v1.0
Il est donc peut être prudent de racheter une carte mère Ringedge, même si il existe des bootleg d'ID7 en v1.2 il me semble.
murdle
Merci El Nino pour tes réponses, j'aurais une autre petite question plus générale pour le coup par rapport à la caisse.
Connaissez vous des différences entre les différentes versions des caisses ID5 ID6 ID7 et ID8.
C'est à dire y a t'il de vrai différence entre une ID5 et une ID7 ou alors c'est la même chose, juste la couleur des sides qui changent et le système ou le jeu ?
Merci à vous.
Je vois qu'on parle de moi ici  :D
Pour info, les cartes magnétiques d'origines ont une durée de vie de 50 sauvegardes...après, il faut changer.
