[BOARD] MegaIO
Démarré par Aganyte, Jeudi 18 Février 2021, 21:02:22 PM
davkilik
#80
Hi hi un adaptateur jamma vers jvs à par cher comme on en avait parlé Aganyte :)
Je vois que je suis pas le seul intéressé :)
Simple sans la conversion vers 15 vers 31 , ca suffit ;)
Oui, j'ai pas oublié. C'est sur ma todo List.
Citation de: davkilik le Vendredi 19 Mars 2021, 20:57:12 PM
ça me va aussi  <:)
gtranche
dis y'a un truc que je ne comprends pas,
a l'époque quand j'avais suivi le projet le but c'était de remplacer une I/O telle quelle, du coup de remplacer une type 1 ou une type 3 etc qui communique donc avec du materiel arcade.
Là je vois la création de profil vers le pc, du coup le but c'est de remplacer un jvs-pc ou autre directement avec cette I/O, mais uniquement ça, ou elle fait et ça et la connexion avec le matos arcade ?
Le pc ne sert que pour créer les profiles qui sont stockés sur la SD, une fois que tes profiles sont fait le MegaIO est autonome.
Ajout du logo dessiné par n3o en page 1. Il sera reproduit sur les cartes à partir du prochain batch. Merci à lui  :-*
Je viens de terminer les exemplaires de Maitre_Poulpi et Barbe Blanche, du coup j'en profite pour vous présenter la version finale.
djvautrien
Salut à tous ,
Un pote a une viewlix de taito et aimerait avoir du jvs dans sa borne . Tu penses qu'il serait jouable de rajouter du taito en plus du câblage namco ? Merci d'avance
J'y connais pas grand chose, il faudrait que ton pote étudie le schéma pour faire un adaptateur.
djvautrien
Merci pour ta réponse j'aurai pensé que c'était intéressant de la rajoutée sur ta carte pour la rendre encore plus générique et surtout quand on voit les tarifs taito jvs qui frôle toute les 150e'
Un adaptateur entre le megaIO et la borne ferait l'affaire ?
djvautrien
Ben je pense que c'est jouable .
Sur arcade projet un gars à créer un adaptateur taito vers sega jvs mais out on stock.
Donc je ne suppose que vu que la mega simule une sega ça doit être faisable.
Je vais regarder si je peux faire un truc vite fait et je te dis.
djvautrien
Merci beaucoup après si tu as besoin de la io taito on est de la région au besoin si on peut t'aider à avancer
On est d'accord que c'est exactement ce que je dois faire ?
