[BOARD] MegaIO
Démarré par Aganyte, Jeudi 18 Février 2021, 21:02:22 PM
Il n'y pas d'uln2003 sur le MegaIO ou le Sega FFB Controller Pro car j'ai intégré des mosfets de contrôles. Par contre, il reste effectivement nécessaire pour le Sega FFB Controller standard.
je sais que ça fait beaucoup de projets en parallèles, j'imagine bien que c'est un peu dur à suivre.
Citation de: Aganyte le Jeudi 18 Mars 2021, 10:11:09 AM
Bah ! Mais non penses-tu, c'est super clair !   ^-
D'ailleurs comme j'ai bien suivi tous vos débats et différentes cartes, je ne vais pas tarder à mettre tout ça sur ma borne Pole Position pour pouvoir jouer à Daytona et GTI Club 18. Mais comme mon panel Pole Po n'est pas force feed back, je pensais le brancher sur un shaker à phase inversée (il est compatible midi !). De même, je n'ai pas de loupiotes à allumer, donc la carte driver pourrait piloter la mise en marche de ma crêpière Krampouz pour qu'entre deux tours, je retourne la galette et elle est cuite quand je franchis la ligne d'arrivée ! ^-^ (mais j'ai un doute, elle tire dans le 3500W la bougresse...) D'ailleurs, en cas de nouveau high score, penses-tu qu'il reste une sortie sur l'Arduino pour déclencher un gyrophare et un coup de corne de brume ?...  :?
Mais le point qui me fait hésiter tout de même, c'est que je suis également tenté par l'Ice Cold Beer qui se profile, mais je rechigne à faire des trous dans les sides de ma Pole Position pour le passage des billes, ça risque de la dénaturer un poil...  :-[
Vous le voyez, je suis de près tous vos dev, et j'ai parfaitement assimilé toutes les subtilités des différents cas de figure !
;D   =:))
Mais oui, pour ceux qui n'ont pas mon assiduité et mon niveau de compréhension, il se peut qu'une 'tite récap pourrait servir  :D.
t'as pu hacker ta crepiere pour qu'elle fasse aussi pierrade?
quid d'une recette de pate a galette pas trop epaisse
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 18 Mars 2021, 12:15:10 PM
çà je prends !
tilowil
Est ce qu'une présentation comme ca te va (fenêtre 1024x768) ?
J'ai gardé tkinter et ses contraintes mais tu as un scroll pour atteindre tout l'écran.
tilowil
#71
Je te MP avec le code.
Etant donné qu'il n'y a que Maitre_Poulpi sur le premier batch du MegaIO (en tout cas à l'heure actuelle). Je vais en profiter pour faire tout de suite une nouvelle version. Sur la version actuelle, les connecteurs d'origines ne rentrent pas ce qui m'attriste un peu. Je vais corriger ça  ;)
Voila, la carte sera un peu plus grande (100mm x 100mm) mais là les connecteurs avec mâchoires pourront rentrer sans gêner.
Tilowil nous a concocté un fichier exécutable à partir des sources Python. Il sera ainsi beaucoup plus facile de lancer le logiciel de paramétrage des profiles. Merci à lui  :-*
Lien Google drive
Bon, là je pense que c'est pas mal.
Maintenant que tu sembles très bien utiliser le JVS, tu ne pourrais pas nous faire un adaptateur JAMMA > JVS a bon prix (Entrée carte JAMMA 15k > Sortie JVS 31k ) ?
Citation de: el_nino le Vendredi 19 Mars 2021, 17:21:51 PM
Citation de: Candide à Cyril Lignac
Maintenant que tu sembles très bien cuisiner la Bisque de Homard, tu ne pourrais pas nous faire une recette bâtonnet de surimi > Bisque de Homard a bon prix (surimi de chez Lidl > Bisque de Homard 5 étoiles) ?
Citation de: Harry Potter à Voldemort
Maintenant que vous semblez très bien utiliser votre écran 4K, vous ne pourriez pas nous faire un upscaler Laserdisc > HD 4K a bon prix (Entrée vidéo composite LD 15k > Sortie hdmi 4K 32 bits REC 2020) ?
Plus sérieusement el_nino, je pense que tu ne mesures pas la complexité de convertir un signal 15 kHz vers un signal 31 KHz (sans utiliser un convertisseur Chinois tout fait bien sûr) ! ;)
Ben c'est facile, t'en prends 2 (des signaux), tu les relies ensemble par le + et roule ma poule : 15 + 15 = 30  =:))
Pour un peu que t'es une crêpière que tu glisse entre les 2, tu fais des crêpes pac-man les yeux fermés  ;D
C'est pas ça ?
(bon ça va, je sors  :ang:)
