[BOARD] MegaIO
Démarré par Aganyte, Jeudi 18 Février 2021, 21:02:22 PM
Non, il te manque le module Pyserial. Tu peux le trouver sur le net.
Tu joues avec nous sur ce coup là Iro  =?= :-*
Moi je veux bien jouer maintenant que je commence à prévoir (enfin) de vrais wip  ;)
Je test les sorties lampes et j'ouvre officiellement le batch 1  ;)
Citation de: Aganyte le Lundi 15 Mars 2021, 14:09:06 PM
Pour tester dans un racecab, c'est impossible pour le moment. Il est rangé sous un tas de bordel comme un youngtimer dans une grange  =:))
Par contre si vous avez besoin d'aide, je dois pouvoir tester les lampes avec rythm tengoku :)
Voila, j'ai soudé les transistors de contrôle des lampes, les boutons service/menu et la led de présence du 5v. Il me reste plus que la led de présence du 12v et un ou deux connecteurs d'alimentation. J'ai testé ça dans ma borne et tout fonctionne à merveille  ^-^
Donc, j'ouvre officiellement le batch 1 et il en reste 8 (j'en ai pris une et Dvseb aussi  ;) )
Vietscong
Question a la con mais ...
J'ai suivit depuis le debut mais je comprends toujours pas a quoi ça sert...
Petite explication ?
Merci d' avances
Slt
C'est une io board jvs qui a la particularité d'être programmable et de posséder une connectique Sega et Namco. Donc en théorie, si tu changes souvent de jeux/systèmes, ça sera un gain de temps appréciable.
bobbbbi
Citation de: Aganyte le Lundi 15 Mars 2021, 21:17:04 PM
Tu parles de système originaux mais si j'ai une racing cab en JVS est-ce que c'est compatible avec un pc et tecknoparot ?
Pour ce cas là tu as le Sega FFB Controller Pro.
Je suis paumé   :P
Une I/o JVS et une carte FFB , c'est pas la même chose. Alors pourquoi ça la remplace ?
Ce sont deux projets différents Iro. Le megaIO remplacera une io board (quelque soit le type de borne), le Sega FFB Controller Pro permet exclusivement le montage d'un PC dans une race cab JVS (même si il peut accessoirement faire juste de la conversion de protocole FFB mais c'est overkill pour cette carte, autant prendre un Sega FFB Controller standard).
Ok :-*
Le Uln2003A c'est pour les loupiottes ?
(va falloir que tu fasses un récap  :P)
