Les c****eries du KennY
Démarré par UniKennY, Mardi 17 Février 2026, 21:43:50 PM
UniKennY
Hello
Alors me voila lancé dans les hostilités sur ma petite Ok Baby...
La borne était configuré en tate à la base et mon vendeur me disait qu'il était normalement possible de la passer en yoko sans tout débrancher...
Et bien... nan, il faut bien débranché pas mal de trucs avant.
Sauf que j'ai tenté... et j'ai un peu fait le bourrin. (Gros noob novice inside)
Voici le dégat :
1) La ventouse du CRT s'est retiré durant l'exercice, il ne restait plus que l'agrafe qui était resté accroché au tube
Là c'est bon j'ai gagné le pompon  :laugh:
Bref, j'ai attendu de recevoir un peu de matos (gant et pince croco pour voir ce qu'il y avait à décharger... Apparemment rien
Je recherche donc à réparer ma connerie et à me lancer dans le passage tate-yoko
J'ai donc débranché câble RGB et nappe entre la platine et le tube... Mais il me reste la masse et l'alimentation du tube...
Puis-je retirer le PCB au cul du tube sans risque ?
Et aussi comment puis-je réparer ma ventouse ?
Merci pour votre éclairage !
Zdouf
Hello UniKennY,
Je ne connais pa cette borne mais pour moi, pas de souci pour retirer la neckboard.
Fais attention que rien ne retienne le tube à la carte (il semble que ce soit ok sur les photos).
Tire la carte vers l'extérieur, à l'opposé du tube.
Pour la tétine, je pense qu'il serait préférable de couper le fil et de resouder une nouvelle tétine avec une agraffe.
Je ne pense pas qu'il soit possible de réparer ça.
Attendons la réponse de quelqu'un de plus éclairé sur le sujet.
Bonne nuit à toi (et calme toi, les borne c'est fragile :) )
Zdouf
Ca me parrait tellement évidant mais je préfère le demander qd même : ta THT est bien déchargée ?
Je pense que oui vu que tu en parles (pinces croco...) mais j'ai pas envie d'avoir ta mort sur la conscience!
La méthode pour décharger avant manipulation est facilement trouvable.
UniKennY
Au moment de la manipulation, non... elle n'était pas déchargée..  ::)
pour cela que quand j'ai vu après la tétine tombée j'ai tout arrêté en attente de réception du matos.
Pour toi, je n'ai qu'a coupé la tétine et ressouder le câble ou un domino suffit ?
Tu sais ou je peux trouver des tétines seules ? Sur AliX, j'ai trouvé que des THT complets.
Citation de: UniKennY le Mercredi 18 Février 2026, 08:18:56 AMTu sais ou je peux trouver des tétines seules ?
Dans une déchèterie, sur n'importe quelle TV.
Tu auras en bonus tout le reste de la TV autour de la tétine.
Citation de: Zdouf le Mercredi 18 Février 2026, 01:04:14 AMta THT est bien déchargée ?
Ce n'est pas la THT qui est chargée, mais le tube cathodique.
UniKennY
Citation de: f4brice le Mercredi 18 Février 2026, 09:20:12 AMDans une déchèterie, sur n'importe quelle TV.
Thanks, j'irai voir celle que j'ai à coté de chez moi... pas sur qu'ils en aient ou qu'ils acceptent (grand paris toussa...)
UniKennY
Rien à ma déchèterie... J'ai acheté une tétine sur Ebay.
et j'ai pris ce genre de dominos
histoire de me faciliter la vie pour remonter le câble.
Wait and see
Tibal
Il me semble avoir le souvenir d'avoir entendu @SDF dire que l'isolation du câble de la tht à la tétine est critique vu la tension qu'il y a...
Gaffe, en attente de confirmation
UniKennY
Je viens de voir ces vidéos...
Je vais le contacter pour lui demander son avis  ^-
UniKennY
Par principe on ne mets pas de domino sur un câble de 27Kv ou plus, sécurité oblige !
Dans ton cas il faudrait re-sertire une tétine avec sa griffe au bout du câble que tu as
UniKennY
Oui clairement les dominos que j'ai pris seront renvoyés.
Quand j'ai vu que ça sortait plus de 20KV... Et que les miens font 100V max  :D
Donc soudure et isolation maximum serait la meilleure des choses ?
Ou oui faut ressertir la tétine.... A voir si je peux extraire le câble et refixer le tout
Tu tires la tétine en arrière le long du câble de manière à sortir le bout du câble.
Ensuite,  je pense qu'il faudra dénuder un peu pour récupérer quelque chose de propre, puis tu rattaches la griffe, si y'a moyen de souder, mets un points de soudure pour sécuriser la griffe mais pas sur que le métal de la griffe se soude.
UniKennY
Je me demande si la tétine est pas collé sur le câble pour éviter toute fuite...
UniKennY
J'ai trouvé une vidéo et sa solution pour remédier à mon problème.
https://youtube.com/shorts/UXiAV6pfhfc
On va tenter ça
