SuperM@n Virtua Racing Twin SEGA
Démarré par HerosSuperMan, Jeudi 03 Juin 2010, 17:14:27 PM
HerosSuperMan
Suite au road trip ici
[RT] Puissance SEGA.. toujours plus fort que toi .. même avec des vieux jeux
je n'ai pas pu résister à wipper le plus vite possible..
et oui, quand on chope son graal, on veut qu'il tourne le plus vite possible et qu'il soit niquel
Comme le RT c'est fini tard, on a tout posé en vrac et donc certaines pièces sont vite démontable
on commencera par le topper ou l'on avait vu un truc bien naze
le coup du "j'ai un néon trop petit alors on va voir ce que l'on peut faire"
Mac gyver est passé par la :)
le ballast semble aussi sortir d'une autre époque .... mais bon si ca marche
et ca tombe bien, j'ai un néon pile poil de la bonne taille ..bingo jacquot
allé on met un coup de ménache la dedans .. conchita style
et avec un bon néon non scotché, ca le fais quand même mieux
et donc tout ces ptits topper vont ici..allé re ménache
et je ne résiste pas à tout remettre en place
YEAHHHHH  ^-^
car bon les parties avec les gros numéros sont décollés\décloutés ... pis pas sur que les ampoules marchent encore ou ont bien resistés au RT
de toute façon, faudra démonter un peu pour nettoyer
les twins du RT ayant passé un moment dehors et subit une tempête de sable ou truc du genre....pas besoin de dessins pour expliquer
allé un ptit passage vers le monnayeur ou ya un truc qui sert plus à rien now..
ptit protection de naze qui sert juste à laisser des trous ..
Allé hop toi tu sautes
Dans le bois ca devrais se reboucher un peu et coté monnayeur, il faudra que je trouve une autre porte niquel (ptit peu de rouille ...)
au passage, ya eu de la tentative de forcage avec un couteau .;la lamme est encore la ^^
Au passage en faisant le tour ... la grille du ventilo qui est derrière la borne n'a pas aimé le déchargement du camion ..enfin surtout la boule d'attelage de remorque
pis chiant à démonter car ca tient avec le ventilo de la backdoor, on va voir ce que l'on peut faire
la suite au prochain n°
pis je ferais une session shooting un peu
pr info, j'ai déjà tout suffisamment remonté, rebranché pour avoir pu faire une partie  :D
la suite  :-)=
y te reste d ela place pour poser tes fesses dans ton garage ?  =:))
Franchement superbe le coup du néon, perso j'aurai aussi repassé un p'tit coup de ruststop sur le ballast, mais bon...je pinaille ^^
Pour le coup de la porte, un coup de poncage s'impose, ensuite un peu de synthofer et hop a plus de troutrou hein ^^ pas besoin de reprendre une neuve pour si peu ;)
Et je suis fan de l'histoire du morceau de couteau retrouvé, une page d'histoire là...
HerosSuperMan
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 03 Juin 2010, 22:02:45 PM
la suite  :-)=
ca arrive , ca arrive
bah voui ..sur le twin  :D
non c'est vrai que c'est un peu le bronx, faut que je trouve un lot d'étagère pour ranger un peu
Car pour l'arrivé du twin, il a fallu déstocker un peu de borne et entasser les cartons de tous le reste de bordel que l'on peut mettre dans un garage  :D
D'ailleurs si quelqu'un à un plan pour des étagères de garage ou truc du genre, ca m'intéresse  ;)
HerosSuperMan
Voila voila donc ^^
Allé on enchaine
on ne se laisse pas abattre
bon un premier truc dans le câblage, Madmad m'avais fait voir un petit bricolage de masse auquel faire attention, c'était juste enroulé
Donc on va souder ça propret et pis voila
tac
un petit coup de scoth renforcé et pis voila
Bon un des volants n'est pas d'origine, ca ressemble à du Daytona USA 1 ..sympa mais ca ne colle pas au VR
hop je ressort mon spare récupéré par seigneur Wanou dans lequel il y avait un volant en pas trop mauvais état mais arraché sur le bas
(celui qui était niquel est parti sur la VR upright)
En y repensant, ca me fait un volant Atari, dayto et VR ... je pourrais faire une déco au mur
Hop souvenir, passage du film "Harley Davidson et l'homme au santiags",
quand il reviens dans le bar
et que son pote à virer du mur le volant du gars ou tout le monde se demande encore ou il avait bien pu trouver ça
ha faut que je me le remate ce film..terrible.. je vous le conseille
avec Don Johnson et un Mickey Rourke au sommet de sa forme avant sa dégringolade ..et son retour dans Sin city
enfin c'est une autre histoire...
bon revenons à notre volant, on va tenter plutôt un bon coup de super glu 3 ..
Attends, ca fait tenir des gars au plafond alors ca devrais aller
et hop on met en pause dans un coin
bon comme déjà évoqué aussi, les toppers sur les bords indiquant les n° étaient décollés
pas top, comme c'est en chantier autant s'en occuper
aller hop 2ieme coup pub, "Sader ça adhère" donc GO
même punition pour l'autre coté ..au passage, un bon nettoyage et hop on pose ça dans un coin avec la valise à doc arcade dessus..ca fera
suffisamment de poids
En attendant ça on va s'occuper un peu des panels
bon une des grosses maladies du VR ce sont ces caches plastiques noirs qui sont derrières les palettes de vitesse
en général, ils sont tous pétés... et ceux que j'ai en plus le sont aussi .;on verra ce que l'on peut faire mais pour le moment, ca restera comme ça ...
on va faire un gros nettoyage et pis voila
Allé big coup d'éponge, coup de chiffon
on remet le volant en place
et tadammmmm
Ensuite on s'attaque à l'autre coté
pour comparer, voici avant
et après
bon ok faudra que je redresse un petit peu les boutons mais bon déjà on peut passer a coter sans se salir
entre temps (1 journée), les toppers aussi on finit de coller
et on remet ca en place
truc cool, on peut les inverser de place ..comme les cotés étaient un peu abimés, hop ce sera contre le topper central, ca se verra pas et donc
globalement ce sera plus classe de l'extérieur
chilingggggg
Now on attaque plus gros..ca démange de pouvoir tester a nouveau
il faut re solidariser les sièges..enfin le banc aux écrans et donc re câbler
on sort le lot de câbles
et on rebranche
entre les couleurs, les formes et les détrompeurs impossibles de se planter
et voila
ca m'a fait penser à des mangas ou tout se reconnecte ensemble et forme un gros paquet de fils
manquait plus que les bords se rapprochent ensuite tout seul
allé l'autre, rebelote, idem
et avant de tout revisser, faut tester ... obligatoire
chlinggggg sa s'allume
bon les ampoules sur les cotés sont niquées toutes les 2 .. à changer
mais le néon et tout ce qui va avec marche
donc comme connu l'écran de gauche ne s'allume pas
mais le coté de droite est ok donc
on laisse faire le test de démarrage
regardez moi ces panels tout propre et identique .. loveeee
bon je re fixe en bas le banc avec les écrans en faisant attention de ne pas coincer les fils
et on test de suite, assis c'est quand même plus sympa
Wonderful, marvelous, lovely   :-*
la main pas loin des potars de son pour monter l'ambiance ^^ les enceintes étant juste derrière la tête dans le haut du banc
allé shooting un peu
harpinos
Mhhhh splendide tout cela  ^-^
Pour l'ecran, tu as une idée si ce n'est que l'ecran qui est HS ?
Et quelle différence avec l'upright pour la conduite? meilleures sensations ?
J'adore ce jeu. J'avais claqué pas mal de fric dessus étant étudiant !
Son coté "16 couleurs, brut de polygônes" me plait toujours autant !
PS : c'est moche l'isolation au scotch ! :(
La gaîne thermo est ton amie !
Eko
Very niiiiiice superman  ^-^ schlinnnnng   8)
j'adoooooooooooore les polygones lisses non texturés  :-* terrible!  ^-^
tu vas pouvoir rappeler Jammaster pour des idées dépannage  :)
Citation de: f4brice le Vendredi 04 Juin 2010, 22:09:04 PM
Il y avait un twin à Besancon dans la salle à coté des nouvelles galeries !
A l'epoque je n'avais qu'une megadrive, j'avais vraiment pris une baffe en voyant le jeu !
HerosSuperMan
#11
Citation de: harpinos le Vendredi 04 Juin 2010, 21:08:51 PM
ouéééééé  :D
oui ca ne serait que l'écran qui ne s'allume pas
quand on démarre, la phase de test se lance, on peut lancer une partie, on entend tous les bruits et idem retour de force comme une partie normale
faut que je démonte cette partie..une fois le coté siège fini
Coté sensation c'est bien plus sympa rien qu'avec le son derrière
et coté conduite on peut donc plus facilement\rapidement accélérer\freiner
je confirme il est terrible
et pis bah dsl mais j'en ai pas de la gaine thermo  :-\
Citation de: Eko le Samedi 05 Juin 2010, 09:45:11 AM
And here comes a new challenger.. allé fini vite ton flip pour commencer ton wip STC  8)
Citation de: fiend41 le Samedi 05 Juin 2010, 10:12:28 AM
héhéhéhéh le jesus du VR
normalement ce n'est que l'écran mais bon
pis pas eu de news du jammaster sur les derniers meeting
je sais pas ou il en est de son plan immobilier la et on attend la soirée chez lui autour des bornes  :D
bon j'espère que ce week end j'aurais un peu de temps pr aller y bricoler dedans
histoire de finir la partie siège donc
afooooo
C'est vraiment une super borne que tu as dégoté là, veinard  :'(
yannick60
Il faut vraiment que je trouve le temps de me remettre sur la mienne, si tu as besoin de certains points de verif ou de scan de side, n'hésite pas.
En tout cas que du bonheur!!!!
HerosSuperMan
Merci pour vos commentaires et proposition <:)
pour le moment, ca devrait aller
Allé on enchaine
Comme le néon remarchait bien, remise en place du marquee VR
c'est classe
bon il a un peu ramassé mais ca se voit pas trop encore
Au passage un ptit shooting avant nettoyage
le side gauche a un peu souffert mais bon ca va encore
le néon du banc ne s'allume plus non plus
et un bon frottage va s'imposer
un ptit tour du coté des compteurs de crédits
28 696 et 26 876
ca va encore
allé on va s'attaquer à l'éclairage du siège
on vire la vitre
et hop déjà pas de starter, coup de bol j'en ai sous la main
je teste mais pas mieux, néon HS aussi semble t il
et donc oui un bon ménage à faire
pis allé paf comme ca un look sur le serial (aucun lien mais c'est venu comme ça)
bon une journée passe et de retour des courses
on fini de bien nettoyer tout ça
on remonte ... niquel
je remet aussi les ampoules
mais avant de redémarrer tout ça, on va finir de regarder ce que cache ce siège
allé hop sésame ouvre toi
first stage
et second stage
bon rapide coup d'œil, a part passer un ptit coup d'éponge, ce sera tout
et j'avais vu que la partie haute du siège bougeait
par l'intérieur, pas d'accès possible
après avoir regardé la doc qui ne contient rien dessus, il s'avère qu'il faut démonter les vis à l'intérieur ...
et celle du siège...
Au passage, la goutte en haut à droite vient de moi
non pas l'excitation mais une chaleur énorme ce week end ... même au fin fond du garage
bon une fois devisé on peut donc le soulever et revisser les vis qui sont dessous
pas de photos car il aurait fallu au moins être 2
ok c'est bien revissé
on va pourvoir démarrer
yeahhhh ca marche
on remonte le tout une fois bien nettoyé
chlinggggggggg
bon pour les ampoules, je passe par le menu de test
et ca donne pas mieux que ça
avant il y avait des 75 W
ca me paraissait beaucoup et j'ai mis des 40 W
en regardant la doc il s'avère que ce devrait être du 25W
-_-
tant pis donc on verra ca aux prochaines courses
et donc étant assis confortablement, je ne résiste pas à une autre partie
bon c'est pas tout ca mais il reste encore du nettoyage
un ptit tour derrière
avant
après
on va y arriver... elle sera toute bellissima  :-*
bon il me restera principalement à remettre un bon coup de jeune aux blocs monnayeurs
et ensuite m'attaquer à la partie des écrans
To be concluded...
Eko
Troooooooop schlinnnnnnng tout ça !!!!
Il est en zuper forme le Twin VR  ^-^ ^-^ ^-^
