Remise en état d'une Nintendo Space Firebird
Démarré par ksio, Lundi 21 Mai 2007, 17:57:31 PM
ksio
Salut !
Alors me voici avec une borne Cocktail Nintendo Space Firebird.
Objectif : la faire marcher (la remise en état cosmétique, ca viendra aussi, mais ensuite).
Ayant d'anciennes bases d'électroniques, mais n'ayant jamais touché une borne (surtout vintage), j'espère que vous pourrez m'aider à la refaire partir... en me guidant à distance.  :-\
Symptome 1:
- Si elle est débranchée longtemps (1h...), quand je la rallume, j'ai un écran noir et du parasite dans le haut parleur.
- Si alors je l'éteind et la rallume aussitot, j'ai une image, le son, et le jeu démarre (enfin, dans la limite du symptome 2).
Symptome 2:
- une fois démarée, j'ai bien le jeu qui est lancé, mais aucun sprite (mais je vois des traits qui se déplacent à la place de mon vaisseau et des ennemis :
A noter que lors du 1er branchement (samedi), j'ai réussit a avoir quelques sprites, mais depuis le lendemain, plus rien.
Symptome 3:
- Si je laisse la borne allumée quelques temps (en démo), le son finit par faiblir puis plus de son (au bout d'une ou deux minutes). le son revient néanmoins parfois
Voici les PCBs du jeu (enfin... je pense que tout est là ?):
Voila, je n'ai rien fait dessus, a part un controle visuel, et passer de la bombe contact sur les cartes.
Si vous pouviez me guider un peu dans le débuggage... Ca serait top...
ksio
Encore une question... En espérant que quelqu'un a l'expérience de ce type de carte :
La PCB a donc une face "TST-CPU" (celle avec les 8 eprom alignées) et une face "Vidéo PC Board" (celle avec les 2 puces blanches et 2 eproms).
les 2 PCBs sont reliées par 2 nappes de 50 broches chacunes.
A votre avis, la carte vidéo peut-elle contenir une partie du jeu (puisqu'elle a des eproms) ou est-elle vraiment dédiée à la partie vidéo seule ?
Se pourrait-il que les sprites soient gérés par la carte vidéo, et que la carte CPU ne se charge que de déplacer ces sprites et gérer les colisions et les paramètres du jeu ?
Qu'est-ce qui est l'usage dans les jeux de l'époque ?
Sinon, comment localiser l'eprom qui poserait problème ? aurait-elle pu se vider "comme ca"? a priori, c'est une UV-prom, et il faut normalement y aller pas mal en UV pour l'effacer...
Ce type de jeu a t'il une pile suicide ?
mioux
Commence par un bain, ca lui fera peut être pas de mal :D
PS : c'est pas des conneries, y a un post là dessus :D (je reprécise au cas où :P)
ksio
Heu, ne trouvant pas le post en question... Juste de l'eau ? froide, tiède, chaude? combien de temps ? les puces vont pas souffrir ?
tu vires tous les chip/eeprom, tu laves à grande eau, tu sèches et tu remets les chips (au bon endroit, fait un plan)  ^-
la source : WIP xevious de darth nuno...
mioux
ksio
Ok, merci !
J'essaierais ca des que possible (sauf que je n'ai pas de truc pour retirer les puces, il va falloir assurer)
mioux
Tu les enlève, tu les pose sur un morceau de mousse anti-statique dans le sens où tu les a pris, en les placant à peu près à l'endroit où ils se trouvent sur la PCB (enfin si tu m'as compris) ca suffit :D
ksio
oui, ca ca ira... C'est surtout de les enlever sans l'outil dédié et sans les abimer pour lesquels je suis pas trop confiant... Pour le reste, j'ai fait des photos :D
Misteriddler
#9
Mefiance si tu n'as pas d'extracteur eproms : avec un tournevis, il arrive qu'on fasse des degats  ;)
- Prendre le temps en y allant tout doucement pour ne pas endommager l'eprom, ou  casser des pattes. Utiliser plutot un outil plat mais large pour soulever sur toute la surface.
- Ou investir (ca coute pas hyper cher).
PS : dommage que tu n'ai pas fait de tofs et compte rendu du roadtrip  ;) :D
ksio
Je peux en faire un (enfin, le CR). J'aime pas trop faire de CR quand ca ce passe chez un particulier, car lui n'est pas forcément ok. Mais dans ce cas, je ne me priverais pas :D
Je vais essayer de trouver l'extracteur en magasin, avant de faire des bétises. Au fait, as tu recu mon courrier ?
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
tibo
Citation de: Misteriddler le Lundi 21 Mai 2007, 20:19:31 PM
Je conseille plutôt d'investir : j'ai déjà bien sué sur une puce de jpac mal installée... Vu le prix ça vaut pas le coup de se faire peur  <:)
fred
je les enlève avec la lame d'un couteau que j'essaye de faire passer le plus loin possible et je n'ai jamais eu de soucis ..... pour l'instant
mais il n'y a pas de magasin pour acheter ce genre de pinces par chez moi et j'aimerai bien en voir une en vrai avant de passer par la vpc  :-[
Citation de: fred le Mardi 22 Mai 2007, 08:33:14 AM
Si un jour tu passes par chez moi, je te montrerai à quoi ça ressmble "en vrai" :D :D
Mais le genre de pince qu'utilise nuno sur les photos n'est pas fait pour ça, c'est des pinces faites pour enlever les composants PLCC...
Disons que sans outils faut etre minutieux. Car tu ne déboites pas tout le chip d'un seul coup. T'enleve un coté puis un autre, puis encore l'autre et encore etc... Donc si y'a un coté qui était récalcitrant, çà va partir d'un coups et plier/casser les pattes de l'autre.
Mais avec un outils plat , peu épai et rigide , çà roule tout seul en étant précautionneux. J'ai jamais eu de soucis.
