Besoins d' aide pour cablage sur la metrolole Lilloise
Démarré par Hal, Jeudi 19 Février 2009, 14:40:46 PM
Hal
Je recherche quelqu'un ayant des connaissances techniques
sur la metropole LILLOISE. (je suis de Tourcoing)
j' ai besoin d' aide pour régler un soucis sur une borne.
Après l' avoir ouvert le control panel ne répond plus il faudrait vérifier lefil de masse et recabler 3 boutons.
qui ont été ajouté au 3 deja existant. (fils bleus et blanc sur la photo.)
Cette "simple" tache ma fais remarquer a quel point je suis une buse dans ce domaine,
c' est ma 1ere borne, mon rêve de gosse et je me sent bien con face aux misères qu'elle me fait  :-(
Mais je suis persuadé qu' ici ce trouve mon sauveur   :-)=
Pour motiver en ces temps laborieux:
il y a une rémunération intéressante selon ampleur de l' aide.
de plus si intéressé j' offre tout les composant d' une autre Borne Arcade, écran, control panel, marquée, électronique...bref tout sauf la carcasse.
voila la borne dont j' offre les composants
vous pouvez me contacter par mail : Pas de mail, merci
Merci d' avance pour toute aide
| ° | © Pong
rossz
#1
Salut Hal,
Je suis de Lille, et ca me ferait plaisir de t'aider!
MAIS (car il y a un mais) de un j'ai pas encore de borne donc je débute autant que toi (même si je vois comment faire pour ton problème et j'ai ze multimètre et fer à souder nécessaires), et de deux madame rossz va accoucher d'ici moins de deux semaines donc ca risque d'être chaud de venir regarder ca entre mes travaux et les préparatifs!
Ceci dit je vais peut etre faire un tour vite fait à tourcoing demain soir ou ce vikend pour un membre qui vends sa borne, si t'es pas loin je pourrai passer ?
Enfin dernier conseil: édites ton message pour ne pas laisser ton adresse mail visible, elle va être indexée par les moteurs de recherche et tu vas pouvoir dire bonjour au spam d'ici peu!!!
EDIT: je pense que ton message est pas au bon endroit, il devrait plutôt être dans "bornes génériques modernes"
EDIT2: ton cable en photo est pas un peu "énauuuuuuurme" pour cabler trois pov' boutons ?
theblacktiger
ça fait plaisir de voir des membres de 'chnord qui partage la même passion !  =:))
kidicarus
#3
Pour une fois uen question à ma portée ;)
Ouvre ton control panel et repère un fils commun a tous les boutons (ce fil doit passer par tous les switchs )
pour t'assurer que le problème vient bien de la masse , tu peux tirer un fil d'un point en contact avec cette masse jusqu'a l'extrémité de ton peigne jamma(1-2/a-b)
la tu allumes et tu testes si ça fonctionne pas le soucis vient de la carte crédit selon moi.(vérifie alors les connexions a ce niveau là)
Pour t'aider si tu es 100% débutant quelques petits rappels :
Un peigne jamma c'est ça :
(vérifie que c'est bien 28*2) sinon c'est pas du jamma
le schéma du peigne jamma (edité celui ci est ok ):
un switch c'est ça :
pour illustrer mes propos ici on voit clairement un fil noir passer par tous les boutons ce fil c'est la masse  ;)
Citation de: kidicarus le Mercredi 11 Mars 2009, 23:26:16 PM
le schéma du peigne jamma :
Naaaaaaaan ! Ce schéma est tout faux !!!!
  • la numérotation des broches est foireuse
  • A27 et B27 sont des masses
  • il n'y a pas de notion de right speaker / left speaker
  • il manque le -5V en A5 et B5
  • A25, A26, B25 et B26 devraient être NC
  • une extension de JAMMA indique que A25 et B25 peuvent être le bouton 4 de P1 et P2
Voici le vrai JAMMA : http://www.jammaboards.com/jcenter_jamma_pinout.html
Et sinon, sans allez chercher sur les autres site, il y a aussi ce qu'il faut dans les articles Gamoover : Jamma : Les détails
sebby59
Hello !
Question que je me pose toujours , et les experts pourront sans doute me repondre :
On sait que les masses "standard" GRND doivent etre connectées ensemble, mais qu'en est il de la masse video ?   :-X
Doit elle etre connectée aux autres GRND sur le peigne jamma ?
Car sur une borne Monitronic, et c'est le cas ici, la masse video est cablée d'origine sur le 28 (GRND) ....   ;D
"Ca passe pas!","mais si j'ai mesuré",CRRACKKK,"tu vois ca passe"
Oui, c'est mieux de relier toutes les masses ensembles...
Citation de: f4brice le Jeudi 12 Mars 2009, 08:40:37 AM
Mais parce qu'il me semble que c'est pas un schéma du JAMMA mais un custom DC utilisant le JAMMA (enfin c'est plus jamma en effet ^^)
Sinon , on doit se marer sur lille "Besoins d' aide pour cablage sur la metrolole Lilloise "  =:))
Citation de: Iro le Jeudi 12 Mars 2009, 10:07:28 AM
Bah, c'est marqué comme titre "Jamma diagram".  ;D
C'est bon, y'a pas mort d'homme. kidicarus a de plus édité son message.  <:)
