Kortek K900903-1 K1033900523N + Prob Degauss
Démarré par Iro, Jeudi 07 Mai 2009, 10:55:42 AM
Un petit up car j'ai encore quelques soucis avec cet écran :
La synchro: Elle était partie une 1ére fois chez MSE pour résurection (voir topic ABCOP). Revenue d'outre tombe, elle fonctionnait, j'avais une image stable mais un probléme de degauss et le potard de brightness qui ne fonctionne pas. Je la raméne pour régler ces problémes (changement de la PTP et piste coupée pour le potard) mais au remontage, impossible d'avoir une image stable : Elle défile dans tous les sens. Qu'est ce qui à bien pu se passer entre temps ?
Le degauss : J'ai donc du vert ,rose, violet aux quatres coins de l'écran.La platine est repartie chez MSE et le technicien m'a changé le PTP .. mais aucun changement. Il m'a dis alors que c'est peut être la boucle de degauss qui est HS. Comment le vérifier ? en faisant un test de continuité depuis le connecteur ? Un degauss stick pourrait il résoudre mon probléme ?
merci de m'éclairer <:)
j'en profite pour rajouter une question: est ce que ce chassis est bi fréquence 15-24?
Bonsoir.
Pour le problème de dégauss, vérifier :
  • l'absence de soudure décollée au niveau du connecteur du chassis, là où la boucle se branche (un classique, avec le posistor suicidé) ; regarder avec une loupe si nécessaire (je suis sérieux)
  • que la boucle n'est pas coupée (cas rare) ; utiliser un ohmètre ; l'ordre de grandeur est de quelques dizaines d'ohms, pas plus
  • le bon contact entre le connecteur mâle et le femelle pour cette boucle ; l'accouplement des connecteurs doit être ferme et ne pas "flotter"
Pour le problème de défilement, peux-tu être plus précis ?
C'est peut-être simplement le signal de synchro qui n'arrive pas jusqu'où il faudrait (vérifier la soudure du connecteur sur le chassis par exemple).
Vérifier aussi l'accouplement des connecteurs (non ce n'est pas sexuel).
Je ne sais pas quels sont les connecteurs, mais les AMP verts peuvent être parfois corriaces à débrancher. Le faire de faire bouger la prise dans tous les sens tue les soudures !
Pour la boucle de dégauss, J'ai déjà testé en mode "continuité" et je n'ai pas eu de "BIP". Alors est ce que la tolérance ohmique du test de continuité est trop haute ou ma boucle réellement HS ? Je testerais en Ohmétre. Pour les connecteurs, vu que je suis revenu pour ce problème je pense qu'il à du tester. Mais pour éliminer toutes hypotéses, je vais le refaire.
Pour le défilement, j'arrive à ne pas avoir de bouillie de pixel.
donc une image du jeu. Mais elle est déformée horizontalement et scrolle de bas en haut, gauche sur la droite ....
Et il est vrai que pour enlever ce connecteur vert , c'est assez chiant et il faut la bouger pour lui faire prendre du jeu pour l'enlever.
Je referais aussi les soudures
Merci :)
Ton problème de défilement ressemble à un écran qui ne se synchronise pas avec la source vidéo.
La raison la plus simple est un signal de synchro débranché : fil cassé, faux contact, soudure décollée...
Bon j'ai refait toutes les soudures, vérifié les continuités ... tout !!!
çà marche toujours pas  :'(
Je zieute le châssis et remarque un interrupteur qui m'intriguais déjà ...
Je pousse ... çà marche  ((:s. C'est le sélecteur de synchro positive ou negative ...
Je n'ai pas souvenir d'y avoir touché peut être le gars de chez MSE ...
Bref 2 semaines de stress, de doutes, d'incertitudes, de dépression, de folies ...
Pourquoi çà marche pu !!!!!!!!  :'(
Bon en tout cas, c'est résolu c'est le principale  :-)=
Par contre, le cas trés rare que bien sur çà tombe sur moi  >:( : ma boucle de degauss était HS ... Pas de continuité, je test sur une autre : çà bip.
J'installe la nouvelle pleine de crasses : Miracle !! çà dégauss  :-)=
J'ai plus d'arc-en ciel !!!
Bon, j'ai fait une rallonge de la "télécommande" ce WE, çà va bien m'amener d'autres problémes  :D
Merci pour vos conseils  <:)
