Un monnayeur avec minuterie : MGCD du pauvre !
Démarré par el_nino, Lundi 20 Juillet 2009, 14:58:29 PM
J'aime bien mettre des pièces dans mes bornes...même avec des consoles dedans !
Je me suis donc imaginé un monnayeur avec minuterie comme au tennis !
Une pièce = 15 minutes de courant par exemple.
J'ai donc acheté une minuterie regardé le schéma
et suis allé sur divers forum d'électricité pour savoir si j'avais bien compris le schéma (le bouton etant le monnayeur)
reste le problème que le switch
Microswitch starcab doit supporter 220V...
Qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas compris...
Tu veux qu'en mettant une pièce, ça te donne "droit" à 15 min de courant ?
Et genre en plein milieu de flingage du Boss de fin de niveau :
"pioooouuuuuuuu...", coupure de jus paske tu n'as pas eu le temps de remettre une pièce...
On dirait bien, si, et je trouve que ça donne un peu de piment aux parties  :D
popples
Le même principe que la playchoice, du temps a la place de parties  ^-
Il y a quand même qq inconvénients :
- je n'ai pas d'affichage sur la durée restante, mais ça doit pouvoir se bricoler...
- si tu mets deux pièces, t'as pas deux fois plus de durée...
DragonsNoirs77
Ou comme les megatech, sinon regarde les minuterie pour insoleuse par exemple, c'est un poil plus complexe mais ca fait tout ce que tu souhaite (suffit de régler la durée dans le pic logiquement)
Disons qu'au départ un ami devait me faire le tout avec un automate TSX.
C'est des vieux trucs et les batteries sont raides...j'ai un peu que du jour au lendemain ils perdent le programme et que je sois un peu embeté avec la chose  ::)
Le premier objectif est la solution economique, mais pourquoi pas se pencher sur l fonctionnement de l'insoleuse...
madyoyo
un automate tsx c'est pas un poil surdimentionné?? Si tu a quelques notion de programation, un simple pic ou tout autre microcontroleur ferra l'affaire, tout en prenant mille fois moins de place. Il existe des basic pour µc si tu n'est pas un programeur hardcore.
Sinon, plutot que de couper betement l'alim, pourquoi pas faire un systeme qui couperait la masse des controles (plus de commandes utilisables) et enverearit une impulsion sur start, mettant le jeu en pause (voire une impulsion sur la broche halt du proc de la consol , sorte de "pause hardware"). le systeme attendrait 3 minutes que l'utilisateur remette un cedit avant de faire un reset
Le reve serait de pouvoir faire du mixing video avec un affichage du temps restant, avec certains µc et un dac c'est imaginable, mais nettement plus complexe
jujusl
Faire passer du 220V dans le microswitch du monnayeur, franchement je ne le sens pas : d'abord, je ne suis pas sûr qu'il apprécie, et d'autre part ça me semble très dangereux pour ta propre sécurité (le monnayeur et sa porte n'ont pas été pensés pour ça). :?
Je suis loin d'être expert en électronique, mais je partirais personnellement sur un relais commandé par le switch via un transistor, en y intercalant même par sécurité un optocoupleur pour assurer une isolation galvanique complète. ::)
Je laisse la place aux spécialistes pour te conseiller plus précisément (si j'ai dit des bêtises, j'accepte sans problème les critiques ;))
Le pb de 220 V dans le microswitch m'est venu cette ap...
J'ai fait une recherche sur google et suis tombé la dessus
donc ça doit être possible...
Maitenant pour des problème évident de sécurité, et comme d'habitude, on relit toutes les parties metalliques de la borne à la terre...comme d'habitude n'est ce pas ? ;)
Sur les différents forum d'electricité que j'ai fait, qq un a fait qqch de similaire pour un centre de lavage auto.
Maintenant en ce qui concerne les µc, pourquoi pas, j'ai programmé qq années en "pro", mais je ne connai rien du tout à ce type d'appareil.
Pour les TSX, c'est gros mais ce collègue/ami en a une armoire pleine et ne sais pas quoi en faire...
En tout cas merci pour vos réponses
DragonsNoirs77
Tient un lien pour la minuterie d'insoleuse (j'ai pris le premier qui était a peu près dans les critères que tu cherchais) :
Minuterie Insoleuse
ElDiablo
J'ai un (vieux) pèse personne où c'est la pièce que tu mets qui permet d'alimenter la balance (la pièce se coince entre 2 contacts et alimente le circuit)... le tout en 220V. Le problème, qui est bien sûr déjà arrivé, c'est lorsque la première pièce se coince, ceux qui jouent avec mettent une seconde, puis troisième pièce, jusqu'à ce qu'il se prenne le 220V en direct  :o
Bref, à éviter absolument  ^-
A vos agendas : prochain Retro Game Alpes 2015
15 / 16 / 17 mai 2015 (week end prolongé de l'Ascension)
http://www.retro-game-alpes.com
Sebus
Je peux dire une bétise ? (peut etre  :D)
Pourquoi ne pas mettre un microswitch sur le bouton "start" de la manette par exemple... il y a beaucoup de jeu ou tu dois appuyer sur start pour continuer non ?... la plus de soucis de courant et si tu veux continuer tu balances la pièce et zou c'est reparti, non ? :?
2 bornes, 2 pachi...Euh 2 femmes j'ai donné.....:D
DragonsNoirs77
Ce qui ne règlera pas le soucis du courant pour alimenter la borne, ou alors faire comme jesaispuki a dit, faire un relai sur la masse commune des controleurs
midiphilou
je mettais personnellement penché sur ce genre de projet.
Si je puis me permettre:
1 > je te déconseille fortement l'envoi du 220V sur le switch du monnayeur pour des raisons évidentes de sécurité.
2 > je rejoins madyoyo , il vaut mieux inhiber (en "coupant" la masse commune par exemple...) le panel que d'éteindre la borne.
3 > les mises sous tension. extinction succéssives et rapprochées ne sont jamais très bonnes pour tout matériel électonique (console, TV etc...)
4 > enfin, effectivement pas d'affichage du reste du temps crédit.
Il existe de petits montages électoniques (timer etc...) qui peuvent servir de base.
tu actionne un bouton (donc ton switch par l'intro de la pièce) et ça lance le décompte... dans les dernières secondes un bip peut meme être émis et si tu ré-actionnes le bouton (donc le switch...) tu repars pour un crédit temps.
J'avais meme trouvé ce type de montage qui cumulait les appuis successifs...
je cherche dans mes archives... ::)
et si tu es riche il existe la solution toute faite: ;) TIMER
Merci pour vos remarques,vous pouvez vous permettre c'est évident et fait pour ça !
Il est vrai que l'on a tous peur du 220V, mais si le switch est prevu pour et que toute partie metallique est reliée à la terre, on est en sécurité non ?
Si tu retrouves des traces dans tes archives je suis preneur !
sinon ce que je veux faire ressemble plusà cela :
http://www.monnayeur.com/produits/monnayeursnus/m48.html
et avec l'option minuterie on doit être dans les 150 aussi...
et mettre un MGCD à 80 dans une borne ou y'a rien de jamma  >:(
