mais quel est ce standard de carte jeu ?
Démarré par peterbird, Mercredi 13 Janvier 2010, 23:11:00 PM
peterbird
pourriez vous me dire quel est ce standard de carte jeu et si vous connaissez, peut on la brancher sur un connecteur jamma via un adaptateur et quel est son brochage ?
merci
Je ne sais pas de quel jeux  il sagit d'ailleurs  =:))
geje
peterbird
geje
CitationJe ne sais pas de quel jeux il sagit d'ailleurs
Sorry!! j'ai mal lu.
on dirait du jeutel le format?
il faut un adaptateur pour le passer sur une borne jamma normal
les pcb jeutel sont des boots en general  ;)
Ce n'est pas bien dur de trouver le pinout d'un PCB inconnu, surtout celui-là.
Il y a un emplacement libre pour un 74LS273.
La masse est sur la broche 10, le +5V sur la broche 20.
Il suffit de regarder les liaisons entre ces 2 broches et le connecteur princpal.
En rouge, c'est la broche 20 du 74LS273.
Elle est reliée à 2 broches du connecteur principal s'il y a bien un bout de piste à la place des pointillés de l'autre coté du PCB comme je le pense.
En bleu sur le connecteur principal, c'est certainement la masse.
Il faut vérifier que c'est bien relié à la masse du 74LS273 (entouré en bleu).
Ensuite, tu ne branches que la masse et le 5V et tu cherches au voltmètre (ou à l'oscillo si tu as) la vidéo et la synchro.
Tu branches les couleurs au pif et tu identifies le jeu.
Puis google te donne le pinout complet du jeu.  :D
peterbird
merci f4brice, je tente et je vous tiens au courant ^-
oui, un connecteur 22 points n'a rien d'exceptionnel pour du pre jamma..
le konami en sont tous équipé par exemple.
dans tous les cas, on ne peut, absolument pas parler de "standard"...
