PCB Salamander 2 à problème...
Démarré par Spawnone, Dimanche 16 Mai 2010, 17:32:48 PM
Spawnone
Salut à tous,
Hier j'ai reçu un PCB de Salamander 2 version JAA et il y a un soucis dessus... :-((
Il reboot tout seul durant l'attract mode au moment où le ranking doit s'afficher.
[youtube=480,385]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KG-4N0LHjug&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KG-4N0LHjug&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
Du coup un petit tour dans le main menu et découverte d'une cause fort probable du problème :
[youtube=480,385] object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MSP0Cghislw&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MSP0Cghislw&hl=fr_FR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/youtube]
La MASK ROM 15H/S est Bad... >:D
La voici:
J'ai vérifié les soudures et tout à l'air OK... ::)
Du coup il semblerait que je doive la déssouder, la tester ( histoire d'être sur que le problème vient bien de là...) et le cas échéant la remplacer.
Du coup j'aurai besoin de confirmations quand à la démarche du remplacement de celle-ci.
- C'est une MASK ROM de 42 pins donc pour la changer il faudrait utiliser une EPROM 27c800 ?
Et concernant le contenu de cette MASK ROM, j'ai récupéré la rom du jeu.
- Le fichier .15h correspondrait-il bien au contenu de cette MASK ROM?
Je n'ai pas trop envie de jouer à l'apprenti sorcier! :D
Merci d'avance! 8)
La vérité est ailleurs.
J'ai le même PCB, même version, même problème apparent de MASK ROM 15H/S bad et le jeu fonctionne à la perfection sans aucun bug :
Mercks
Salut
je rejoins Fabrice , j'ai exactement le meme résultat .
15H : Bad = jeu fonctionne
ghys
Spawnone
Okay,
Merci à vous d'avoir testé sur vos PCBs. ;)
Le jeu a l'air de fonctionner nickel, je n'ai pas rencontré de soucis durant les parties. Mais ne jamais pouvoir admirer ses scores... :(
Et ce reboot qui ne met pas en confiance.
Je vais réinspecter le tout.
Du coup est-ce que cela viendrait de la motherboard Konami GX ou de la Rom Board?...
Vu que je n'ai pas d'autre motherboard sous la main je ne pourrai pas tester tout de suite.
En espérant que cela finisse bien! 8)
gc339
#4
Bonsoir.
Les valeurs sur 4 chiffres hexadécimaux de la colonne la plus à droite semblent être le résultat d'un calcul de CRC (Cyclic Redudancy Check, en français : contrôle par redondance cyclique) pour chaque boîtier ROM ou EPROM.
Il serait intéressant de savoir si vous avez tous la même valeur que F4brice, c'est à dire "AAA0". Auquel cas la ROM impliquée ne serait pas forcément défectueuse, ce serait simplement la ROM qui contient la liste comparative des CRC's qui n'aurait pas été mise à jour lors d'un patch logiciel dans le contenu de la ROM 15H.
Mercks
Salut
je test cela dans la journée
CitationIl serait intéressant de savoir si vous avez tous la même valeur que F4brice, c'est à dire "AAA0".
ghys
Spawnone
Citation de: gc339 le Dimanche 16 Mai 2010, 23:35:59 PM
Même valeurs que chez f4brice.
Cal2
Attention, sur les versions GX de konami, le fait qu'une mask rom échoue au test ne signifie pas nécessairement qu'elle soit mauvaise. Le problème peut tout aussi bien venir d'un des chips vidéo.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut...
Si le PCB sauvegarde les meilleurs scores en flash ou en RAM+pile, peut-être qu'il y a à la place du nom d'un joueur des données corrompues qui font planter l'affichage des meilleurs scores.
=> reseter les meilleurs scores
=> re-tester
S'il n'y a pas de sauvegarde, alors ce n'est pas ça.
ElBarto
Une question me taraude, pourquoi est-ce que le fond du pcb de fabrice est bleu alors que sur les autre il est noir ???
Citation de: ElBarto le Lundi 17 Mai 2010, 15:06:21 PM
je pense que tu parles surtout du fond du "bios", non ?
ElBarto
Citation de: Bal le Lundi 17 Mai 2010, 15:08:57 PM
Oui voila, fatigue moi :)
Citation de: Iro le Lundi 17 Mai 2010, 15:13:52 PM
une luminosité trop poussée ?
C'est ça.
La vitre de ma cocktail est très sombre, et je ne vois rien sur certains jeux. Donc j'ai bourriné les réglages.  :D
Spawnone
Citation de: f4brice le Lundi 17 Mai 2010, 14:27:30 PM
=> re-tester
Alors à prioris ça doit être en flash car je ne vois pas de pile sur le PCB.
Sinon j'ai tout "reseté" en maintenant le test switch lors de l'allumage du jeu, et dans le main menu tout remis sur factory settings. Mais sans succès...
Lorsque je modifie les settings ( ex.: free play, attract mode sans son ) ils restent bien sauvegardés d'un allumage à l'autre.
Je me demandais si ce n'était pas une histoire de "watchdog" qui le fait reseter ? mais vu que le jeu tourne sans soucis en partie...
En ce qui me concerne la luminosité est quasi au minimum sur ma borne d'où le saisissant contraste entre les photos. 8)
Spawnone
Bon j'avais déjà essayé d'enlever les EPROM avant de les réinsérer mais sans succès...
Ne lachant pas le morceau, hier soir j'ai renouvelé l'opération en pulvérisant, sur les socket et les EPROM, ça :
J'ai essuyé le tout avec des coton-tiges et laissé sécher toute la nuit...
Ce matin réinsertion des EPROM dans leur socket, retest du PCB et là miracle!!! :D
Un grand soulagement pour moi! 8)
Sur 5 PCB achetés sur la baie cela aurait été le 3ème à problèmes... Bonne moyenne! :-((
En tout cas merci à tous pour vos tests ou commentaires! ^-
P.S: Petite question pour ma culture. ;)
      - Le chip 93C46N est bien celui où les settings et les scores sont conservés ?
