Plus d'affichage sur opération wolf, kortek ktn 20
Démarré par D_D, Mercredi 24 Novembre 2010, 18:18:59 PM
D_D
#96
Pour l'image est elle bien, sauf qu'elle est un peu rognée en haut et en bas de l'écran.
Pour les connecteurs, je prendrais des photos de la platine demain, ce sera plus sur.
Merci du coup de main.
Si je dois toucher à la bobine, je sens que je vais encore me prendre une chataigne.  ;D
Je pensais avoir bien déchargé le jus en reliant à la masse de l'écran et " PIC " le doigt!
Maintenant c'est pince croco et direction la terre.
D_D
#97
Pour l'histoire des plots, ils sont tous comme ça et ne bougent pas; la tache à côté est de la colle qui déborde dans tous les sens.
Pour ne pas faire de bêtise, merci de me confirmer que les fils à inversés sont bien ceux d'une même couleur, les 2 marrons et les 2 jaunes?
Si je retourne le connecteur sur la platine j'inverse tout, ce n'est pas bon je pense.
Je pense couper les fils dans leur milieu et les ressouder.
stickcross
Je la senté venir celle la.
Comme c'est une TV c'est pas prévu pour switcher le sens de l'image.
Normalement sur un moniteur arcade au lieu d'avoir les 4 fils qui arrive sur un seul connecteur tu en a 2.
Et la te dire le quel c'est, ben je sais pas  :-[.
Cela me paraitrait logigique que par exemple les jaunes sois pour l'Horizontale et les marrons pour la vertical ou inversement, mais comme je suis pas un expert en TV ni en moniteur arcade d'ailleur je préfaire pas te dire de bétise.
Essaye d'envoyé un MP à gc339 il est beaucoup plus renseigné que moi sur la question.
Citation de: stickcross le Lundi 02 Mai 2011, 23:54:11 PM
Oui, un MP, comme ça personne d'autre en profitera...  :-(( )::(
Les fils qui ont été entrourés en rouge sur cette photo...
... sont bien les fils des bobines de déviation.
Il suffit de les suivre et de voir où ils sont connectés sur la platine électronique. Il y aura très probablement un connecteur.
Ensuite, il faut débrancher ce connecteur et utiliser un ohmmètre.
Deux conductivités vont etre trouvées, entre 2 paires de fils. Et il n'y aura aucune conductivité entre une paire et l'autre.
Une paire de fils va présenter une résistance d'environ 2 à 7 ohms, et l'autre sera d'environ 15 à 30 ohms.
Il faut permuter les 2 fils de la paire qui a la résistance la plus faible (bobine de déviation horizontale).
Pour réaliser cette permutation, couper les fils et les ressouder est une méthode de barbare infidèle.
Il est beaucoup plus simple et plus propre de débrocher les 2 petites broches métalliques de l'intérieur du connecteur et de les ré-enfiler dans l'ordre voulu.
J'ai déjà posté un message dans un fil de discussion pour montrer cette opération.
C'était sur un connecteur AMP vert. Voir ce message et ce message.
D_D
D_D
#101
Je vais finir par y arriver, grâce à vous biensur!
Enfin l'image dans le bon sens!
Merci "  f4brice  "
Le connecteur
Le test des fils jaunes 4 ohms
Le test des fils marrons 15 ohms
Avec l'aide d'une épingle j'inverse les 2 connecteurs des fils jaunes, car c'est ceux qui ont la résistance la plus faible et qui gèrent donc la bobine de déviation horizontale comme l'a précisé "  f4brice  ".
Comme vous l'avez remarqué, mon image n'est pas parfaite, elle est rognée en haut et en bas, comment puis je corriger cela?
Rentrer dans le menu de la télé pour recentrer l'image, mais je ne connais pas la manip avec ce modèle!
De plus j'ai une jolie barre de menu que je n'arrive pas à virer!
Quand j'allume la télé, je dois la passer sur auxiliaire via la télécommande.
J'ai alors une image mais en noir et blanc qui s'affiche!
Je dois donc appuyer sur le bouton désigné par une flèche pour que les couleurs apparaissent, et je me retrouve avec ce fichu menu qui ne veut pas partir.
Encore merci à ceux qui trouveront la solution.
KodeIn
Très étrange, tu dois activer le télétexte pour avoir la couleur...
Doit y avoir une merdouille avec ton câblage quelque part!
Tiens, je réponds ici cette fois :
ce lien pourrait t'intéresser
D_D
La combine est identique à la mienne et il y a l'explication en plus!
1 Seule péritel qui ne gère pas le RGB....
D_D
Et convertir le RGB en composite avant de l'envoyer à la télé, est ce que ça pourrait aller?
KodeIn
Je pense que le plus simple, ça serait encore de trouver une télé qui prends le RGB.
Parce que convertir du RGB en composite, tu vas avoir une qualité d'image fortement dégradée.
Si tu suis ce conseil, vérifie que la télé prenne le RGB sur la péritel avant de repartir avec ;)
D_D
J'ai bien une autre télé, mais elle fait 82cm et est en 16/9.
Par contre elle a deux péritels dont une où c'est bien noté RGB.
Outre le problème de couleur il a ce problème d'image rognée et j'aimerais bien le résoudre, enfin que quelqu'un me donne la solution pour rentrer dans le fameux menu.  ;)
Désolé je ne vais pas pouvoir te venir en aide, je voulais savoir si tu avais toujours ton tube samsung d'origine et de quelle coin tu est ? Un pote à cassé son tube se weekend est c'est la même référence que le tiens.
D_D
Ca m'apprendra à stocker les images sur un site perso, la moitié vient de disparaitre comme par magie.
Si je les retrouve je re-up sur le forum ce coup ci.  ;D
On ne vous le dira jamais assez, utilisez le système de mise en ligne de Gamoover ! Il est là pour ça...
