[WIP] Flipper Congo Williams
Démarré par Maitre_Poulpi, Mercredi 29 Juin 2011, 22:36:06 PM
Bon ben du coup, j'ai mangé à l'arrache, un p'tit sandwich et zou, je pouvais pas résister d'aller tester, vous m'avez motivé.
Résultat, le dot du LW3 marche nickel sur le Congo  :-)=
Donc, sauf erreur, le dot du congo est en cause  :D
Est_ce que ça se répare ou alors il vaut mieux en acheter un autre ?
Solkan
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 04 Juillet 2011, 13:49:26 PM
comme tu es pressé motivé ... achète un nouveau et puis tente de réparer celui là :)
Solkan
Citation de: Solkan le Lundi 04 Juillet 2011, 13:50:56 PM
Ca peut se réparer alors, il faut tester tous les composants qu'il y a sur la platine du dot ?
Sinon, un conseil pour l'achat d'un dot ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 04 Juillet 2011, 13:52:15 PM
Ouaip, prépare une couille ou un rein, c'est pas donné ces merdes là...
Mais plus sérieusement, ça se répare peut-etre...
rage
Peut-être est-il dégazé ..?
Sinon, un composant (ou des) sur la platine de l'afficheur sont à changer..reste à trouver lequel.
Sur FJ, un gars a récupéré son affichage en changeant Q1 sur un Babcock.
Tu regardes la marque de ton afficheur, tu prends les plans dans le manuel (ou dans un autre si le dot a déjà été changé) et tu potasses  :D
Citation de: rage le Lundi 04 Juillet 2011, 14:54:08 PM
C'est un babcock également.
J'en ai même 2 du coup et de la même référence, ça peut peut-être me permettre de comparer.
Il ne me reste plus qu'à plancher la dessus et voir si je peux faire quelque chose avec mes petites connaissances  :D
N'empèche que ça permet de progresser un petit peu et d'apprendre pleins de trucs. Merci pour votre aide  ^-
Bon je viens de rentrer et j'ai voulu regarder vite fait dans le menu réglage pour voir si tout marchait bien...
Au bout de 5 minutes, 5 ou 6 petits points en haut du dot... j'éteins et rallume, plus rien  :'(
J'ai tout laissé et suis parti mangé, je regarderais plus tard.
J'espère que le dot à pas cramé...
Alors comme je sais que ça ne sert à rien de s'énerver et de tout faire sans arrêt à l'arrache, j'ai laissé passer la nuit. J'ai essayé de rallumer ce matin en partant, j'avais tout débranché hier soir.
J'allume, rien à part un tout petit affichage un court instant lors de la mise sous tension, bizzare...
Je redébranche, je rebranche, cette fois, affichage bizarre.
Je réteins, j'appuis sur tous les connecteurs, sur les roms, etc... tout ce qu'on peut appuyer avec un doigt  :D
Je rallume et ça remarche.
Quand Rage dis qu'il peut y avoir des problèmes de connexions...  :D
Donc le dot à pas cramé mais je dois avoir un faux contact ou une mise à la masse à un moment donné.
A savoir que j'avais baissé le dot ce matin et lorsque j'ai vu que ça s'allumait la première fois (donc avec affichage bizarre), je l'ai relevé et à une position, toutes les lumières + dot se sont éteins, je l'ai remanipulé et tout c'est rallumé mais je n'ai pas pu reproduire le phénomène.
Je crois qu'il va falloir que j'inspecte minutieusement toutes les connexions mais c'est chiant parceque ça à l'air aléatoire.
Du coup le dot d'origine est peut être bon non ?
Citation de: aganyte le Mardi 05 Juillet 2011, 09:00:48 AM
Ben disons que j'ai fait pleins de test avec débrancher/rebrancher et j'ai jamais eu d'image hormis un nuage de points (jamais le même d'ailleurs). Et il n'a pas fonctionné non plus dans le LW3 donc hormis une coincidence je dirais quand même qu'il a un problème.
C'est vrai que ça serait plus simple si je branchais et que ça marche tout de suite et sans problèmes après, main noooonnn  ! se serait trop simple  =:))
rage
Regarde les soudures sur les deux connecteurs mâles sur la platine du dot.
Rien de cassé, de dessoudé, de ...  =?=
Oui, je partage l'avis de Rage, j'ai l'impression que ça sent la soudure cassée :).
Personnellement, j'inspecterais à la loupe toutes les soudures des connecteurs, voire les refaire systématiquement.
juju_splinter
Citation de: rage le Mardi 05 Juillet 2011, 09:21:23 AM
+1 ca mange pas de pain et profites en pour nettoyer toutes les broches de toutes les cartes (tant qu'a faire!
Bien chefs !  =:))
C'est comme si vous me poussiez à finir... si j'ai pas de motivation avec ça  ^-
Elesias
