Doubleur Jack et bourdonnement.
Démarré par Iro, Vendredi 24 Février 2012, 11:34:31 AM
J'aimerais brancher deux amplis audio sur la même source avec un Y jack.
Le problème est que dés que je branche les deux amplis sur le Y jack, il y à un bourdonnement pas possible.
Et ce , même sans brancher le Y sur la source.
J'ai vérifié les connexions et rien ne se croise (Du genre un + qui irait sur le -).
Je suppose que les amplis (Des SEGA d'un racecab) n'aiment pas être "parallélisé".
Vous connaissez une solution pour isoler les deux amplis en n'utilisant qu'une source ?
Merci <:)
Il semble qu'il n'y ait pas d'isolation galvanique entre les 2 amplis.
Il te faut trouver un petit transfo d'isolement galvanique pour mettre sur l'un des 2 amplis (1 seul transfo suffit).
Je crois que GC339 en parle dans un de ses messages, où il décrit la réalisation d'un supergun.
Tu auras :
source => jack => Y => ampli 1
=> transfo => ampli 2
Euh .. Non , ces topics là !!
Ceux que m'a désigné indirectement f4brice.  :ang:
:fleche:
