WIP Outrun deluxe, enfin !!!
MarcelPentium
En meme temps si tu dois passer une commande a un magasin d'electronique et vu le prix de certain composants comme les condensateurs je ne priverais pas d'en mettre des neufs!
Geek vintage
Citation de: speedsterharry le Jeudi 15 Août 2013, 18:42:50 PM
Je pensais qu'on pouvait tester un triac comme on le fait pour les transistors (avec le multimètre idoine, en 2 tests, en assimilant le collecteur avec A1, puis l'emetteur avec A2, et ensuite en intervertissant) mais ce sujet sur flipjuke semble dire le contraire.
Ceci dit, tu ne risques pas grand chose à essayer quand meme (c'est ce que je ferais avant de commander des pièces, mais là c'est le radin en moi qui parle)
Vi j'essayerai et effectivement je prendrai ces triacs vu le prix lors de ma commande que je ferai pour le capkit de ma TRON à mon retour de vacs  8)
Geek vintage
Je souhaite acheter ces 3 triacs sur http://fr.farnell.com/ du coup pour grouper les frais de port (par rapport à ma commande pour le cakpit de ma platine MCT900).
Je cherche donc sur farnell ces 3 composants :
- NEC Japan 7805 625J
- NEC D560 k64S
- NEC AC16D 64L
J'ai demandé un petit coup de main à DCE en MP (merci à lui  ^-) pour trouver ces composants. DCE m'a invité à confirmer son choix avec un vrai électronicien. J'ai besoin de votre aide du coup.
==> Pour le NEC Japan 7805 625J, DCE me conseille celui-ci http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/l7805cp/regulateur-5-0v-7805-to-220fp-3/dp/9756434
==> Pour le D560 DCE n'a rien trouvé, mais m'a invité à trouver les équivalents en se basant sur cette doc du 2sd560 : http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=2sd560.pdf&dire=_nec
Est-ce que cela vous parle ?
==> Pour le NEC AC16D 64L : DCE me conseille celui-ci http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mac15a8g/triac-15a-600v-to-220/dp/9557300?Ntt=AC16D&whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=AC16D
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer tout ça ?  <:)
Citation de: Geek vintage le Jeudi 29 Août 2013, 17:13:04 PM
- NEC D560 k64S
- NEC AC16D 64L
tu as les fiches / doc / un lien pour nous donner les caractéristiques de ces 3 composants ?
(a première vu d'après les liens de DCE, ça à l'air facilement substituable ^-^....)
Geek vintage
Citation de: maldoror68 le Jeudi 29 Août 2013, 18:13:35 PM
Nono je n'ai rien  :-\
Il ne manquerait plus que le 2eme triac en fait
"==> Pour le D560 DCE n'a rien trouvé, mais m'a invité à trouver les équivalents en se basant sur cette doc du 2sd560 : http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=2sd560.pdf&dire=_nec"
CkurcK
Cool, je vois que les recherches avances bien  ^-
Pour les vieux composants obsolète n'hésite pas à regarder sur eBay mais sur toute notre petite planète : et tu trouveras peut être ton bonheure !  :) Certes tu as plus de ports que de composant, mais tu es sure d'avoir exactement ce que tu veux remplacer  :D
Pour que nous puissions t'aider, il serait intéressant de savoir où vont ces composants.
- sur quelle carte ?
- dispose-t-on de schémas ?
- peux-tu nous en faire des photos (en situation et macro) ?
Ainsi on pourrait un peu plus imaginer de quoi il s'agit et à quoi ils servent.
Tout d'abord, au vu des références que tu sites, il ne s'agit pas que de TRIAC ! :D
Un triac, c'est un composant généralement utilisé pour laisser passer ou pas du courant alternatif de moyenne tension, la commande se fait par l'une des broches (la "gate"). C'est par exemple ce qu'on utilise pour les jeux de lumière : l'alimentation de l'ampoule en 220V se fait par l'intermédiaire du TRIAC.
NEC Japan 7805 625J
Il s'agit selon toute vraissemblance d'un bête régulateur de tension +5V. C'est un composant ultra courant qui existe chez plein de fabricants (pas besoin de prendre un NEC).
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/228/390068_DS.pdf
Toutefois une photo nous renseignerait sur son type de boîtier, et sans doute sur sa puissance. La ref à retenir : régulateur 7805
NEC D560 k64S
Il s'agirait d'un transistor de puissance (de type Darlington)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/07hupl3t3u6c56e1eru68hk6zipy.pdf
On le trouve aussi en Fujitsu. La ref à retenir : transistor D560
NEC AC16D 64L
Là c'est bien un TRIAC, en 16 ampères
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/06ef2oa130pi49scgihdtlizo53y.pdf
J'aurais tendance à dire que n'importe quel triac 16 A ferait l'affaire (vérifie quand même les caractéristiques et le brochage ;) ). La ref à retenir : triac AC16DGM
Voilà ce que je peux te dire pour l'instant "à l'aveugle". Tes photos nous apprendrons peut-être plus.
Mais je ne sais pas où les acheter (pour le 7805, tu trouveras ça n'importe où, même la plus petite boutique de composants électronique a ça !).
En espérant que cela t'aidera.
Citation de: CkurcK le Jeudi 29 Août 2013, 23:01:57 PM
Ou complètement l'inverse :-[ A regarder le profil du vendeur, cela ressemble beaucoup à des composants de contrefaçon ou bien à des composants démonté de carte et revendu comme neuf.
Dans tous les cas bien vérifier le fonctionnement d'un composant acheté dans ces condition avant de le monter sur une carte et de risquer de faire plus de dégât que de réparation ;)
tilowil
+1 avec Little_Rabbit. Il confirme ce que j'avais dit plus haut. Pour les composant "standard" comme le 7805 tu peux en avoir à pas cher sur la baie en prenant l'option dans le monde entier. et tu le trouveras en chine (de toute facon ils sont tous fabriqués là bas) avec des frais de port gratuit. tu recevra tes composant sous 2 à 3 semaines a des prix dérisoires. Perso je commande tous les composants comme ca et sur ma dernière commande j'ai economisé (rien que pour les composants) près de 300€. Si je rajoute le port (comme c'est gratuit chez ces marchands) j'ai encore plus economisé. Par contre il faut avoir le temps ( environ 3 semaines de delai de livraison) ;)
Je pense que ton transistor et ton triac tu les trouveras aussi chez eux. L'avantage aussi c'est que vu le prix tu peux te permettre d'en prendre un peu plus (au cas ou, comme je dit toujours).
Geek vintage
En fait, les photos macro sont en page 14  :D
Je ne souhaite pas commander en Chine en fait mais sur farnell uniquement (si possible bien sûr)  =:))
Citation de: tilowil le Vendredi 30 Août 2013, 11:06:32 AM
+1
Je commande la plupart des composants sur la bay (particulièrement Thailande et Chine). Il faut effectivement compter 2-3 semaines. Mais imbattable pour le prix.
Farnell est tres bien et possède un catalogue énorme, par contre tu payes la prestation et les frais de port. Personnellement je trouve certain de leur prix abusés, quand tu connais le prix du composant de base (j'ai bossé chez Siemens), mais bon c'est livré en 48h il me semble. :-[
Geek vintage
Donc si je récapitule  :D (je voudrai passer ma commande ce week-end) :
- 7805 : un simple régulateur 5V. Je peux prendre celui-là ==> http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/l7805cp/regulateur-5-0v-7805-to-220fp-3/dp/9756434
- transistor D560 Fujitsu : je n'arrive pas à trouver sur farnell.
- NEC AC16 64L : est-ce que celui là convient http://fr.farnell.com/on-semiconductor/mac15a8g/triac-15a-600v-to-220/dp/9557300?Ntt=AC16D&whydiditmatch=rel_3&matchedProduct=AC16D (c'est un 15A)
Geek vintage
Citation de: tilowil le Vendredi 30 Août 2013, 19:23:09 PM
En faisant une recherche rapide sur la baie :
-7805 (5pieces) 1.04€ port 0€ : http://www.ebay.fr/itm/5Pcs-LM7805-L7805-7805-TO-220-Voltage-Regulator-IC-/130747602965?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e712a1815
-D560 (1 piece) 1.51€ port 3.02€ : http://www.ebay.fr/itm/D560-Manu-NEC-FSC-Encapsulation-TO-220-Triac-Driver-Programmable-Controllers-/120922014679?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c278383d7
-NEC AC16 (1 piece) 1.51€ port 3.02€ (mais c'est le meme vendeur que le D560donc tu peux grouper) : http://www.ebay.fr/itm/AC16DGM-Manu-NEC-Encapsulation-TO-220-Thyristor-Product-Catalog-/120922014119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c278381a7
Voila mon ami. :)
Merci tilowil  ^- Je te MP pour te demander un truc  :D
J'ai testé aujourd'hui le 7805. Tout va bien de se côté. J'ai relevé sur les 2 cartes (celle qui fonctionne et celle qui déconne) : 4,94V
tilowil
Je viens d'avoir ton message, hier j'étais chez mickey. Je regarde ton mp illico. :)
Geek vintage
Citation de: tilowil le Dimanche 01 Septembre 2013, 14:37:58 PM
Merci, j'espère que tu as pris des photos des salles d'arcade à côté de Star Tour et au Village  =:))
