WIP Williams Strato-Flite
Démarré par poissonnerie44, Dimanche 11 Janvier 2015, 21:14:46 PM
poissonnerie44
voici les photos et a demain tilowil
mma-267.jpg   17-02-2015 21:10   Full Size
mma-264.jpg   17-02-2015 21:09   Full Size
mma-263.jpg   17-02-2015 21:08   Full Size
mma-262.jpg   17-02-2015 21:07   Full Size
mma-261.jpg   17-02-2015 21:06   Full Size
mma-259.jpg   17-02-2015 21:04   Full Size
mma-257.jpg   17-02-2015 21:03   Full Size
mma-255.jpg   17-02-2015 21:02   Full Size
mma-254.jpg   17-02-2015 21:00   Full Size
tilowil
bonsoir Poissonnerie44,
C'est cool que tu es un peu de temps a toi pour avancer en semaine  ^-^.
Tu as trouvé dans ton manuel comment réglé chaque contact de la banque de relais ?
Il faudra faire le réglage une fois chaque relais remonté. (tu remontes 1 relais , tu le regles, tu le testes, tu montes le relais suivant, tu le regles, tu le testes,...)
poissonnerie44
bonjour tilowil
oui en ce moment je debauche de bonne heure donc je passe un peu de temps dessus ; ca avance bien ;
pour reglage je n ai pas vu ;je vais regarder ;si je vois ; sinon pour le test ?? comment ? juste en actionnant la plaquette doree ? c est ca ?  :ang:
poissonnerie44
 ;) COUCOU tilowil bon pause ; j ai demonte tous les paquets de lamelles  ;D numerotees et la pause ; je bois cafe et je vais chez le coiffeur ;
a t a l heure;
tilowil
#196
Bonsoir Poissonnerie44,
Pour ta banque de relais voici les réglages.
Sur ce schéma tu retrouves la position des contacts(1A, 1B,..., 30A, 30B, 30C). Prends comme repère la bobine.
Maintenant passons aux contacts
Tu remarqueras en colonne 2 le numéro de ton contact sur premier schéma. Et en colonne 5 le Type de contact.
Avec ses infos tu doit pouvoir tout remonter et régler nickel.
Pour les tests tu actionnes la barre d'armement pour vérifier le mode travail et tu déclenches par la bobine (la plaquette métallique) pour repasser en mode repos. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en remontant cela decoule de source :D.
poissonnerie44
 ^-^ GRAND MERCI tilowil pour ces documents ;
j avais justement reimprime les miens car traines dans le garage depuis l autre jour et forcement ca fini en vrac ; donc poubelle ; cette fois ci je les ai ranges en pochettes plastique et en classeur ; d ailleur j ai une petite idee derriere la tete pour la doc mais nous verrons cela lorsqu il sera fini et .. en route bilout  =:))
poissonnerie44
pour la barre de rearmement je vais enlever le plongeur de la grosse bobine car sinon je ne pourrais pas l actionner ; ok en meme temps je nettoie le plongeur et le socle bobine ; ;D
poissonnerie44
PixName   Date   link   minth   forum link
mma-268.jpg   18-02-2015 18:43   Full Size
poissonnerie44
TILOWIL
quelque chose me chagrine ;
en rezglant LE 1ER
NO/NO/NO/NO
EN PLACANT LA plaquette doree et en actionnant je me retrouve avec
NO/NO/NO/NO ????
tilowil
D'après tes anciennes photos
A première vue les contacts semble correspondre. Vérifie avec les couleurs de fils en colonne 3.
poissonnerie44
la photo est prise avec la plaquette doree en haut ? :-X
donc si je suis la logique lorsque la plaquette est en haut donc effectgivement je peux regler  NO/NO/NO/NO ET donc apres ca fait NC/NC/NC/NC . ah ok !! c est pour cela que tu m as dit de mettre la barre de rearmement !! ok  =:)) ;D
desole le temps que je percute
je pensais qu au repos c etait donc la plaquette en bas ; mais non ! lorsque la rampe se rearme , c est la qu elle est au repos , c est bien cela  tilowil ??
poissonnerie44
bonjour tilowil tu vas bien ?
bon je suis rentre il y a 15mins ; peux tu me confiirmer stp ma derniere question stp ? ;
merci
tilowil
Je ne vois pas ma réponse d'hier soir  ;D.
Donc je te la redonne. J'avoue avoir un trou de mémoire sur la chose.
Je ne m'en souviens plus. Je vais faire des recherches, mais si une autre personne du Forum a la réponse elle est la bienvenue. Essaie de voir avec M aussi.
poissonnerie44
COUCOU .
elle est juste au dessus avec la photo des contacts ;
tilowil
Je ne sais plus si la plaquette en haut, c'est le repos ou le travail.
poissonnerie44
bah si je m en tiens au shemas qui dit NO/NO/NO/NO JE pense que c est donc au repos lorsque la plaquette doree est en haut car sinon le regalage est impossible  :-X
