Overtake disque dur
Démarré par DracoTom, Samedi 03 Août 2024, 15:50:21 PM
DracoTom
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui a une borne Overtake twin, l'une des deux ne boot plus car le disque dur SSD est HS.
J'ai tenté une copie du disque dur fonctionnel pour le remettre dans le deuxième mais le disque est protégé.
J'ai essayé avec plusieurs logiciels de clonage mais sans succès...
Si quelqun aurait il une solution pour copier le disque ou qui sait serait en possession des dvd de restauration?
Si je met le disque fonctionnel à la place de celui défectueux, le jeu se lance correctement donc, une copie du disque fonctionnerai.
Tout aide est la bienvenue,
merci à vous!
kroustibat
Si le bon disque fonctionne et que tout tes clones foirent, cela veut p-e signifier que le disque est crypte avec le numero de serie du disque dur.
As tu teste avec clonezilla?
DracoTom
oui, le disque est protégé contre la copie, c'est évidemment pour cela que je n'arrive pas à le copier.
Oui, j'ai essayé avec clonezilla, ça ne fonctionne pas.
En fait, le disque dur est détecté mais avec sa partition inactive, clonzilla dit qu'il ne peux pas copier un disque avec une partition inactive.
tilowil
#3
Pour cloner des disques je me sert d'un cloneur materiel comme :
https://www.amazon.fr/ORICO-daccueil-Baies-Alimentation-DD28C3-C/dp/B0C2GV7BWD/
Sans vouloir faire de pub pour ce materiel. Je ne sais pas s'il sera capable de faire le clonage d'un disque protegé, mais il est sensé faire un clonage bit à bit. et il ne se sert pas d'un PC. Il est autonome.
Au pire si tu veux me faire parvenir les 2 disques je peux tenter le clonage. Le cloneur prend les disques 3,5 et 2,5 pouces.
njz3
Perso, pour cloner en 1:1 un disque j'utilise la commande "dd" sous linux (voir "man dd" sur google), qui copie bit à bit l'intégralité de la surface d'un disque vers un autre. Cela permet en particulier de garder identique le bootsector et les autres infos qui pourraient être caché, mais évidemment ca ne peut pas copier les informations matérielles comme le serial number du disque qui est présent sur le chip controleur du disque.
Si le logiciel du jeu est protégé par une licence liée à une info matérielle du chip controleur comme le serial number, ca ne sera pas copiable.
DracoTom
#5
Salut njz3,
Je vais essayer ta méthode sous linux, cela peut éventuellement fonctionner.
Je ne me fais pas de soucis sur un éventuel tag ou no de série du disque dur car quand je place le disque de l'autre borne dans celui ou le disque est hs, le jeu démarre correctement.
Donc, une copie fera l'affaire.
Merci !
Le numéro de série (ou autre) peut très bien être écrit dans les fichiers du disque lui même lors de l'installation et donc faire que ton swap fonctionne mais qu'une copie ne fonctionnera pas.
Dans tous les cas, ça te coute rien de tester.
DracoTom
Salut tilowil,
J'ai bien envie d'essayer ta solution, merci pour ta proposition d'envoi!
J'ai en fait bien envie de m'acheter ce doc, même si cela ne fonctionne pas, je pourrai m'en servir pour d'autre copies.
J'en ai vu sur aliexpress, pour moitié prix, à voir si cela pourrait fonctionner aussi mais c'est quitte ou double:)
tilowil
Tu nous diras si tu as reussi a cloner et si ton jeu fonctionne.
