Marquee dégueulassé par deux grossiers américains
Démarré par Braintrash, Dimanche 29 Juin 2025, 16:34:49 PM
Braintrash
Hell-o,
J'ai récupéré un marquee Flashgal en version américaine ROMSTAR :
Mais il a été dégueulassé par deux grossiers américains :
Ils semblent être collés sur l'arrière du marquee Flashgal (il semble qu'il s'agisse d'un vinyle ou assimilé) :
Des horreurs en arcade, j'en ai vu, mais là, cela dépasse tout.
Ma question : dois-je tenter un décollage à l'air chaud (je prends vos suggestions de température) ou bien vais-je juste finir de détruire le marquee ?
tilowil
Je pense que tout depends de plusieurs facteurs.
Tu ne nous dis pas tout pour pouvoir t'aider.
- Est ce que les 2 vinyles sont du même coté ou il y a un vinyle de chaque coté du support ?
- Est ce que ton support (le marquee) est en plexi ou en verre ?
Si ton support est en verre et que ton vinyle n'est pas collé sur l'autre vinyle, un decolle etiquette en spray ou en bombe. Malheureusement le produit que j'utilise n'est plus commercialisé (marque 3G ou QURA), Bien sur il faut faire attention de ne pas contaminer le vinyle FlashGal.
J'eviterai le decapeur thermique, car la colle va rester sur le support et ensuite il faudra l'enlever au white.
_n3o_
Comme le dit Tilowil il faudrait savoir exactement la nature des matières.
A la vue des photos et de ton soucis je dirais qu'il s'agit d'un plexi, si c'est un plexi l'illustration Flashgal est sur un vinyl collé. Si c'est du verre ca peut etre une impression (ca serait le top)
Dit nous en plus sur les materiaux et on verra ce qui est possible de faire ;)
Braintrash
#3
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je vais tâcher de vous transmettre le maximum d'informations.
Le support original (Flashgal) est un plexi, de manière certaine (texture, rigidité...).
Par contre, la pièce rapportée (Two Crude Dudes) est une sorte d'autocollant, peut-être pas vinyle, mais y faisant un peu penser. Cet autocollant est collé à l'arrière du marquee. Recto, j'ai donc l'original Flashgal, verso la pièce rapportée Two Crude Dudes.
Je vous laisse une image plus précise de la texture de l'autocollant :
Bonne nouvelle, un angle de l'autocollant a commencé à se détacher de lui-même (sans intervention de ma part ; le marquee est à température entre fraiche (nuit) et tiède (jour), à l'abris de la lumière du soleil) :
Je suis un vilain, j'ai légèrement tiré pour voir :
Sans forcer, l'autocollant s'est un peu plus détaché. Je n'insiste pas plus pour le moment (je n'ai pas encore scanné le côté Flashgal), mais cela permet déjà d'y voir plus clair.
Le côté Flashgal où le Two Crude Dudes est décollé ne semble absolument pas changé (hormis la lumière qui peut passer et augure d'un très bel affichage).
Un dernier détail : que ce soit devant (côté où Flashgal est visible) ou arrière (où est collé Two Crude Dudes), je n'ai pas l'impression que Flashgal est collé. mais plutôt qu'il est parti intégrante du plexi, surtout quand je regarde sur les côtés du plexi :
Sur l'angle à gauche, l'autocollant Two Crude Dudes est décollé sur deux centimètres en partant du coin (je retiens l'autocollant TCD  déplié avec mon pouce) :
Sur cette dernière photo, nous voyons bien le fait que le plexi a pris un peu d'angle (ce n'est donc pas du verre), et le bout blanc en dessous est l'autocollant Two Crude Dudes un peu décollé, vu qu'il dépasse du marquee (je pense que l'ancien propriétaire a fait la coupe à la va-vite) :
Pour le reste, je m'en remet à votre expertise. <:)
Dans tous les cas : j'ai été un peu occupé, mais la priorité est de scanner le marquee dès que possible ; je suis en train de regarder pour faire cela avec du matériel professionnel.
fgruat
tu as affaire a un plexi sérigraphié; saboté par un vinyle autocollant
Si la sérigraphie et l'autocollant sont collé sur la meme face, il va te falloir beaucoup de patience et de dextérité pour retirer le vinyle.
Le plus simple pour le retirer est de le chauffer un peu pour ramollir la colle et pour pas laisser de colle sur le support il faut tirer doucement sans secousse et a plat (plier a 180' le vinyle et tirer avec le bout des doigt paumes posé sur le supportà
Braintrash
Merci pour tes précieuses informations.
Le moment venu, je ferai cela avec un sèche-cheveux plutôt qu'avec le pistolet à air chaud, histoire de ne pas trop chauffer, le tout en prenant mon temps. Je ne suis pas au mois près. ^^
tilowil
je plussoie @fgruat, avec patience et délicatesse, pour ne pas arracher la serigraphie en retirant le sticker.
Tu nous diras ton avancé et ton resultat.
Braintrash
Citation de: tilowil le Samedi 12 Juillet 2025, 09:34:19 AMTu nous diras ton avancé et ton resultat.
Je n'y manquerai pas !
Pour le moment, il faut que je trouve de quoi numériser convenablement...
+1 sèche cheveux sur tiède et BCP de patience... Courage!
_n3o_
#9
Et je m'en viens confirmer les dires des copains, seche cheveux (pas trop chaud) pour bien rammolire la colle et y aller par zones, le TCD peux meme se deformer sous l'effet de la chaleur c'est pas grave, la seriegraphie c'est costaud (en fait tu as plusieurs epaisseurs de peinture superposées puis "fixées" par le blanc final, mais autant bien s'appliquer car avec le temps s'il y avait des endroit abimés ou usés ca peut faire un début de catastrophe lors du retrait du TCD donc patience, progression petit a petit et ca devrait bien se passer.
https://images.launchbox-app.com/1c0deaf3-5a4f-4c53-bfd7-a774fbc14520.jpg
Pas parfait le scan mais pas dégueux.(au pire un ptit coup d'upscale.media pour améliorer)
EK-TOMB
bonjour, chez action il on un produit "décolle étiquette" qui marche bien sur la colle ou les tache mais pas trop agressif sur les plastique ou peinture
Braintrash
Sèche-cheveux sur tiède, oui, je vais garder cette option, mais vu que je dois passer chez Action, je vais regarder ce produit de décollage.
Merci à tous pour les conseils, le scan (toujours utile !) et, surtout, le soutien.
Je n'ai pas encore pu numériser et avec le mois d'août, cela va être compliqué. Cela m'agace prodigieusement, mais je suis patient : en septembre, je ferai le nécessaire avec le bon matériel, en me déplaçant exprès dans une grande ville pour cela.
tilowil
Si tu vas chez Action, tu ne trouveras plus le produit (3G ou QURA), Action ne le commercialise plus, malheureusement.
Tibal
Pour décoller des trucs j'utilise souvent de l'Essence F, trouvable partout. En imbibant un coton-tige s'il faut faire dans la précision.
A voir si ça peut être adapté ici.
Braintrash
Quelques nouvelles, entre deux portes !
Déjà, j'ai enfin pu dompter le photocopieur A3 de l'imprimeur du coin et j'ai une numérisation 600 dpi de l'ensemble du marquee. J'ai donc une "sauvegarde" à partir de laquelle je compte à terme redessiner en vectoriel (peut-être avec l'aide d'une IA si j'en trouve une réellement efficace ?) le marquee.
Je dois encore finir un travail manuel, mais je vais ensuite attaquer le décollage au sèche-cheveux, j'aimerai bien ce week-end. Je vais éviter tout produit dans un premier temps et juste y aller avec le sèche-cheveux, quitte à le faire en plusieurs fois.
Une fois le marquee définitivement nettoyé, je veux lui donner une nouvelle vie en le mettant dans une borne avec la PCB qui va bien. C'est encore lointain, mais la planification relève déjà plusieurs problèmes.
Commençons par le premier problème : le marquee mesure 602 mm de large (60,2 cm) pour 166 de hauteur (16,6 cm).
J'ai un peu regardé les bornes à retaper, mais outre le fait qu'il n'y a pas grand chose à des prix indécents, je ne sais en fait pas quels modèles acceptent cette dimension de marquee, a priori plutôt exotique (Jeutel prend du 559 x 155 et Arcade Electronics du 610 x 185). Et déjà que même les Jeutel sont aujourd'hui difficiles à obtenir, alors carrément trouver une Romstar...  ;D
Du coup, j'ai également regardé les bornes en kit, mais c'est soit hors de prix pour ce que c'est, soit cela ne correspond pas vraiment pour les attaches du moniteur.
Franchement, j'exclus de tout fabriquer de A à Z. Trop de travail, trop de compétences requises. Peut-être lorsque je serai à la retraite (si j'en ai une), mais certainement pas avant.
Bon, dans le pire des cas, je me contenterai d'un coffret sur mesure pour le marquee, mais c'est un peu dommage pour la PCB.
Braintrash
#15
Un mois plus tard...  (:(=
Bon, les aléas de la vie, tout ça, mais je n'oublie pas mes objectifs.
Ce matin, avec l'aide de ce sèche-cheveux :
Le sèche-cheveux était réglé en souffle 1 (sur 2) et chaleur 3 (sur 3).
J'ai commencé avec la chaleur 2, mais ce n'était pas suffisant pour de la colle des années 1980, bien forte et bien décidée à honorer la mémoire de Fort Alamo.
J'ai veillé à ne pas concentrer la chaleur et j'ai procédé en faisant des aller retour sur une zone en particulier (en moyenne 8 secondes) pour ensuite tirer doucement, puis passer à la zone suivante et ainsi progresser jusqu'au bout.
L'autocollant indésirable a fissuré et cassé plusieurs fois, mais, et d'une il était de toute façon destiné à la poubelle, et de deux, j'ai pu m'en sortir avec cette méthode qui me semble contre-intuitive, mais qui a fonctionné parfaitement : j'ai attaqué les côtés les plus courts, mais j'ai rapidement constaté que, sur leurs milieux, rien ne voulait partir ; du coup, j'ai décollé progressivement à partir des coins en suivant les côtés longs et en m'assurant d'avoir environ un pouce de décollé sur les deux longueurs.
Là, j'ai à nouveau travaillé un côté court, systématiquement en montant et descendant depuis les côtés longs et en n'étant pas trop au bord du côté court.
Enfin, j'ai pu décoller d'un côté court à l'autre en suivant toute la longueur, avec une facilité déconcertante, car c'est finalement tout le pourtour qui était le plus tenace ; le travailler en premier semble donc avoir été une bonne stratégie.
Le résultat me semble d'ailleurs plutôt acceptable :
C'est peut-être un effet placebo, mais je trouve le marquee bien plus chatoyant :
La prochaine étape va être le nettoyage final. J'ai pensé utiliser de l'isopropanol et y aller à la brosse à dent, comme avec les PCB, mais c'est peut-être trop violent ? L'idée étant surtout de se débarrasser du reste de collant sur la surface et de nettoyer les gros bouts qui restent, sans chercher à faire du retrobright à la tronçonneuse, juste : être sûr de l'homogénéité lorsqu'il y aura à nouveau un rétroéclairage.
