[BOARD] Sega FFB Controler (MULTI) et Sega FFB Controler Pro (JVS)
Démarré par Aganyte, Vendredi 31 Janvier 2020, 09:24:55 AM
Chris Wildman
Je suis fan de jeu d'arcade, je possède un disque dur externe avec le système Recallbox. Mais je voudrais pousser le plaisir encore plus loin en créant un borne d'arcade type Cruisn'World.
J'ai vu une vidéo sur la chaîne Game Them Up et je suis devenu fou devant votre projet. J'aimerais avoir des conseils, des prix sur ton système. Pour l'instant, c'est au stade de projet, je m'inspire des bornes Cruisn'USA d'Arcade Adam (je cherche les dimensions de la borne).
Merci pour ton travail. Arcade never die!
Arcade never dies!!!
aucun problème, je te fais un message privé dans la journée.
wakapogihime
Bonjour. Je souhaiterais acheter la carte pour l'utiliser avec « Outrun 2 », afin de passer d'une Chihiro à une Lindbergh. Livrez-vous aux États-Unis ?
J'ai utilisé une application de traduction.
Christjordanble
Bonjour Aganyte, je restaure une Naomi Universal Cabinet (Upright) avec moteur AC Servo et Drive Board Midi. Je suis très intéressé par ta carte FFB Controller pour passer mon système sous PC. Est-il possible d'en commander une ? Merci d'avance pour ton travail."
yuu0419
Bonjour Aganyte, je possède une borne d'arcade NAOMI F355 Challenge Deluxe et j'aimerais améliorer mon expérience de jeu. Veuillez me permettre de l'acheter.Merci d'avance pour ton travail.
Titeuf
Je possède une borne double "Sega Rally Championship".
Dans l'un des deux postes, j'ai installé un système Triforce faisant tourner Mario Kart GP2.
Le tout fonctionne parfaitement, avec une interface JVS reliée aux potentiomètres (volant, accélérateur et frein).
Naturellement, il me manque le retour de force.
Est-il possible d'utiliser un "Sega FFB Controller" pour convertir le protocole basé sur le MIDI propre au système Triforce, en un signal compatible avec la carte de contrôle des moteur d'origine de sega Model2A (Carte driver référence 838-11661) ?
Ou bien une autre solution qui consiste à raccorder la Triforce avec carte extension sur le panel Type A (Moteur 100v et embrayage) de Sega Rally Model2A?
Merci pour votre aide.
